Eibe-Recurve mit Sehnenbelag?
Re: Eibe-Recurve mit Sehnenbelag?
Beitrag von Chirurg » 14.12.2022, 17:16
Übrigens, das ist mein kurzer Eibenbogen mit relativ viel Splintholzanteil und Sehnenbelag (2 Schichten) der Bogen ist 8 Jahre alt und hat ca. 1,5 Zoll Set entwickelt. Schießt immer noch hervorragend und der Sehnenbelag hält. Das Splintholz war und ist bei mir kein Problem. Der Sehnenbelag wird nur durch 2 Acryl Lackschichten geschützt. Zuggewicht war anfänglich nur etwas über 40 Pfund auf 26 Zoll
Nacanina
Beitrag von Nacanina » 14.12.2022, 17:26
Hast du die Sehne entfettet, bevor du sie mit Acryl beschichtet hast?
Nacanina
Beitrag von Chirurg » 14.12.2022, 17:59
Die Sehnen habe ich in einem Wasserbad mit Spülmittel eingeweicht und damit entfettet. Nach dem Aufbringen mit Hasenhautleim habe ich nichts mehr entfettet. Mit Acrylfarben habe ich dann nie ein Problem gehabt. Bei Shellack schon, der ist mir abgeblättert.
Beitrag von kra » 14.12.2022, 18:39
Mit der Schwachstelle bei B/rechts stimme ich Stephan zu, da solltest du gegensteuern. (C)D->G(H) etwas wegnehmen und die linke Seite (dezent) anpassen. Und dann erst mal Schluß mit tillern, mit verdünntem Hautleim gründlich grundieren und Sehne drauf.
Der endgültige Tiller wird sich erst nach dem durchtrocknen der Sehnenlagen zeigen. Ich würde ihn zum Belegen pro Sehnenlage ca. 1" weiter rückwärts spannen und dann mit dem Schrumpfen der Sehne nachspannen. Evtl. das Mittenstück zw. B/li und C/re etwas mehr Sehne aufbringen, um die Fadeouts zu entlasten, das kannst du aber erst nach dem Nachtillern entscheiden.
Nacanina
Beitrag von Nacanina » 14.12.2022, 18:40
Vielleicht ist das der Unterschied.
Ich habe die Sehnen entweder in warmen Wasser oder traditionell mit Speichel eingeweicht.
Und mir ist eine schöne Bemalung aus Acryl abgegangen. Sehr frustig.
Shellack habe ich noch nicht solo auf Bemalung probiert, sondern immer als (selbst gemischtes) "french polish".
Das ist dann vermutlich flexibler. Was jedenfalls der Plan war.
Nacanina
Beitrag von Snake-Jo » 14.12.2022, 19:03
Ja, wie Kra schreibt: unbedingt rückwärts spannen.
Ich klebe übrigens grundsätzlich auf die Sehnenlagen dünne Rohhaut (mit Hautleim) oder Schlangenhaut und lackiere mindestens zweimal mit PU-Lack. Es geht auch dünner Seidenstoff plus Bemalung plus PU-Lack.
Beitrag von kra » 14.12.2022, 19:35
Habe auch brauchbare Erfahrung mit Leinölfirnis auf Rohhaut gemacht.
Beitrag von Chirurg » 14.12.2022, 21:24
Meiner Meinung nach sollte ein Holzbogen mit Sehnenbacking vorher ohne Sehne perfekt getillert sein. Schwachstellen im Holz mit mehr Sehnen in diesem Bereich zu stärken bewirkt durch den Nussknacker Effekt (Zuggurtung) genau das Gegenteil. Horn steckt das weg. Die Schwachstelle im Holz wird nur noch mehr unter Druck gesetzt (die Folge sind Set und Stauchungsbrüche). Genauso wird viel Rückwärtsspannen beim Sehnenbelag aufbringen auch den Set erhöhen. Zu glauben, das nach dem Abspannen die Sehnen den Set wieder herausziehen, hat bei mir auch nicht funktioniert. Die besten Ergebnisse waren die, wo ich den Bogen nach dem Sehnen aufbringen praktisch nicht mehr nach Tillern mußte. Bei einem Paddelbogen mit 6cm breiten Wurfarmen und nur 7mm Dicke in Wurfarmmitte, da hat das Rückwärtsspannen funktioniert aber trotzdem ist nur ein Drittel des Reflexes nach Gebrauch erhalten geblieben (bzw zurück gekrochen)
Beitrag von Bogenbas » 14.12.2022, 23:45
Ja das mit der Schwachstelle hatte ich befürchtet 😬. Etwas Luft hab ich ja noch zum tillern. Danke für sämtliche Hinweise. Und @Chirurg danke fürs zeigen deines Bogens, das baut wieder auf 😊
Beitrag von Bogenbas » 15.12.2022, 10:47
Momentan bin ich irgendwie Blind fürs tillern deshalb bitte ich nochmal um Rat. Ich hab mich erstmal an die Beschreibung von Chirurg gehalten und dann wieder nach Gefühl weiter gemacht und war der Meinung es passt jetzt, aber wenn ich mir die Fotos im nachhinein ansehe hab ich das Gefühl dass sich nichts geändert hat :-\
Biegt Punkt B immer noch zu viel oder wirkt das nur so weil ich jetzt schon auf nem höheren Auszug bin?
Aktuell 44#@22" Amo
Beitrag von Bogenbas » 15.12.2022, 10:50
Und der linke Wurfarm hat jetzt auch ca 4-5mm mehr Sehnenabstand.
Beitrag von Chirurg » 15.12.2022, 11:19
Da hat sich was getan, rechts nach der deflexen Stelle oder Welle nach dem Fadeout habe ich das Gefühl, dass der Wurfarm da noch zu gerade ist, Du könntest im abgespannten Zustand seitlich eine gerade Tillerline einzeichnen, den Bogen aufspannen und schauen, ob sich die Tillerlinie gleichmäßig bzw. so wie Du es möchtest biegt, wenn das so ist, dann passt es ja, die Welle täuscht das Auge.
Beitrag von Bogenbas » 15.12.2022, 11:21
Ich finde auch dass die Stelle durch die Beleuchtung von unten irgendwie betont wird. Bei dem Foto ohne Beleuchtung find ich dass es wesentlich besser aussieht.
Beitrag von Chirurg » 15.12.2022, 11:22
Bei E rechts schaut der WA deutlich dicker aus, stimmt da der Dickentaper?
Beitrag von Chirurg » 15.12.2022, 11:32
Schatten?
