Hasel - Scheitellinie ungeeignet als Mittellinie
Re: Hasel - Scheitellinie ungeeignet als Mittellinie
Beitrag von Chirurg » 03.03.2024, 09:15
Sieht doch viel besser aus, wie Thomas sagt: lassen und schießen, wenn sich am Tiller was verändert, dann nacharbeiten. Wenn Du kein schwarzes Loch im Keller hast, welches die Raumzeit krümmt und damit Lichtstrahlen ablenkt und da die Buchstaben auch nicht spiegelbildlich verdreht sind, musst Du das Foto von links geschossen haben, sonst würde man die Seitenfläche links am Tillerbaum nicht sehen, sondern die rechte Seite. Außer Du meinst eh das andere Rechts😅lG Stephan
RagnarZH
Beitrag von RagnarZH » 03.03.2024, 10:07
Chirurg hat geschrieben:
03.03.2024, 09:15
....musst Du das Foto von links geschossen haben, sonst würde man die Seitenfläche links am Tillerbaum nicht sehen, sondern die rechte Seite. Außer Du meinst eh das andere Rechts😅lG Stephan
Stimmt. Danke für das Feedback.
Beitrag von benzi » 03.03.2024, 10:38
Wegen Nadeln verkleinern:
Das hätte zwei Gründe
1. Leistung
2. Optik
Beides würde ich erst nach einigen Pfeilen bei vollem Auszug beurteilen wollen und dann entscheiden ob ich das Risiko dafür eingehen möchte..
Liebe Grüße benzi
(Peaceful Warrior, Film)
RagnarZH
Beitrag von RagnarZH » 03.03.2024, 12:33
Also erst weiter im Auszug und allenfalls korrigieren beim Tiller und Nadeln unverändert belassen bis finale Behandlung
Die Nadeln plane ich gerade beizubehalten und nicht zu biegen - falls das einen Einfluss auf das Vorgehen hätte...
RagnarZH
Beitrag von RagnarZH » 03.03.2024, 16:57
Ich konnte heute noch etwas weiter arbeiten.
Standhöhe 13.5
24" - 22#
Was mir auffällt:
- rechter WA scheint weniger zu biegen (Abstand Kreistiller-blaue linie)
- rechter WA bei C-D
- rechter WA bei D-E steif
- linker WA bei C-D steife Stelle
Sehe ich das richtig oder täuscht das?
Gestern bei 22" ist mir das wenigstens nicht aufgefallen. Das Bild als Vergleich.
Beitrag von benzi » 03.03.2024, 17:09
Natürlich wirken sich Schwachstellen bei mehr Auszug stärker aus..
Was ich sehe ist, dass rechts der WA super parallel zur blauen Linie verläuft und links nicht...
Liebe Grüße benzi
Zuletzt geändert von benzi am 03.03.2024, 17:27, insgesamt 1-mal geändert.
RagnarZH
Beitrag von RagnarZH » 03.03.2024, 17:21
ok und was bedeutet das nun für das weitere Vorgehen?
da rechts der Abstand grösser ist, müsste ich vermutlich dort über den ganzen WA etwas wegnehmen.
die steifen Stellen wären dann aber noch unverändert?
liege ich mit meinem Ansatz richtig oder eben genau nicht? Bin grad zimlich lost.
Beitrag von Chirurg » 03.03.2024, 20:37
Nadeln, so wie Benzi sagt, vorerst lassen, rechts 3 Durchgänge mit der Ziehklinge, links ein Durchgang. Dann wieder 40x pumpen bis 20 Zoll und Kontrolle bei 22 Zoll, lG Stephan
RagnarZH
Beitrag von RagnarZH » 04.03.2024, 13:10
Super - merci
liege ich mit den steifen Stellen richtig oder fehlt mir da noch immer der Blick?
Beitrag von Chirurg » 04.03.2024, 20:01
Bild hat sich gestern nicht hochladen lassen. Neuen Kreis (gelb) einzeichnen. Der muss jetzt außen noch mehr biegen
Beitrag von Chirurg » 04.03.2024, 20:07
Wenn ich es richtig im Kopf habe, dann ist Dein Breitentaper von 4cm auf 3,5cm. Man könnte auch von der Hälfte weg gleichmäßig auf 3cm verschmälern.
RagnarZH
Beitrag von RagnarZH » 04.03.2024, 20:07
Hallo zäme
@Stephan<. habe linke<rechten WA bearbeitet wie vorgegeben.
Die Bilder danach:
Standhöhe:
16"
20"
22"
Sorry für die Qualität der Bilder. Vlt ist es Wunschdenken, aber mir scheint, beim Bild 22" biegt sich der rechte WA besser
und ist näher an die blaue Kreislinie gerückt. Bei C scheint es eine Zone zu geben, die weniger biegt. soll ich dort nochmals 2x drüber?
Beitrag von Chirurg » 04.03.2024, 20:13
Ja, sieht schon besser aus, ich würde ihn jetzt wie oben beschrieben verschmälern, dann sollte er außen bds. noch besser kommen. LG Stephan
RagnarZH
Beitrag von RagnarZH » 04.03.2024, 20:16
Du meinst die Nadeln reduzieren?
Dürfen sie sich leicht biegen oder müssen sie steif bleiben?
Sorry hab Deinen Post überlesen - die Breitenverjüngung ab Mitte der WA.
Zuletzt geändert von RagnarZH am 04.03.2024, 20:18, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Chirurg » 04.03.2024, 20:17
So sollte sich das Verschmälern auswirken
