Beize löst Backing?
Beize löst Backing?
Ich bin mit einem Seidenbelegten Eschebogen (stehende Ringe - deswegen das Backing) fertig geworden und wollte ihn noch beizen; soweit kein Problem, bis mir eingefallen ist, dass ich das Backing mit Ponal (nicht wasserfest) aufgebracht habe und sich mir die Frage stellt, ob die Beize das Backing lösen würde bzw. was noch schlimmer wäre:
wenn ich die Beize einseitig auftrage, also nur den Bauch bestreiche, biegt sich dann nicht der Bogen, etwa wie eine einseitig behandelte Küchenarbeitsplatte, die ja zudem auch noch wesentlich dicker ist?
Hat jemand eine Idee, oder ähnliche Erfahrungen gemacht?
Danke euch!
Gruß, Schuggi.
Danke euch!
Gruß, Schuggi.
Re: Beize löst Backing?
Also das Beste wird sein , ausprobieren und uns berichten
Ja nein, ich denke mal das Du da nicht so falsch liegst mit dem Verziehen wenn Du ihn einseitig beizt.
Aber wissen tu ich es nicht.
Gruß acker
Gruß acker
Kurz vor dem lang ersehnten Ziel doch noch ne Gurke draus machen - neeeeeeeeeeeee!
...außer es meldet sich wirklich keiner...
- Firestormmd
Hallo Shuggi,
versuche es doch mal an einem Reststück. Wenn sich dort das Backing löst, wird es wohl auch beim Bogen passieren. Dann würde ich auch nicht einseitig Beizen. Vielleicht dann doch lieber ölen?
Grüße, Marc
Grüße, Marc
Hi Firestormmd,
daran hab ich auch schon gedacht, aber leider hab ich kein Seidestück mehr...
Wenn´s sein muss, werd ich mir aber noch was kaufen, bevor ich den Bogen schrotte!
- Firestormmd
Hallo Schuggi,
es geht ja im Prinzip "nur" darum, ob die Beize den Kleber wieder löst. Ich denke, da kannst du ruhig auch ein anderes Material ausprobieren. Stück von einem altem T-Shirt aufs Holz kleben und trocknen lassen. Dann Beize drauf und versuchen, wie leicht das Shirt wieder runter geht. Die Kraft oder den Aufwand, die du dafür brauchst, würde ich mit einem ungebeiztem "Musterstück" vergleichen. Vielleicht kann man daraus Rückschlüsse auf den Bogen ziehen.
Grüße, Marc
Achja, ich gebe natürlich keine Garantie.
Grüße, Marc
- the_Toaster (✝)
Holzleim, auch D3 Leim, wird sich durch die Feuchtigkeit wieder anlösen.
Das macht aber nichts, wenn Du, wie bei der Erstverleimung, wartest.
Der Leim zieht nämlich wieder an. Du mußt nur verhindern, dass sich die Einzelteile ablösen.
Falls Du Angst hast, dass sich der Bogen durch die Feuchtigkeit der Beize verzieht, spanne ihn auf einem dicken Kantholz fest und lass ihn darauf wieder trocknen.
Ich habe das Backing mit leichter reflexer Spannung drauf gemacht, würde
bedeuten, dass ich das auch wieder so machen muss, wenn ich die Beize drauf mache, oder denkst du, dass es auch ohne geht, weil sich die Seide jetzt schon gedehnt hat?
Und der Holzleim klebt danach genauso fest?
Angst vorm Verdrehen hätte ich nur gehabt, wenn ich den Bogen einseitig bestrichen hätte. Kommt es denn vor, das sich der Bogen, wenn man ihn komplett beizt trotzdem verbiegt?
Nachdem keine Antworten mehr gekommen sind, hab ich mich entschlossen einfach zu machen und einen Schwamm zum auftragen benutzt, um den Bogen nicht so sehr zu durchtränken. Habe also den kompletten Bogen gebeizt.
Hat super funktioniert und ich hab auch schon den Klarlack draufgemacht.
Das Backing hat auch gehalten, so wie Toaster gesagt hat.
Hier das Ergebnis:
http://www.fletchers-corner.de/index.ph ... icseen#new
Hier das Ergebnis:
Sieht super aus, das Teil
Hast ihn wieder rückwärts gespannt beim Beizen?
Simon
Simon
Danke!
Ne, nur ganz wenig Beize auf den Rücken aufgetragen. Irgendwie hatte ich im Gefühl, dass sich die Seide sowieso schon gedehnt hat und es keinen Unterschied macht - vielleicht war´s auch meine Ungeduld ...
