Kompositbogen TBB 3 Seite 93
Hallo zusammen,
ich möchte so einen Kompositbogen, wie er in der TBB Band 3 Seite 93 abgebildet ist, bauen. Da ich noch nie einen Kompositbogen gebaut habe hier ein paar Fragen:
1. Hat schon mal jemand genau diesen Bogen gebaut?
2. Welches Holz würdet Ihr nehmen? Ich habe keinen Zuckerahorn. Kann ich auch unseren hiesigen Ahorn verwendet?
3. Muß die Holz/Hornverleimung verzahnt werden?
Ich glaube das war erst mal alles. Freue mich schon auf Eure Antworten, besonders auf die schnellen, da ich gerne anfangen möchte.
QS
QS
Re: Kompositbogen TBB 3 Seite 93
Hallo Quercus,
Schau mal ins Reiterbogen-Forum (oder ähnlich). Dort sind ein paar Threads dazu. Ich kann dir nur zu 3. helfen, und das auch nur bedingt: Irgendwo im TBB hat einer einen Komposit beschrieben, den er ohne die Verzahnung gemacht hat.
Simon
Simon
ich würde auf eine Antwort von snake-jo warten, der ist DER kompetente Mann in Sachen Kompost, hat viel Erfahrung mit Trägerholz
@ Quercus
Zu 1. In meiner Ausgabe (von 2005) der TBB Band 3 Seite 93 stehen nur ein paar Vorschläge zur Leistungssteigerung von Komposit- (Flight)bögen. ???
Zu 2. Das Holz dient beim Kompositbogen nur als Träger für Horn und Sehnen. Da es in der Neutralen Zone liegt ist es nicht ganz so entscheident es muß nur fest, flexibel und nicht zu schwer sein. Europäischer Ahorn (Bergahorn) sollte das genausogut Leisten können, wie auch andere Bogenhölzer.
Zu 3. Die Verzahnung dient der Vergrößerung der Klebeflächen, wichtig bei Verwendung von traditionellen (Hautleim) Klebern.
Ich hoffe das ich Dir helfen konnte.
Zuletzt geändert von Heidjer am 19.10.2008, 18:55, insgesamt 1-mal geändert.
Danke erstmal für die schnellen Antworten. Werde dann mal auf eine Antwort von Snake-Jo warten.
QS
QS
Hat denn noch nie jemand das Ding gebaut? Hört sich doch gut an.
QS
QS
Das is scheissn schwer, son Ding zu bauen!
Das kann man nicht mal eben so aus dem Handgelenk...
OK, werde es trotzdem mal wagen und zwischdurch berichten. Hoffe aber trotzdem noch auf weitere Tipps.
QS
QS
@Quercus: Hast noch nicht gefunden die Threads? Seite 2 auf
Bogenreiten/ Ausrüstung, z.B. dieser hier:
http://www.fletchers-corner.de/index.ph ... 153973#new
Wir haben uns bemüht, für jedes Konstruktionsteil einen eigenen Thread aufzumachen, z.B. auch für Sehnenbelag und Hornbelag. Such ein bischen in der genannten Abteilung, da steht alles drin.
Zum Sehnenbacking habe ich eine Bauanleitung geschrieben:
http://www.fletchers-corner.de/index.ph ... &Itemid=96
Zu deinen Fragen: Ahorn geht, neben Bergahorn ist Spitzahorn der beste.
Verzahnung ist nur bei Flightbogen mit sehr hoher Vorspannung und schmalen Wurfarmen (um die 30 mm) notwendig.
Sorry,
habe nur unter Bogenbau nachgesehen. Werde mich gleich mal durch die Threads arbeiten.
Danke erstmal.
QS
Danke erstmal.
QS
Führe dir auch mal
www.atarn.org
zu Gemüte. Dorst müssten auch Originalaufnahmen von Funden dieses Bogentyps zu finden sein.
www.atarn.org
