Fliederbogen, abgehobener Span am Rücken
Beitrag von Chirurg » 07.09.2022, 16:39
Hallo! Jetzt hat es meinen Fliederbogen vom Sapturnier erwischt.
viewtopic.php?f=82&t=32520&p=582643&hil ... en#p582643
Ein Span hat sich am oberen Wurfarm abgehoben. Der Dickentaper hätte gestimmt. Was allerdings auffällt ist, das Reste des Markraums in Höhe des Spans auf der Bauchseite vorhanden sind, davor und danach aber fehlen. Vielleicht ist die Bauchseite in diesem Bereich doch stärker als im Nachbarbereich gewesen und hat dadurch den Rücken überlastet. Der kleine Ast in diesem Bereich hat das natürlich begünstigt.
Frage an die Reparaturprofis: wie würdet Ihr das reparieren, ohne die „Lady“ allzu sehr zu verunstalten?
Mein Plan wäre Epoxy einföhnen. 2cm breiter Glasfaserstreifen im Astbereich aufbringen. Kurzes Rohhautbacking - damit der Span komplett abgedeckt ist- mit Rohhautstreifenwicklung im Glasfaserstreifenbereich, damit dieser verschwindet. Auf der anderen Wurfarmseite ebenfalls ein kleines Rohhautbacking und Rohhautstreifenwicklung damit es symmetrisch aussieht.
LG Stephan
Re: Fliederbogen, abgehobener Span am Rücken
Beitrag von fatz » 07.09.2022, 17:30
Also die Ursache ist m.E. nur der Astgnubbel.
Ich wuerd den Span mit Epoxi aufbappen, im Rissbereich ein paar Straenge Leinengarn laengs drauf und das Ganze mit Leinengarn wickeln. Dann noch alles gut mit Epoxi einfoenen.
Beitrag von schnabelkanne » 07.09.2022, 18:11
Ja mir hat es einen Schmetterlingsflieder auch bei einem Totast zerlegt, denke auch das der Astbuckel die Ursache war.
Beitrag von kra » 07.09.2022, 23:48
Sehe ich genau so - ich würde dreistufig vorgehen: Span mit warmem Epoxy fixieren, anschließend ein Pflaster in Längsrichtung aus Hanf/Leinen in Epoxy oder Sehne in Hautleim drüber. Dann mit Sehnenwicklung und/oder Schlangenhaut fixieren. Optischer Ausgleich auf der anderen Seite nach belieben.
Bauchseitig evtl. einen Holzspan passend zur Wicklung in den Markkanal einpassen.
PS. das andere Ende des Spans separat mit einer Wicklung fixieren.
Beitrag von Chirurg » 08.09.2022, 07:56
Also doch in Längsrichtung auch was drauf, Danke!
Beitrag von Snake-Jo » 08.09.2022, 08:07
Ich schließe mich den Vorrednern an und gebe meine Standard-Reparaturmethode preis:
1. Span mit Epoxy einfönen und mit Schraubzwinge niederpressen
2. Epoxyreste wegschleifen
3. Glasfasermatte (Gewebe) 1-2 Lagen über die kritische Stelle legen (nur Bogenrücken), mit Epoxy tränken (einfönen) und
4. sofort mit Wicklung versehen, dabei dünnes, aber festes Schustergarn verwenden, farblich passend
6. Wicklung tränken mit Epoxy , einfönen
7. überschleifen und lackieren
(ich nehme dabei immer UHU Endfest 300)
Beitrag von kra » 08.09.2022, 10:02
Chirurg hat geschrieben:
08.09.2022, 07:56
Klart, da hast du ja den Riß im 1. Jahresring, quer zur Belastung. Den must du ja auch (oder primär) abfangen.
Beitrag von Chirurg » 08.09.2022, 12:25
Reparatur nach Anleitung:
Abschleifen des Hartöls, Absaugen, Reinigung mit Aceton
Glasfasermattenpflaster vorbereiten
Abspreitzen des Spans und Einföhnen von Uhu Endfest 300
Einpressen des Spans
Aufbringen des Glasfasermattenpflasters und Einföhnen von Uhu Endfest 300
Wickeln mit naturweißem Polyestergarn
Nochmal Tränken mit Epoxy, Einföhnen
Überschüssiges Epoxy wird mit dem Skalpellgriff abgetragen
Nochmal Föhnen
Entfernen des Malerkreppbandes und Reinigen mit Aceton
Und jetzt Warten und Hoffen
Danke für die Tipps
Beitrag von Snake-Jo » 08.09.2022, 12:57
Perfekt, sieht gut aus! :) :)
Beitrag von Chirurg » 10.09.2022, 07:20
Und er schießt wieder! Die reparierte Stelle sieht man kaum.
Beitrag von Snake-Jo » 10.09.2022, 09:30
Ja, sehr gut.
Ich habe oben im Eingangs-Post mal verlinkt!
Beitrag von schnabelkanne » 10.09.2022, 12:40
Das hält sicher, tolle Bilder, sehr exakt verarbeitet.
Beitrag von Chirurg » 10.09.2022, 20:49
Danke, wieder was dazu gelernt!
Chris_N
Beitrag von Chris_N » 01.02.2023, 12:57
08.09.2022, 12:25
Nochmal Föhnen
Danke für die Tipps
Hey,
super dass die Reparatur geklappt hat. Da ich gerade ein ähnliches "Problemchen" habe, hätte ich noch 2 Fragen dazu:
Hast du die verschiedenen Schritte mit dem Epoxy "nass-in-nass" gemacht, oder jeweils trocknen lassen?
Und wie fest muss man das Garn wickeln? Reicht da herumlegen, oder muss das richtig Zug haben?
Danke und VG
Chris
Beitrag von Chirurg » 01.02.2023, 13:58
Alles in einem Schritt! LG Stephan
