Unterstützung: Hickory Bogenbau - Tiller und div. Fragen
Re: Unterstützung: Hickory Bogenbau - Tiller und div. Fragen
Wie sind deine Bewegungsabläufe, wenn du die Sehne spannst?
Bisher wie beschrieben: Die Sehne stramm auf dem geraden Stock in die Nocken gedrückt (Sehne liegt am Bogenbauch relativ flach an)
Beim Versuch die hier im Forum angesprochene Standhöhe zu erlangen: Durchschritt (Bein drückt Sehne stark weg)
Unteres Ende auf gepolsterte Unterlage und mit Arm beim Griff drücken, um mit der anderen Hand die Sehne einzuhängen
Versuch mit Tillerschnur (mit Lederenden) klappte nicht, da ich die Sehne nicht mehr einhängen konnte da Nocke verdeckt wird
Mache ich damit was falsch?
Betreffend Tillern: ich bin nur mit Schleifpapier dran, da ich vor dem zu viel entfernen massiv respekt habe
Sehne: Aktuell verwende ich eine "Sehne" aus Schnur, welche nicht dehnbar ist (Baumarkt)
Ist da ein Unterschied bezüglich Tlllern mit einer echten Sehne aus Dacron?
Ich habe eigentlich kein geplantes Zielgewicht, ich weiss noch nicht mal, was da für mich geeignet ist geschweige denn, dies zu messen - der neue Tillerbaum ist noch in der Endbearbeitung, ich brauche noch eine Lösung, um die Rolle am unteren Ende zu befestigen - hoffe, morgen komme ich da weiter und kann im Baumarkt eine entsprechende Halterung holenschnabelkanne hat geschrieben: ↑24.11.2022, 22:51Servus, wenn er dir noch immer zu stark ist um die Sehne raufzubekommen, dann spann in ein paar Stunden auf Standhöhe am Tillerstock fest und versuch es dann ihn gespannt zu bekommen, das müsste doch klappen.
Wenn du zuviel wegnimmst ist er ev. dann zu schwach, es gilt halt immer die Grundregel nicht mit mehr als dem geplanten Endzuggwicht zu belasten.
Moin,
ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Schnur aus dem Baumarkt nicht dehnbar ist.
Da habe ich andere Erfahrungen.
Wenn du schon da bist: besorg dir eine Ziehklinge (das ist ein Stück Blech mit einem Grat).
Damit macht Feintunig viel mehr Spass, geht schneller und sie ist nicht teuer.
Nacanina
Nacanina
Coop Bau& Hobby, Abteilung Segelzubehör- heute heisst das Jumbo
Ziehklingen habe ich in jeglicher Ausgestaltung und Dicke - danke für den Hinweis - mein Respekt kommt von den diversen Fehlversuchen und sicherlich auch daher, die hier erhaltenen Ratschläge möglichst gut umzusetzen, um fürs nächste Projekt zu lernen
Schau mal bei youtube "Bogensehne einhängen" oder ähnlich. Beispiel:
https://www.google.com/search?client=fi ... XAyLMG0azU
Das ist die einfachste Art. Darauf achten, dass der Griff in der Mitte der Biegung (liegt hinten im Knie auf) ist.
VG
Harald
VG
Harald
Zuletzt geändert von apaloosa am 25.11.2022, 21:57, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, eine feine und grobe Holzraspel und Ziehklinge, zuerst mit der Holzraspel schöne lange Züge und dann mit der Ziehklinge glätten, so kannst du am besten das Zuggewicht reduzieren.
Wie man einen Grad auf die Ziehklinge bekommt, da gibt es tolle Videos im Netz. Die Ziehklinge ist nur brauchbar wenn ein scharfer Grad vorhanden ist.
@Schnabelkanne: genau so. Daumen hoch.
Wenn man keine Ziehklinge hat, geht auch eine Flasche Bier.
Das habe ich in der Südsee bei einem Holzschnitzer so gelernt um Tikis zu glätten.
Ragnar: weiter so. Du machst das richtig gut und stellst die richtigen Fragen.
Wenn mal ein Bogen bricht, auch beim Tillern, ist das kein Drama, weil man auf jeden Fall dazu lernt.
Die nächsten Bögen werden dann um so besser.
Nacanina
Nacanina
Ich würde mal sagen, am Werkzeugbestand / Ausrüstung liegt es eher nicht
@Nacanina: Was lernen aus Misserfolgen beim Bogenbau angeht, bin ich wohl bereits in den vordersten Rängen - zumindest die Misserfolge und Brüche - deshalb bin ich um die hier erhaltende Unterstützung xtrem dankbar
Danke Harald für den Tip mit den Videos - werde ich morgen so probieren
Habe gerade festgestellt, dass in den Videos die Sehne auf beiden Seiten Öhrchen haben zum Einhängen
Ich habe vlt bereits hier falsch agiert: am einen Wurfarm habe ich den Knoten fest gemacht und am Anderen den Bogenbauerknoten, der ist bei mir jedoch nicht fest wie ein Öhrchen sondern muss stramm gezogen werden
Leichte Standhöhe von ca. 0.5 cm erreicht
Habe in aufgespanntem Zustand einige Bilder gemacht Nachstehend der reparierte Risse im Rücken:
Die nachstehenden Bilder versuchen einen aktuellen Eindruck zu vermitteln:
Hilft Euch das, um den benötigten Einblick zu erhalten um den aktuellen Stand zu beurteilen?
Die Kanten habe ich noch nicht weiter abgerundet.
Rücken und Bauch habe ich wieder geglättet.
Das Aufspannen gelang mir nur sehr mühsam. Meine Waage zeigte mal 51, mal 27 Pfund - darum muss ich mich als nächstes kümmern.
Wie dick sind die WA momentan? kannst du da die Wert in 15 cm Abstand angeben.
sieht noch sehr stark aus und eine Zuggewichtswaage wäre schon wichtig.
Der Tiller sieht soweit gut aus, ev. rechter WA nach dem Griff noch etwas zu steif.
Bitte ein paar Bilder mit etwas mehr Auszug, aber nur kurz und nicht mit mehr als 50# daran ziehen.
Ich habe die Breite und Dicke beider Wurfarme jeweils nach 10 cm (ab Fadeouts) gemessen
Die Messpunkte der Breite korrespondiert also mit den Messpunkten der Dicke
Auffallend: Die Sehne verläuft nicht schön mittig sondern weicht fast 1 cm ab
Biegeverhalten: Ich habe versucht, das mit einem Video besser aufzuzeigen, ist die Verlinkung nach icloud erlaubt?
oder soll ich das besser per privater Message teilen oder hilft das nicht wirklich weiter?
Mehr Red Bull Dosen als Weinflaschen!
LG Zwirn
LG Zwirn
Ein Öhrchen der Sehne sollte beim Spannen auf dem Wurfarm stecken, das andere Ende der Sehne feste an der Nocke. Wenn nicht, muss die Sehne einen langen Umweg gehen.
Insbesondere bei den viel zu langen Enden.
Im Sehnenversatz sehe ich kein Problem, wenn der Versatz auf der richtigen Seite ist. Bei Rechtshändern sollte er rechts sein.
Und der untere Wurfarm sollte einen Tick stärker sein, als der obere Wurfarm.
