Mein noch immer erster Kompositbogen build-along
Re: Mein noch immer erster Kompositbogen build-along
Auf diese Art gibt es einen sanften Übergang zwischen Griffholz und Kern. Prinzipiell ist das die gleiche Methode wie beim ausbessern von z.B. kleinen Bereichen mit Stauchbrüchen, nur dass hier etwas in die Rückenseite eingepasst wird. Ich hab sowas bei einem Bogen im Rahmen des Saplingbow 2022 bei einer Bruchstelle rückenseitig gemacht.
Was ich in dem Video auch noch bemerkenswert finde, sind die Spleiße zu den WA-Enden. Wenn ich mich nicht irre, ist das V mit geschwungenen Linien ausgeschnitten, nicht gerade.
Was leider nie in den Videos erwähnt wird, ist die Frage ob Kern und Horn getapert werden (oder hab ich das übersehen?)
Ja die geschwungenen Spleiße hab ich auch nachgemachtNeumi hat geschrieben: ↑26.04.2024, 08:29
![😊](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f60a.png)
An der Schablone die Anfangs für den Bambus verwendet wird erkennt man gut die Taper für den Griff. Und ich glaube da auch einen leichten Taper am Wurfarm zu erkennen. Ist aber schwer zu sagen. Aber auf der Schablone für den Siyah kann man einen Taper erkennen.
Was ich bislang noch in keinem Video erkennen konnte ist wie der Übergang vom Wurfarm in den Siyah ausgeformt wird. Anhand von Fotos fertiger Bögen würde ich interpretieren dass der Rahmen kurz vorm Spleiß anfängt dicker zu werden und gleichmässig dicker wird bis dahin wo das Horn endet. Aber wie dieser Bereich genau aussieht... Im TBB steht zwar dass sie bei ihrem Nachbau eine Gratleiste aus Holz aufgeklebt haben, die beim Original angeblich mit Sehnen aufgebaut sein soll aber im TBB haben sie es mit dem Nachbau generell nicht so genau genommen und in den Videos konnte ich auch nichts erkennen das auf eine Gratleiste hindeutet, weder aus Holz noch aus Sehnen. Und an Fotos fertiger Bögen konnte ich auch nichts erkennen. Ich vermute dass dieser Bereich einfach abgerundet wurde. Der biegende Bereich der Wurfarme wurde mMn nur an den Kanten abgerundet. Nicht wie bei Beispielsweise einem Osmanen wo der Biegebereich eine Ellipsenform hat.
Schau mal auf Peter Dekkers Seite, er hat oft hoch aufgelöste Fotos von Bogen und sonstigen antiken Waffen auf der Seite.
https://www.mandarinmansion.com/item/ko ... rn-bow-set
Dieser Link wurde am Anfang des Beitrags bereits geteilt. Allerdings jetzt wo ich sie mir nochmal ansehe finde ich dass sich anhand der Verschmutzungen am Leder eine dezente Gratleiste abzeichnet
was meint ihr?
Vielleicht ist hier das Holz nicht richtig ausgehöhlt wie beim Osmanen sondern nur Dachförmig?
![🤔](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f914.png)
Ich hab mir grad nochmal meine Fotos angeschaut. Der Grad ist auf der Unterseite ausgearbeitet.
Außer ich hätte den Bogentyp fälschlicherweise als Koreaner identifiziert und es ist garkein Koreaner
![ratlos ???](./images/smilies/huh.gif)
Ja stimmt schon, das sieht man meist sehr detailiert in den Videos dargestellt aber wie der Rücken vom Spleiß bis zum "Sehnenbänkchen" aussieht ist die Frage. Die Fotos die du da hast hab ich auch schon reichlich von Hieronymus gesendet bekommen. Leider sind die alle aus der Perspektive wie bei deinem Foto und von der Seite. Da kann man auch nicht viel zum Rückengrat sagen 🫤
Bei den Fotos, die ich gefunden habe, sehe ich auch einen Grad ähnlich dem Kasan beim Osmanen. Auf dem Foto findest Du auch alle Abmessungen, leider auf koreanisch
das Bild mit dem aufgespannten Bogen, kannst Du für den Bau der Tepliks als Schablone verwenden!
