Noch ein krummes Ding (Weissdorn)
Servus zusammen,
den Weissdorn habe ich schon lange rumliegen, da momentan leider keine Parcoursbesuche möglich sind bleibt Zeit zum rumexperimentieren:
Die Länge beträgt 169 cm NtN, angestrebt sind ca. 42# @ 28". Mal schauen ob daraus ein halbwegs schießbarer Bogen werden kann.
Was meint Ihr dazu?
Ulli
Was meint Ihr dazu?
Ulli
Der Weg ist das Ziel
- Rotzeklotz
Re: Noch ein krummes Ding (Weissdorn)
Ich würde als erstes beim rechten Wurfarm die äußere Hälfte angehen, die biegt bisher wenig bis gar nicht.
Ansonsten, spannendes Teil, bin gespannt, wie es weitergeht!
Klar kann das ein schießbarer Bogen werden, und Du scheinst auf dem richtigen Weg zu sein!
Schwer zu beurteilen bei solchem Wuchs ist immer: wie viel beigt sich welche Stelle?
Um das zu erleichtern, gibt es einen Trick:
Du Klebst auf beide Wurfarme, auf der zu DIR gerichteten Seite, einen breiten Streifen Papierklebeband - möglichst in gerader Linie, aber natürlich so, dass der Klebestreifen auf ganzer Länge am Holz klebt.
Dabei werden die überstehenden Ränder des Klebestreifens NICHT angelegt, sondern stehen frei über!
Dann legst Du den Bogen auf den Tisch, Klebestreifen nach oben, und mit einem Filzstift, z.B. Edding, und einem Lineal ziehst Du nun auf beide Streifen einen GERADE Linie.
(Liegt die Linie außerhalb des Holzes, Papierstreifen NACH dem Zeichnen die Linie mehrmals einschneiden!)
Wenn Du nun den Bogen in den Tillerstock legst und ziehst, schaust Du auf die LINIEN!
So kannst Du recht gut vergleichen ob sich beide Wurfarme etwa gleich viel biegen, und wo...
Hinweis: Das Verfahren ist grob, es dient nur der Orientierung bzw. der Kontrolle. Ob man eine Welle mehr oder weniger als "ideal" biegen lässt, muss man am Holz entscheiden, nicht anhand des Klebestreifens!
- Burgunder12
Gruß Burgunder12
Der Weg ist das Ziel!
Danke für die Tips, das werde ich ausprobieren!
Den Weissdorn sehe ich in erster Linie als Übungsprojekt, man lernt ja nie aus.
LG Ulli
LG Ulli
@ Burgunder12:
Ja, cool, das is genau die selbe Denkrichtung!
wow.. nice rabe.
danke für die Skizze. werd ich brauchen
die is gemeint
Ja, es ist ein schießbarer Bogen geworden.
Leider hab ich die angestrebten 42#@28" sauber verfehlt, rausgekommen sind nur 32# .
Aber er lässt klaglos bis 28" ziehen und wirft auch die Pfeile sauber raus. Stauchrisse gibt es bis jetzt keine.
Weissdorn macht schon einiges mit, ist ein super Bogenholz.
Die Methode vom Raben habe ich probiert, ist wirklich ein sehr gutes Hilfsmittel bei so krummen Dingern.
Ich habs dann dann irgenwann gut sein lassen, bevor es ein 15 Pfünder geworden wäre.
Hier nochmal ein Bild: Schön ist er nicht aber selten :-)
LG und bleibt gesund
Ulli
Ulli
