Götterbaum - buildalong
Uranus79
Beitrag von Uranus79 »
Hallo zusammen, ich war lange nicht mehr aktiv (Hausbau...) und konnte letztes Jahr nur zwei Bögen bis zum Einschießen bringen. Leider hat es beide zerlegt, da die Jahresringe doch zu bescheiden waren, aber andere Geschichte (der hollow Limb Holler mit 64# wäre geil geworden...)
Aber... jetzt. Da das Angebot einheimischer Hölzer hier doch etwas mäßig geworden ist, habe ich es mal mit dem überall wie Unkraut wachsenden Götterbaum versucht. Leider habe ich total verpennt, Fotos zu machen, daher habe ich hier viel Infos als Text und dann aktuelle Fotos.
Also Götterbaum!
Verfügbarkeit: bei uns in der Gegend inzwischen reichlich, darunter auch genug gerade und dicke Stücke
Erkennung: recht einfach, helle Rinde, Astansätze, im Sommer die Blätter, der Geruch
Jahresringe: sind richtig ordentlich dick, auch in trockenen Sommern
Entrinden: sollte recht bald erfolgen, sonst droht Blaufäule (hatte ich letztes Jahr -> Feuerholz)
Spalten: geht recht gut, aber läuft auch schnell aus. Wenn man zuverlässig zwei Hälften haben will, braucht man ne Bandsäge oder so. Holz ist sehr zäh.
Bearbeiten: mit dem Ziehmesser sehr gut, Schweifhobel prima, Ziehklinge recht gut, etwas kratzig an Rändern. Raspeln/Schleifen geht gut. Holz wirkt fest.
Belastbarkeit: bei dem Stück überraschend hoch. Einiges an Set aber kein Wunder. Kein Knitter zu sehen. Die Sehne drückt sich am Rücken trotz hohem Zuggewicht nicht ein (BCY55 Material)
So jetzt zum konkreten Stück. Habe mir ein dickeres Stämmchen geholt, unten 11cm Durchmesser mit Rinde. Wollte zwei drauß kriegen, aber beim Spalten ist es verlaufen.
Da das ganze Holz runter zu holen war eine arge Plackerei. Habe keine Bandsäge.
Bauen wie gewohnt:
Am Bauch sieht man so Spuren vom Ziehmesser:
Der Rücken:
Und von der Seite. Sind gar nicht so viele Jahresringe, ein dünnerer Rückenring von 2025, dann zwei dickere darunter:
Sehnenlage sieht gut aus:
So und weil das Teil eben noch viel Fleisch hatte, habe ich ihn erstmal so gelassen und mal geschaut was geht. Ich zeige hier mal nicht die ganzen Zwischenbilder vom Tillern. Der hat ordentlich Set entwickelt (kein Wunder bei dem Zuggewicht). Hatte ihn dann einige Tage auf Brett gespannt, ging das Set etwas zurück:
Nicht irritieren lassen, der kippt auf dem Griff rechts leicht runter, deswegen sieht der Set rechts etwas mehr aus.
Länge waren 184cm, hab dann 2cm abschneiden müssen und NtN sind aktuell 178cm ca.
Die einzig passende Tillersehne ist etwas zu lang, daher Standhöhe bei 14,5cm (muss noch mehr werden).
Beim Tillern ging es eigentlich relativ problemlos ausgehend von den intuitiv gewählten Maßen. Breite sind so 4,5cm ab Fadeout, semi-pyramidal. Bauch ist eher flach, zum Rand hin gerundet.
Hier ein Auszugsfoto von 24 Zoll
Das Ding hat ordentlich Zuggewicht. Meine Waage geht nur bis 70#, die bei 22" AMO Auszug schon überschritten werden. Wieviel mein neuer Tillerbaum aushält, weiß ich auch noch nicht. Wie war das, jedes Zoll mehr Auszug Pi mal Daumen 2#? Demnach hätte der so 82# oder mehr. Ich kann den nicht ausziehen.
