3-teiliger Glaslaminierter TakeDown-Recurvebogen (Bau)
Landkind
Re: 3-teiliger Glaslaminierter TakeDown-Recurvebogen (Bau)
Beitrag von Landkind » 07.02.2018, 20:44
Reicht das denn wenn ich draußen schleife?
Grombard
Beitrag von Grombard » 07.02.2018, 20:47
Trotzdem Maske aufsetzen!
irgendwas is ja immer
Landkind
Beitrag von Landkind » 11.02.2018, 20:09
Moin,
ich wollte jetzt letztens die beiden Griffhölzer so schneiden, dass ich sie zusammenkleben kann.
Damit die auch wirklich genau aufeinanderpassen, habe ich sie zusammengeschaubt und hatte vor, sie anschließend zusammen mit der Bandsäge durchzusägen (Der Bogen in der Mitte, auf dem 2. Bild gut zu erkennen).
Mit der Bandsäge war es jedoch unmöglich Rundungen zu sägen, wie man auf dem 2. Bild erkennen kann.
Gibt es eine andere Möglichkeit?
Grombard
Beitrag von Grombard » 11.02.2018, 20:15
Dann brauchst du auf der Bandsäge ein dünneres Band.
Landkind
Beitrag von Landkind » 11.02.2018, 20:40
Dann geht es nicht durch die 10cm durch.
ParaCELLsus
Beitrag von ParaCELLsus » 11.02.2018, 22:20
Hey ich habe mein Mittelstück vom letzten Bogen einfach mit einem Tellerschleifer
grob angeschliffen und vor allem die WA-Auflagen auf 90° gleichmäßig geschliffen.
Den Rest habe ich in 2 Stunden mit der Grobfeile geraspelt...
Dauert ne Weile aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. ;)
Tellerschleife bei Amazon günstig geschossen ...
Mittelstück aus 2 verklebten Stücken Osage-Orange
Der Bogen kann sich sehen lassen
Hoffe ich konnte helfen...
Andre
www.derbogenflüsterer.de
Grombard
Beitrag von Grombard » 11.02.2018, 22:29
Seine Frage bezog sich darauf, dass er auf der Bandsäge die angezeichnete Kurve nicht geshnitten bekommt.
Dazu hat das jetzt eher nix beigetragen. ;D
@Landkind
Ein Dünnes Band muss auch durch deinn Stapel schneiden können.
Ein gutes scharfes 6mm Carbonstahl mit 4-6 ZpZ muss das können.
Wenn nicht ist das Band stumpf oder die Bandsäge Müll.
ParaCELLsus
Beitrag von ParaCELLsus » 11.02.2018, 22:35
Upsssss.....sorry da hatte ich mich vertan....
Aber er könnte doch mit dem besagten Tellerschleifer (wenn sich die Anschaffung lohnt)
eine schöne Rundung in exakt 90° reinschleifen....
müsste doch gehen...
ParaCELLsus
Beitrag von ParaCELLsus » 11.02.2018, 22:37
Nicht mein Tag heute....jetzt habe ichs verstanden...
ParaCELLsus
Beitrag von ParaCELLsus » 11.02.2018, 22:38
@Grombard:
Hab da nicht direkt geblickt worum es geht ... sorry
Grombard
Beitrag von Grombard » 11.02.2018, 22:41
Er hat 2 Stücke, die zueinander passen sollen.
Da ist die Variante mit übereinander legen und zusammen sägen schon sehr sinnvoll wenn man da keine Übung drin hat.
Den äußeren Bogen könnte man sicher mit einem Teller schleifen.
Wie du allerdings einen Innenradius damit schleifen willst möchte ich zu gerne mal sehen. ;D
Das ist ein Schulprojekt und er wird dafür ganz sicher keine Maschinen kaufen wollen/können/dürfen.
Edith sagt:
Alles gut.
Aber halte es meistens so:
Lesen, denken, nochmal lesen, überlegen ob das Sinn macht, dann gegebenenfalls Posten. ;D
Zuletzt geändert von Grombard am 11.02.2018, 22:43, insgesamt 2-mal geändert.
ParaCELLsus
Beitrag von ParaCELLsus » 11.02.2018, 22:41
Also mit einer guten Bandsäge und einem dünnen (wie Grombard schon sagte) Sägeblatt müsste das gehen...
Kleiner Tipp: Wenn du das schwere starke Holz ganz langsam sägst müsstest du es auch sauber und ordentlich
hinbekommen.
Und beim Kauf des Sägeblattes nicht das günstige nehmen...habe schon mit einem Mittelstück aus Bubinga ein
ganz neues günstiges Sägeblatt stumpf gekriegt...
Also ruhig was investieren...lohnt sich bei Werkzeug immer :)
ParaCELLsus
Beitrag von ParaCELLsus » 11.02.2018, 22:43
@Grombard:
OK, hatte nicht den ganzen Thread gelesen und nur den Schluß angekratzt ...
mein Fehler....
GunDog
Beitrag von GunDog » 12.02.2018, 06:59
Ich meint schon das Richtige... aber dünnes Band und schmales (nicht so breites) Band sind zwei unterschiedliche Dinge.
Dünn bezeichnet i.d.R. die Stärke des Bandes selbst.
Schmal bezeichnet i.d.R. die "Breite" des Bandes. Je schmaler, umso kleinere Radien kann man damit sägen. Häufig gibt es bei den Hersteller darüber Tabellen.
Fichtenelch78
Beitrag von Fichtenelch78 » 16.02.2018, 06:21