Ja das Bild ist wirklich toll zum fertigen der Tepeliks, danke
. Aber was den Grat angeht bin ich jetzt eigentlich zur Überzeugung gekommen dass der Wurfarm da nur dicker wird und der Rücken Ellipsenförmig abgerundet wird
. Ich hab nämlich noch ein moderneres Video gefunden (mit besserer Auflösung) wo man die Stelle von vorne in Birkenrinde sieht. Ich denke wenn da ein Rückengrat wäre würde man einen entsprechenden Schatten an der Birkenrinde sehen. Und an der Wicklung erkennt man es eigentlich am besten
![😂](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f602.png)
Ich hab mal Google Lens das Bild übersetzen lassen. Sind scheinbar keine Maße sondern eine Beschreibung wie man die einzelnen Teile Bezeichnet. Ergibt aber wie erwartet beim übersetzen nicht viel sinn
Mein Favorit ist "Ende des Advents" ![😂](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f602.png)
(Peaceful Warrior, Film)
Also der Bogen sieht im Profil richtig gut aus
Natürlich hab ich dann die Klebeflächen neu gefeilt, mit einem Sägeblatt aufgeraut und gereinigt.
Und da die Zentrierkeile bei meiner Laminierform zufällig an der perfekten Position liegen hab ich beschlossen die Form auch fürs kleben der Spleiße zu verwenden. Die Laminate sind ja kaum schmäler als die Form weshalb das aufspreizen des Spleißes beim zusammenstecken schon reicht dass die Zentrierkeile druck auf den Spleiß ausüben. Die Schraubzwingen sollen vermeiden dass die Teile auseinander rutschen und richten alles passend aus. Momentan fluchtet alles perfekt. Ich hoffe das bleibt so wenn der Rahmen aus der Form kommt.
![megacool O0](./images/smilies/afro.gif)
Die Inuit machen das auch so....Bogenbas hat geschrieben: ↑26.04.2024, 09:04Ja die geschwungenen Spleiße hab ich auch nachgemachtZumindest bei dem authentischeren Nachbau.
Ich vermute das wurde gemacht weil beim Koreanischen Design der Siyah ohne starke verjüngung in der Breite weiter läuft und dadurch die Spleißspitzen des Bambus sonst sehr dünn auslaufen würden.
@benzi: Interessant. Ich hab keine Ahnung wie der entsprechende Bogen aussieht. Was denkst du dass da die Hintergründe waren?
Also bei mir gings zwar ein wenig weiter aber im Moment fühlt es sich so an als würde einfach alles schief gehen und als würd ich nicht von der Stelle kommen... Der Rahmen ist zwar schön in flucht aus der Form gekommen aber irgendwie scheint ein Siyah stärker gebogen zu sein als der andere. Bei den originalen Bögen gibt es zwar einige exemplare die da viel asymmetrischer sind als meiner, weshalbs mir egal sein könnte aber mir ist sowas einfach ein Dorn im Auge... Außerdem geht die Verfärbung bei den Siyahs tiefer als gedacht ins Holz weshalb ich nochmal 2 Streifen dämpfen, biegen und aufkleben muss.
Jedenfalls hab ich mir als ersten Schritt für die "Heilung" neue Hornstreifen bei Noorbaba bestellt die bereits geplättet und in Streifenform geschnitten sind. Die sollte ich nurmehr durch den Hobel jagen müssen hoffe ich...
Und Hausenblasenleim ist heute auch angekommen. Ich bin noch nicht sicher ob ich ihn pur oder mit Hautleim gemischt verwenden werde.
Und was das Horn angeht... zuletzt hab ich 2 Streifen gleichzeitig gedämpft. Der eine war zwar schön lang aber ziemlich schief weshalb er jetzt nach dem biegen einen starken seitlichen Verzug hat. Also müsste ich ihn nochmal dämpfen und irgendwie gleichzeitig flach biegen und seitlich korrigieren... Naja und der zweite Streifen versetzte mir dann den "Todesstoß". Ich hab ihn mit einer Zwinge fixiert, in die Form gebogen und dabei hat sich der obere Teil der Zwinge abgelöst und knallte gegen den Alurahmen der Mikrowelle...
Ihr könnt euch denken wies grade um meine Motivation steht...Jedenfalls hab ich mir als ersten Schritt für die "Heilung" neue Hornstreifen bei Noorbaba bestellt die bereits geplättet und in Streifenform geschnitten sind. Die sollte ich nurmehr durch den Hobel jagen müssen hoffe ich...
