SaRaiFo
SaRaiFo
Bei der Suche nach Furnier für einen glasbelegten Bogen bin ich vor einiger Zeit auf das SaRaiFo-Furnier gestoßen. Allerdings habe ich beim Anbieter (ich habe nur einen gefunden, der das führt) gelesen, dass das Furnier auf der Rückseite mit einem Vlies kaschiert ist. Nun habe ich Zweifel, ob ein solches Furnier bei Verleimung mit Epoxy die notwendige Festigkeit erreicht oder evtl. durch das aufgebrachte Vlies die Gefahr der Delaminierung besteht.
Hat da jemand Erfahrungen?
Re: SaRaiFo
Den SaRaiFo Kram nutzt z.B. Bodnik sehr viel.
Ich hätte da auch Bedenken wegen dem Flies, scheint aber zu halten.
irgendwas is ja immer
- Hat gedankt: 1 Mal
- Hat Dank erhalten: 19 Mal
Re: SaRaiFo
Es kommt wahrscheinlich auf das Flies an und wie das Flies aufgebracht (verklebt ist).
Es gibt ja auch Anwendungen, bei welchen Baumwollflocken in das Epoxy gemischt werden....
Re: SaRaiFo
...und wenn der Anbieter das Furnier selber herstellt, gibt es evt. die Möglichkeit, so ein Furnier auch ohne Flies zu bekommen?
Re: SaRaiFo
Vielen Dank für die bisherigen Antworten. Leider scheint es hier keine näheren Erfahrungen mit diesem Furnier zu geben.
Ich werde bei Gelegenheit den Händler mal anschreiben und um weitere Informationen bitten.
Re: SaRaiFo
Es gibt hier halt nicht soviele Bogenbauer, die mit solchen Laminaten / Furnieren arbeiten. Das mit dem Flies scheint es noch nicht wirklich lange zu geben... Vielleicht mal bei Bogenbauern, die das SaRaiFo verarbeiten nachfragen (Bsp. David Kossmann).
Re: SaRaiFo
Wie gesagt, Bodnik nutzt das in sehr vielen Bögen.
Ich selbst habe das auch schon in einem Dutzend Bögen verbaut.
Leben alle noch.
Leben alle noch.
Re: SaRaiFo
@Grombard
War auf deinem Regenwaldschützerfurnier auch Vlies drauf? Oder gab es das Kunstholzfurnier auch mal ohne Vlies?
- Hat gedankt: 21 Mal
- Hat Dank erhalten: 47 Mal
Re: SaRaiFo
hab das Furnier noch nicht in Händen gehabt, allerdings SaRaiFo schon be- und verarbeitet. Das Zeug besteht halt aus dünnen gefärbten Furnierschichten, die quer aufgesägt werden. Das Vlies ist denk ich nötig, weil das nicht hält sonst. Du hast ja nirgends durchgehende Fasern. Kann man vllt mit dünnen Seitenabschnitten einer OSB-Platte vergleichen, nur besser verleimt.
Martin
Martin
Re: SaRaiFo
Das ist ganz dünn und wird beim Kleben durchtränkt.
Die Bezeichnung Vlies ist da vielleicht irreführend.
