Hickory - Frage zu Ziehmesser und Rohling-Nutzung
Re: Hickory - Frage zu Ziehmesser und Rohling-Nutzung
Beitrag von fatz » 12.01.2018, 13:29
Uranus79 hat geschrieben:Bei dem Auszug sind es 44 lbs - schießen bei fatz in Bayern die Kinder soviel? ;-)
Der juengste von meinen Pfadis ist 14. Der wuerd ich jetzt nur angrinsen ;D
Uranus79
Beitrag von Uranus79 » 12.01.2018, 13:38
@fatz und ab wieviel lbs sinds kein Kinderbogen mehr?
Wahrscheinlich hatte ich Glück, eine 4x4cm Latte aus Hickory erwischt zu haben, die überhaupt Durchgehende Jahresringe hatte. Die zweite davon war dafür gar nicht geeignet. Ich dachte auch, da kommt ein viel stärkerer Bogen raus, aber die lbs fallen schnell beim Fertigstellen, immer wieder überraschend. Dann noch zu schnell getillert und wech isses...
Vor allem habe ich den Eindruck, daß das Tillern bis Standhöhe bzw. 14" Auszug die Hauptarbeit ist. Wenn es da gleichmäßig biegt, ist es bis zum Vollauszug nicht mehr ganz so viel zu tun...
inge
Beitrag von inge » 12.01.2018, 13:44
Such doch mal nach Bodentiller. Den bis Standhöhe und erst dann auf den Tillerstock.
inge
( Erasmus von Rotterdam )
Grombard
Beitrag von Grombard » 12.01.2018, 13:45
Bei fatz ist alles was nicht dreistellig ist ein Kinderbogen, oder bestenfalls für Mädchen.
irgendwas is ja immer
Beitrag von fatz » 12.01.2018, 13:50
na so wild is dann auch ned.
Uranus79
Beitrag von Uranus79 » 12.01.2018, 13:50
@Inge: ich biege die Bögen beim Bau auch erst ohne Tillerstock, indem ich ein Ende auf Boden setze und dann biege. Allerdings fällt es mir schwer, die Biegung so zu beurteilen. Man guckt von oben auf diesen Abschnitt runter und ob das zuerst am WA-Ende ist oder gleichmäßig ist schwierig. Am Stock/Baum sehe ich das besser...
Beitrag von Ravenheart » 12.01.2018, 13:56
Uranus79 hat geschrieben:@Rabe: verstehe ich Dich richtig, daß Du vorschlägst an dieser Stelle einen Hauch wegzunehmen?
Na ja, wenn sie noch nicht genug biegt - muss das ja...
In diesem Stadium schabe ich übrigens schon nicht mehr sondern benutze zum Abtragen nur noch Schleifpapier!
Uranus79
Beitrag von Uranus79 » 12.01.2018, 13:58
Also Sehne muß ich ja eh erst drehen. Thomas meinte vorsichtig so Probe schießen, Killerkarpfen und Rabe würden rechts die Stelle leicht bearbeiten, wenn ich das richtig verstehe...
(Habe im Bildbearbeitungsprogramm mal die beiden Wurfarme direkt nebeneinander gelegt und eine Ellipse drüber. Links zwischen E/F biegts etwas mehr als es soll, sonst paßt es ziemlich genau)
Uranus79
Beitrag von Uranus79 » 12.01.2018, 14:00
@Rabe: danke für den Tipp. Habe heute nur noch mit Ziehklinge gearbeitet, das reichte, die nimmt schon einiges weg. Schleifpapier ist daher guter Tipp. Also noch einen Hauch Schleifen und pumpen...
Uranus79
Beitrag von Uranus79 » 12.01.2018, 16:55
So, noch etwas geschliffen und nochmal getestet... wahrscheinlich reicht das noch nicht, aber zu viel wäre auch kritisch...
@Thomas, ich hoffe, Du nimmst es mir nicht krumm, daß ich Deinem Rat mit dem Probeschießen nicht gefolgt bin, sondern wie von Rabe empfohlen noch etwas geschliffen habe... würde auch gerne mit dem Bogen fertig werden und Probeschießen, aber etwas mehr Biegung schien ratsam, in Standhöhe biegt er links auch mehr als rechts... ich bin über jeden Deiner Ratschläge immer dankbar.
Ich weiß nicht, ob man einen Unterschied erkennt nun. Leider diesmal nur mit Handy, da ist das Bild schlechter und leicht verzerrt. Im abgespannten Zustand ist die Stelle leicht reflex, vielleicht paßt das in Summe jetzt so?
Auszug ca. 29"
Burgunder12
Beitrag von Burgunder12 » 12.01.2018, 17:29
Hast du den Bogen beim letzten Bild verdreht auf den Tillerstock gelegt?
Also ich würde in so Probe schiessen, wie Thomas es empfiehlt.
Gruß Burgunder12
Der Weg ist das Ziel!
killerkarpfen
Beitrag von killerkarpfen » 12.01.2018, 18:05
Yep es wird schon besser. jetzt würde ich auch wie Schnabelkanne sagt einfach den Bogen mal einschiessen. Danach muss man ab und an auch noch etwas korrigieren. Er wird auch noch Set annehmen und sich im Tiller manchmal auch noch leicht verändern.
Sonst kommts am Ende noch gut! ;D
Eppur si muove
Ilmarinen
Beitrag von Ilmarinen » 12.01.2018, 18:52
was mich schmerzt, ist anzuschauen, dass Du den Bogen auf 28" ziehst, einhängst und dann "gemütlich" ein Foto davon machst.
Das produziert Set. ??? >:(
Bitte besorg Dir ne Umlenkrolle.
Jörg
F'al Gran
Beitrag von F'al Gran » 12.01.2018, 20:18
prüfe bitte, ob du links kurz vor F eine Schwachstelle hast. Sieht sonst recht gut aus.
Alles wird gut...
... nichts wird besser.
m(fg)²
Beitrag von Neumi » 12.01.2018, 20:37
F'al Gran hat geschrieben:...prüfe bitte, ob du links kurz vor F eine Schwachstelle hast...
Leider muss man das garnicht prüfen - da iss eine Schwachstelle. Kann man aber tempern ;) >:)
