Hasel mit Recurve
- blauairliner
Hasel mit Recurve
hab mal wieder ein kleines (?) Problem .
Ein grob ausgesägtes Haselstämmchen mit ca. 6cm wurde zum Trocknen auf ein Brett gespannt und im letzten Teil (ca.23cm) einen halbierten Rest des Stämmchen unterlegt um kleine Recurves "reinzutrocknen"-hab's mal irgendwo gelesen- und den Griff längs eingesägt damit er beim Trockenprozess nicht reißt.
Das Ergebnis zeigte sich mit Dellen und Einkerbungen am Rücken wo die Hölzer unterlegt waren. Ich hätte wohl besser Bretter mit der eingearbeiteten Recurve-Form benutzt. Können diese Stellen noch gerettet werden z.B. mit Pflaster aus Hanf oder sonstige Materialien oder ist der Bogen rettungslos verloren?
Hab noch vor leichte Recurves mit Dampf reinzubiegen.
Besten Dank für eure Unterstützung
Gruß Günter
Gruß Günter
Re: Hasel mit Recurve
Naja, kommt darauf an, wie dick der Jahresring ist, der deinen Bogenrücken bildet.
Aber um auf Nummer Sicher zu gehen, könntest du doch ein leichtes Backing á la Rohhaut oder Leinen oder gar Seide(?) aufbringen.
Aber bitte lass dir das, was ich gerade geschrieben habe von einem der "Veteranen" bestätigen - bin noch nicht so lange Bogenbauer
Wenn's hinten juckt und vorne beißt, nimm Klosterfrau Melissengeist!
Bearpaw Kiowa 50" 52#@28"
Legend Stick "The Beast" 68" 92#@30" by Manfred Kaufmann
- Faltenhemd rigoros
Neben den Macken im Rücken sieht der Stave auch recht drehwüchsig aus auf dem untersten Bild. Schlechte Voraussetzungen für einen Recurve wegen Verdrehungsgefahr der Wurfarme.
Sollte das mit dem Drehwuchs stimmen, würde ich die Macken sichern und einen Bogen ohne Recurves draus bauen.
Wie die Macken gesichert werden müssen, sagen sicher gleich die Profis
Falti
Falti
Welches Zuggewicht möchtest du?
Du kannst schon Leinen oder Seide oder sonstwas draufkleben und einen leichten Bogen machen - aber letztendlich würde ich sagen: such dir einen neuen Stecken und machs diesmal besser ;-)
hmmm..
Solche Druckstellen sollten mit nassem Lappen und Bügeleisen wieder hochkommen.
Ist aber nur optisch - beschädigte Holzstruktur wird dadurch nicht wieder ganz.
Vieleicht lieber auf Recurves verzichten, denn diese belasten das Holz zusätzlich.
Zumal Deine Biegeform auch nicht nach "leichten" Recurves aussieht
LG Morten
LG Morten
Oder doch Recurves und dann diese mit Hanf stabilisieren, so wie hier:
viewtopic.php?f=15&t=15472&start=600#p264403
Das ist dann auch ein Bruchschutz an der Druckstelle.
- blauairliner
@walta: Das Zuggewicht sollte zu Beginn 30#@27" betragen , nach den Schäden wohl eher etwas unterhalb.
@Falti: Der Drehwuchs erholt sich nach einigen cm wieder, läuft etwas snaky.
An diesem Bogen möchte ich einfach mal einiges ausprobieren. Am Griff habe ich ihn schon etwas gebogen (Dampf) da die Sehne nicht durch die Griffmitte lief, hat gut funktioniert und nun noch Reparaturmöglichkeiten testen, was will ich mehr
Günter
Günter
...also ICH würde erst mal einen Ring runter nehmen und schauen, ob damit das Problem nicht schon behoben ist!
Den Bedenken mit dem Drehwuchs muss ich mich leider anschließen!
Hm, ich bin relativ sicher das der Hasel drehwuchsverseucht ist .
Mach Seide oder ein Rohhaut - backing drauf und laß das mit den Recurves sein .
Gruß acker
Gruß acker
- blauairliner
Ok, Ok... ich lass das mit den Recurves, ihr habt mich überzeugt, oder vielleicht nur klize kleine...
Genügt das Backing an der Schadenstelle bis Anfang Tips mit Wicklung am Anfang und Ende oder besser den ganzen Bogen?
Der Rücken ist durch "Ästchenansätze" etwas hügelig.
Günter
Günter
Das Pflaster sollte die Schadstelle auf beiden Seiten großzügig überlappen, dann mit Wicklungen sichern...
Ich weis nich wieviel Bögen du schon gebaut hast, sollten es schon ein paar gewesen sein würd ich an deiner Stelle das mit den kleinen Recurves versuchen. Einfach um etwas Erfahrung zu sammeln. Zudem ist Hasel ja kein teueres Holz und dürfte momentan noch in ganzen Haufen am Straßenrand liegen (iss hier im Umkreis FDS zumindest so )
Meine Meinung, aber meine Vorschreiber hamm da sehr viel mehr Erfahrung
gruß
Hairun
gruß
Hairun
Also ein 30 Pfundbogen und er will einiges ausprobieren - na dann - mit Heissluft oder Dampf biegen, Backing rauf, tillern und die Recurfs eher steif lassen, Bauch ordentlich rösten - na los, mach schon, nur mut. Und wenn es ihn zerreist hast du eine Menge gelernt.
Bei 30 Pfund genügt ein Backing bei der Schadstelle. Bei einer Breite von 5-5,5cm hält das schon.
