was bauen? aus Eibenstave 170cm x 4cm x 4cm
Hallo, ich habe mir gerade einen Eibenstave mit 170cm, 14 Monate abgehangen, auf 40x40mm runtergearbeitet, ca 9mm Splint und 10-15 Ringe/cm. Ich will mir einen Parcoursbogen bauen, mindesterns 27, 5" Auszug, wenn möglich aber auszugsicher bis 29" und 50 -60#/28", Griffstück kurz und nicht mitbiegend.
Wegen des Designs bin ich gerade am grübeln, soll ich noch Splint abtragen und einen Flachbogen bauen? Ich habe allerdings keinerlei Erfahrung beim Jahresring freilegen bei Eibenholz, das noch dazu auch einigermassen feinjährig ist, worauf muss da geachtet werden, gibt es da irgendwelche Tricks?...
- Wilfrid (✝)
Re: was bauen? aus Eibenstave 170cm x 4cm x 4cm
na, das schreit doch nach so einem Bogen:
viewtopic.php?f=5&t=20685&hilit=hohenaschaubogen+ein+Burgunderbogen
@ Wilfrid, auf jeden Fall mal danke, höre aber nichts schreien und würde ausserdem ein gutmütigeres Design bevorzugen, dieses sog. Burgunderbogendesign schaut zwar so ganz gut aus, ist aber wohl eher ein bißchen zickig beim Schiessen, würde zumindest ich auf Grund des zurückgezogenen Griffes so einschätzen.
Ein Burgunder ist alles andere als zickig, das sind Präzisionsbögen.
- Wilfrid (✝)
Naja, Bowster, auf die Mövenform kann man eventuell auch verzichten, so man keinen Reset reindämpfen will. Das macht den Bogen unwesentlich langsamer. Was die Zickigkeit angeht, so gewaltig sind die Unterschiede zwischen Burgunder und Flitzebagen nun auch nicht, vorallem beim Verhältnis Höhe zu Breite.Und vom Flitzebogen kann ich Dir sagen, das so ein Zoll unterschied im Auszug oder so n paar grain mehr Gewicht am Trefferbild wenig ändern. Die Teile sind sehr fehlerverzeihend und in Eibe, so wie Du sie beschreibst, spritzig, aber nicht zickig.
Vorallem kannst du die WA ja recht hoch und schmal bauen, was wohl gut gegen "Flattern" ist und den Bogen leicht macht.
Du landest so ~ bei etwas über 500g Bogengewicht und der Bogen ist einfach schnell genug, so das Du keine Zeit zum Verreißen hast.
Bei einem Auszug von 27,5" würde auch ein klassischer Flitzebagen gehen, nur stackt der nicht, so das Du eben bei einem Auszug von aus Versehen 30" mit dem Ende des Bogens rechnen mußt.
Da wären denn die Maße :
uWa: 724 mm
Griff: 120mm
(Summe: 845 mm)
oWa 845 mm
Gesamt : 1690 (die fehlenden 10 mm kann man denn verteilen0der für die Sehnenkerben nutzen)
Griffhöhe ~28 mm/ Breite 28- (27-26)
Runter bis ~70 mm vor den Tips ~ Höhe ~16 mm/Breite ~ 10. Durchgehend zum Ende
Overlays 6 mm hoch, 50 mm lang, "Dachwinkel" ~ 100 auf 120° auslaufend in rund
uWa: 724 mm
Griff: 120mm
(Summe: 845 mm)
oWa 845 mm
@Chirion & Wilfrid: Ich möchte natürlich niemandem zu nahe treten, aber meine bisherige Erfahrung ist, daß Bögen mit rückverlegtem Griffstück Ablaßfehler nicht so gerne verzeihen wie andersrum
@ Wilfrid: danke für die Anleitung, vielleicht probiere ich die bei meinem Golgregen aus.
