Ulmenkernholz / Ulmensplintholz
@ alle:
gibt es einen echten Unterschied zwischen Ulmen kern- und splintholz?
Der Kern bei der Ulme ist ja nur rel. klein (im Vergleich mit anderen Baumarten).
Um einen Kernholzbogen zu bauen, muß man also ein viel stärkeres Stück holz bearbeiten.
Lohnt das den Aufwand? Abgesehen davon, dass die Farbe ja sehr, sehr schön ist.
Kern
Der dunkel gefärbte Teil bei der Ulme ist schon ein echter Kern mit einlagerungen von Farb- und gerbstoffen. Und mit Absterben des Bereiches.
Also die dünnen Dinger, die ich habe, reichen.
Ist ja auch tröstlich.
Danke
Danke
da irrt der Rabe
@Nacanina
Wie bei vielen Themen hier im Forum ergibt sich bei spezifischer Betrachtung doch die ein oder andere Feinheit: Das rote Kernholz der Feldulme (Rotulme) ist sehr wohl für den Bogenbau geeignet und meiner Meinung nach das schönste Bogenholz (mahagonifarben). Ulme ist ringporig, zu schmale Jahresringe haben entsprechend viele Poren pro cm Durchmesser und sind spröde, s.Rabe. Aber: mit Ulme aus breiten Jahresringen lassen sich sehr schöne Bogen bauen, z.T. sogar in Richtung englischer Langbogen (s. Hilary Greenland).
Man sollte bei dicken Stämmen nicht unbedingt den ganz inneren Bereich nehmen (je älter das Holz umso spröder, wegen der Einlagerungen), am besten knapp hinter dem Übergangsbereich. Hatte Stämme bis zu 30 cm Durchmesser, da war der Splintholzbereich z.T. nur 2-3 cm stark, der Rest Mahagoni!!! ;-) ;-) ;-)
Habe bislang drei "rote" Ulmenbogen gebaut, von 24 bis 55 lbs und ca 5 "weiße".
Rotulme
@snake-jo:
Danke, wieder was gelernt!
Woran erkennt man die Ulme?
Ich hab ein Stück Ulmenholz bekommen. Nur wie erkenne ich was für eine Ulme es ist?
Der Rohling ist ohne Rinde und ohne Blätter/Äste. Außen hell und innen Rötlich (Kern). Kommt von der Schwäbischen Alb.
Ist wohl eine Bergulme?oder?
Wie lässt sich die am besten zum Bogen umgestalten?
Wie viel Splintholz, wieviel vom Kern sollte man verwenden?
Kern/Splint?
Welcher Teil der Bergulme? Wie viele ringe ungefähr?
Ulme erkennen...
...kann man relativ zweifelsfrei an der "Zwischenfladerung", sowohl im Schnitt quer wie auch längs zur Faser, so lange der letztere nicht GANZ ringparallel ist:
Innerhalb jeder Ringes hat sie noch mal 5 - 10 feinere Ringstrukturen, sozusagen Ringe im Ring!
Unverwechselbar! Ist allerdings nur bei wirklich glattem Anschnitt zu sehen!
@robin H.
wenn der Stamm von oben (der Alb) kommt ist es sicher Bergulme.
Meines Wissens darf Feldulme dort überhaupt nicht vorkommen; Flatterulme ist auch sehr unwahrscheinlich.
Wenn du willst, aknn ich eine Freund/Kollegen auf der Alb deswegen fragen.
@Rabe
die Zwischenfladerung gilt aber für alle (heimischen) Ulmen.
@Rabe
Original geschrieben von Nacanina
@Rabe
Klar, so war's auch gemeint! Ich hatte die Frage nicht genau genug gelesen, sondern gedacht, es ginge darum OB es Ulme ist...
sorry!!
:anbet
