Hickory-Bogen design
nittert
Beitrag von nittert » 06.02.2006, 12:38
Kann mir jemand die Maße für einen Hickory-bogen nennen. Sollte so 30-40 Pfund haben. Ist 1.65 m lang. Würde es am Design was ändern, wenn er 40-50 Pfund stark werden sollte? Am Griff ist er nur ca. 20 mm tief. Muss ich da was aufleimen?
Archiv
Beitrag von Archiv » 06.02.2006, 12:56
Das kommt auf das gewünschte Design an. Soll er im Griff mitbiegen, braucht nichts aufgeleimt werden. Wenn es ein klassisches Flachbogendesign werden soll, mit steifem Griff und eher elliptischem Tiller könnte es knapp werden bei 20mm.
Wie breit ist denn die Leiste?
nittert
Beitrag von nittert » 06.02.2006, 13:21
ich glaube an der breitesten Stelle so 40-43 mm. Sollte schon ein klassisches design werden, also mit steifem Griff.
bambule
Maße
Beitrag von bambule » 06.02.2006, 13:50
Bei 2 cm Stärke wird es etwas knapp - kannst versuchen den Griff dafür etwas breiter zu machen.
Allerdings mußte dann wieder stärker auf den Spine der Pfeile achten...
Greetingz
bambule
Komik ist Tragik in Spiegelschrift
Archiv
Beitrag von Archiv » 06.02.2006, 14:37
Bei steifem Griff denke ich auch, dass es knapp werden könnte. Leim lieber was auf, ist für einen "klassischen" Griff auch optisch ansprechender.
Sonst: 40mm breit lassen bis WA-Mitte, dann auf 15mm bis zu den Tips verjüngend. Griff 28mm breit, 12cm lang mit je 4cm oben und unten fade out zur breitesten Wurfarmstelle. Griff 2 bis 3cm außer Mitte, so dass ein kürzerer (unterer) und ein längerer (oberer) Wurfarm entsteht.
Viel Spaß und Erfolg!
gervase
bogendesign
Beitrag von gervase » 06.02.2006, 16:45
Jan,
er hat den gleichen stave wie du, bereits vorgesägt. Ich würde auch evtl im Griff 5-8mm aufleimen, dann biegt er nicht mit.