- Blacksmith77K
Ok, 67" Bogenlänge mit 72#@29" mit steifem Griffbereich kann so aussehen:
Bogner: Gordon Ferlitsch
http://paleoplanet69529.yuku.com/topic/31773/Re-Gordon-Ferlitsch39s-Bows
- Wilfrid (✝)
Bowster, Deine Angst wegen "zickig" ist durchaus verständlich. Auf der einen Seite hält sich aber die Rückverlegung des Griffs in Grenzen (beim Original wohl durch die deflexen Wa) und dann wirds ja so eine Art Ellipsentiller. was das ganze auch noch beruhigt.
Dazu haben ja der Burgunder durch die angesetzten Tips, der Flitzebogen durch die "steifen Enden " und die recht großen Overlays "gewichtete" Tips. Beides beruhigt scheinbar den Bogen. Ist ja nicht viel, aber der Mensch freut sich.
Kommentar von Eddytwobows zu Chirions Flitzebogen:
"Mit dem Ding treffe ich ja besser als mit meinen Bögen."
Blacksmith77K hat geschrieben:Ok, 67" Bogenlänge mit 72#@29" mit steifem Griffbereich kann so aussehen:
Ey, sieht echt gut aus, das könnte ich mir dafür gut vorstellen
Wilfrid hat geschrieben:Bowster, Deine Angst wegen "zickig" ist durchaus verständlich. Auf der einen Seite hält sich aber die Rückverlegung des Griffs in Grenzen (beim Original wohl durch die deflexen Wa) und dann wirds ja so eine Art Ellipsentiller. was das ganze auch noch beruhigt.
Das Burgunderdesign kann ich mir mit diesem Goldregenstave besser vorstellen. Der kommt auch bald dran.
- Victor_Eremita
Bau doch einen Bogen vom Typ Lötschenpass. Der passt genau in die von dir angegebenen Dimensionen. Diese Bögen sind sehr präzise, da sie sich durch einen extrem schmalen und tiefen Griff auszeichnen. Breite im Griff stellenweise weniger als 18mm und mit einer Tiefe von über 4 cm! Datierung in die frühe bis mittlere Bronzezeit.
@Bowster der Goldregenstave ist perfekt für einen Burgunder mit klassischem 5-Eckprofil, gratuliere zu dem Teil.
PS: Im Griff wird ein reflexer Knick (3" zusätzlich zum bestehenden Reflex) eingebogen, dann getillert und zum Schluß die geflippten Enden. Komm aber ja nicht auf die Idee da an den Wurfarmen deflex rumzubiegen.
"Komm aber ja nicht auf die Idee da an den Wurfarmen deflex rumzubiegen."
Bei der Länge dieses Staves bestimmt nicht, danke.
..Äh, Splint weg, oder dran, das ist noch offen.
Betrifft Goldregen Stave:
Wie lang ist der Stave? Klassische Länge für Burgunder wäre 175-180cm
Splint kann wenn er dünn (4-6mm)und fest ist draufbleiben sehr elegant ist das Stehenlassen eines einzigen Splintrings (is aber aufwändig da die Ringe im Splint schlecht abgegrenzt sind). Ansonsten weg damit, Achtung der Kern ist nicht homogen gefärbt Freilegen des Rings fast nur im Tangentiallicht möglich.
Zuletzt geändert von Chirion am 17.12.2013, 15:27, insgesamt 2-mal geändert.
Splint entfernen bei Eibe ist mühselig..
9 mm sind zwar etwas viel, aber noch o.k!
Lass ihn so!
1,70m ist gerade noch genug für nen LB.
Beginne mit 33mm Breite und 30 mm Dicke am Griff-Fadeout, und am Ende 15x15mm
Die Fadeots machst Du au 5 cm Länge, den Griff in gleicher Breite aber rund, also auch 33 mm dick.
Endmaße liegen vmtl. bei B=28 D=25 am Fadeout und 13 x 13 am Ende, aber erst mal schauen, manche Eiben sind auch weicher.. AB geht immer...
Lass ihn so!
