Hasel, Pyramidenmöllehybrid, NtN 71'' > 40#@31'' (???); Nr.5
Re: Hasel, Pyramidenmöllehybrid, NtN 71'' > 40#@31'' (???);
Naja, die geometrische Mitte des Bogens ist zwischen den beiden Nägeln im linken drittel. Das sollte die Griffmitte werden. Der Pfeil muss dann etwas drüber vorbei, kurz vorm rechten Nagel. Daraus ergibt sich dann dass der Nockpunkt bei 90 cm ist, die Sehne ist 170 cm. Hab ich da was falsch gemacht?
EDIT: Jetz kapiers ich auch - der Nockpunkt stimmt nach dem Kürzen (überhaupt) nimmer (hab die Sehne nur eingedreht ...). Ich schätz ich muss viel weiter unten nocken. Wir das funktionieren?
Servus,
das Set kannst du mit Rösten und dabei kontinuierlich zurückspannen rausbekommen.
Wenn du das Set komplett wegbekommen möchtest, must du den Bogen beim Rösten aber ein paar cm reflex biegen - aber immer schön langsam und nicht auf einmal belasten und jeden WA separat, der so entstandene Reflex geht dann wieder weg.
Hallo Thomas,
ich überleg wie ich das technisch hinbekomme. Soll ich den Bogen einspannen und mit einer Hand föhnen und der anderen leicht in den Reflex drücken und dabei langsam von der Mitte nach aussen gehen?
VG
Raphael
VG
Raphael
Falsch herum aufspannen und dabei die Schnur, mit der gespannt wurde langsam enger drehen, z.B. indem du in der Mitte ein Stift ö.ä. durchsteckst.
Eine Variante wäre es ihn einzuspannen und ein Gewicht an den Wurfarm zu hängen, den man bearbeitet.
Habe ich bei meinem Hasel LB so gemacht.
Alternativ kann man ihn auch Reflex auf ein Brett zwingen.
Bei so viel Set wie bei deinem ist das aber schon kritisch.
Das könnte eventuell auch zuviel des Guten sein.
irgendwas is ja immer
Servus,
es gibt sicher wie immer mehrere Möglichkeiten,
ich hab den Bogen im Griffbereich, mit Bauch nach oben, eingespannt und dann einen WA einmal ganz leicht nach unten gedrückt und dabei den biegenden Bereich von innen nach aussen erhitzt. Dabei immer ein wenig mehr belastet bis er am Schluss ganz leicht reflex war und dann so festgebunden und auskühlen lassen.
Danach den anderen WA auch so behandelt.
Vorsicht beim Erhitzen, das Holz soll nicht schwarz werden.
Nach dem Tempern den Bogen nicht sofort belasten, das Holz ist jetzt zu trocken.
In dem Bearpaw Film hat er dabei ganz stark eingeölt, habt ihr das auch so gemacht?
Ich hab den Bogenbauch nach dem Erhitzen mit einem Holzpflegemittel eingerieben,
während des Röstens hab ich nichts aufgebracht.
Ich habe beim toasten auch nicht geölt.
- Baeumchenbieger
Ölen hat den Vorteil, dass dabei die Hitze verteilt wird. Ergo wird der Bogen nicht gleich schwarz wenn man an einer Stelle mal träumt und nicht kontinuierlich weiterwandert.
Also Ölen schadet beim tempern nicht, im Gegenteil, das Ergebnis wird um einiges gleichmäßiger.
Mein Tipp: einfaches Leinöl nehmen (kein Firnis!), riecht zwar wie in der Pommesbude, klappt aber prima.
Hi Leute,
vielen danke für die Tips habe grad den unteren WA getoastet. Mit Leinöl und Gewicht. Fotos später. Bitte Daumen drücken :-)
Raphael
Raphael
So hier das Ergebnis.
Set ist fast weg. Auf dem Foto sieht der obere noch etwas schlechter aus, aber das täuscht durch die Perspektive. Später zeigt ichs nochmal auf dem Tiller. Ich hab versucht sehr mild zu rösten. Evtl. geht da noch mehr aber ich schau mir erstmal den Tiller an.
@Thomas: Wie lange soll ich denn warten oder was tun bevor ich ihn wieder voll ausziehe?
Ich bin halt immer sehr ungeduldig und hab den Bogen nur über Nacht im feuchten Kartoffelkeller gelagert, damit der Bogen wieder Feuchtigkeit aufnehmen kann, bei mir hat das gereicht.
über Nacht darauf war ich jetzt nicht eingestellt .. - dann habe ich vermutlich einen Fehler gemacht, ich hab ihn nämlich grad mit Leinöl eingerieben Das würde heissen dass er länget braucht um das Wasser wieder aufzunehmen. Was tun
Auch wenn du ihn mit Leinöl eingerieben hast, er nimmt ja trotzdem Feuchtigkeit auf, wie gesagt an einem Ort mit etwas höherer Luftfeuchtigkeit legen, wenn du eine genaue Waage hast, kannst du ja feststellen ober er über Nacht etwas zumimmt
wenn das Gewicht dann konstant bleibt passt es.