Fazit: Götterbaum überrascht. Kein schlechtes Holz. Schießen muss ich noch ausprobieren. Bearbeitung ist gut, Verfügbarkeit auch. Knittert nix am Bauch, trotz Warbow-Region.
Viele Grüße,
Uranus
Hat Dank erhalten: 220 Mal
Re: Götterbaum - buildalong
Super, echt interessant, vielen Dank für die tolle Doku!!
Hat gedankt: 75 Mal
Hat Dank erhalten: 229 Mal
Danke für die Doku, Götterbaum hab ich noch nicht versucht.
Die Kanten sehen noch sehr eckig aus.
Hat gedankt: 196 Mal
Hat Dank erhalten: 275 Mal
Bezüglich Zuggewicht hochrechnen gibt es keine Faustregel mit 2# pro Zoll, sondern das ist abhängig davon wie viel Pfund der Bogen hat. Bei 70# @22" und einer Standhöhe von runden wir auf auf 6" ergibt das einen Sehnenweg von 16" (22-6). Auf diese 16" steigt das Zuggewicht von quasi 0 auf 70#, was einem Anstieg von 4,375# pro Zoll entspricht (70÷16). Auf 28" hochgerechnet ergibt das 96# also hätte er auf jedenfall über 90#.
Das ist zwar nur linear hochgerechnet, kommt bei Lang- und Flachbögen aber gut hin.
Uranus79
Ich muss erstmal schauen, wann und wie ich weiter mache. Als nächstes wäre eine passende Sehne mit richtiger Standhöhe sinnvoll, deren Länge muss ich erstmal ermitteln. Wieviel Pfund der am Ende hat, habe ich keine Ahnung, da brauche ich wahrscheinlich eine bessere Waage. Und selbst wenn mir der Tillerbaum nicht um die Ohren fliegt und er ohne Knitter 28" schafft, müsste ich viel trainieren um den jemals ziehen zu können (wenn's wirklich 90# wären, ohje).
Ich würde halt gerne diese Gratwanderung weitermachen und mal schauen, wieviel mit Götterbaum geht. Runterschaben auf 60# oder so geht zwar, aber man lernt weniger.
Ich werde weiter berichten, komme aber leider nachwievor nur sporadisch dazu.
@Thomas die Kanten sind runder als auf den alten Bildern aber ich kann mal ein Neues machen.
Ich denke mal, Götterbaum ist schonmal mindestens so gut wie Hasel grob gesagt. Das Holz wirkt härter und fester als Hasel.
Viele Grüße, Uranus
Hat gedankt: 64 Mal
Hat Dank erhalten: 104 Mal
So ein Götterbaum ist mir auch noch ned unters Messer gekommen aber sieht gut aus!
Kenn da meist eher so kleine essigbaumartige Sträuchle an der Autobahn wo man nix damit anfangen würde :D
Dann drück ich dir mal die Daumen dass er keine Stauchrisse bekommt
Hat Dank erhalten: 293 Mal
Götterbaum klingt interessant, wenn er auch ökologisch eine ziemliche Sauerei ist. Da gabs auch mal n SAP-Bogen. 2024?
Uranus79
@Thomas: tatsächlich waren da ein paar Kanten doch noch nicht rund genug, danke für den Hinweis.
@fatz ökologische Sauerei stimme ich Dir voll zu. Der verbreitet sich hier von der Autobahn aus in den Wald, der hier auch ziemlich kaputt ist. Wie die Pest. Das kriegen auch alle Bogenbauer zusammen nicht dezimiert.
Habe noch ein wenig weitergemacht. Standhöhe jetzt 16,7cm bei Sehnenlänge 172cm aufgespannt.
Ich brech mir beim Aufspannen schon was ab ;D hab dann mal ein bißchen gezogen.
Hier zeigt sich aber rechts bei ca. 60 eine Stelle wo noch ein bißchen weg kann und links bei 55-60 auch. Außerdem überlege ich rechts direkt nach dem Fadeout noch ein wenig zu machen.
Muss den Bogen auchmal links/rechts getauscht auf den Baum legen.
Knitter sieht man jetzt noch keinen, wobei ganz nah geschaut bin ich mir nicht sicher. Habe mal ein paar Makroaufnahmen gemacht. Naja mindestens 3 Zoll beim Auszug müssen noch und es wäre erstaunlich wenn er das so mitmacht. Wir werden sehen.
Viele Grüße, Uranus
Edith Nachtrag: ist noch nicht wirklich geschliffen d.h. Werkzeugspuren könnte man auch sehen
Ich sehe da nur Bearbeitungsspuren. Die sollten aber rausgeschliffen werden!
Uranus79
@Rabe korrekt, habe ich nachgeholt. 60er Papier und Stahlwolle.
Habe die Standhöhe auf 16cm eingestellt, das ist gut so für mich:
Hier ist links oben,
Habe den Bogen auch mal links/rechts getauscht zum Gegencheck und vorsichtig geschabt:
Hier ist rechts oben.
Bis 26" AMO habe ich ihn. Tiller ok, gibt ein paar Stellen, die man eher live als im Bild sieht, wo ich nochmal in Ruhe gucken muss. Nach dem Fadeout rechts (unten) könnte es eine Idee mehr und beidseitig bei "60"er Markierung einen Hauch von den Bildern/Video her. Am Bogen selbst ggf. etwas anders. Muss nochmal Ziehen, Gucken und Nacharbeiten. Knitter ist immer noch keiner da. Kann ja noch kommen, 28" AMO sollte er schaffen plus etwas Toleranz, also 2cm noch dazu (das waren die 2cm die beim Hollow Limb Holler zu viel waren :o )
Viele Grüße, Uranus
Uranus79
Habe noch minimal was gearbeitet und hier bei 26" AMO Auszug einmal links oben und links ist unten.
Extra alte Digitalcamera ausgepackt, die hat weniger Verzerrung im Bild als das Handy...
Hat gedankt: 134 Mal
Hat Dank erhalten: 382 Mal
Du meinst 600 Körnung und Stahlwolle, 60 wär ein bisschen grob, der Tiller schaut sehr gut aus👍, muss er auch bei dem Zuggewicht!
Uranus79
Tatsächlich 60er, feiner war ich noch nicht. Das Holz ist aber trotzdem ziemlich glatt. Arbeite dann noch nach. Der Griff ist auch noch grob.
Viele Grüße, Uranus
Uranus79
So, es gibt neue Informationen. Habe mir extra eine Waage bestellt, die mehr messen kann. Habe dann mit 120er Papier geschliffen und die Sehnenkerben noch etwas angepaßt.
Er hat die 28" AMO überlebt (war auch drüber, maximal ca. 29") und es gibt immer noch keinen Knitter (im Bild so ca. 28,5" AMO):
Entweder kann Götterbaum was oder dieses eine Stück kann was. Aber es fehlt ja noch das Einschießen, der hat ja erst paar Pfeile mit wenig Auszug hinter sich.
Und siehe da: mein erster Hunderter ;D
Leider ist die Kamera alt und man erkennt die abgebildete 103 schlecht ;)
Also beim höchsten Auszug habe ich mal 106 auf der Waage gesehen, aber das geht schnell runter. Bei 28" Auszug hat er die 100 erreicht, allerdings nahm das bei jedem Vollauszug leicht ab, also man muß ja nach dem Einschießen messen. Von daher nagel ich mich an keiner Zahl fest und freue mich einfach. Achja Set + Stringfollow ist auch ordentlich. Set vorher 7-8cm, nach Abspannen beides zusammen ca. 12cm.
Vorläufiges Fazit: Götterbaum taugt schon zum Bogenbau, wie gut muss sich noch an mehr gebauten Bögen erweisen. Aber theoretisch geht ein Warbow aus dem Holz.
Viele Grüße, Uranus
