Kräftige Macke im Rücken. Bitte um Rat.
Hallo zusammen,
Ich bin gerade dabei meinen dritten Bogen zu bauen und habe schon einiges an Arbeit investiert. Es ist mein erster Eschenbogen und auch mein erster (statischer) Recurve. Ich habe vor Weihnachten Horn auf die Tips geklebt und wollte diese heute bearbeiten, um eine Sehne fürs Tillern aufzuziehen zu können.
Alles lief gut bis ich mit einer Kante des Schraubstocks eine ordentliche Macke in den Rücken geschlagen habe Siehe hier:
Wie ihr seht ist der Jahresring ohnehin schon nicht der stärkste. Ich möchte von euch nun also wissen, ob ihr Erfahrung mit solchen Macken habt und was man da machen kann.
Meine Idee wäre das ganze mit etwas Epoxi plan zu machen und anschließend ein Leinen-Backing auf den Rücken zu leimen.
Wäre echt schade um den Bogen, da ich ansonsten in schätzungsweise drei entspannten Abenden fertig wäre.
Zusatzinfo: Der Bogen soll um die 20 lbs bei 27'' Auszug bekommen, da ihn auch noch meine Freundin ausziehen können soll. Ich hoffe mal dass Schwachstellen durch die geringe Stärke nicht so stark ins Gewicht fallen.
Re: Kräftige Macke im Rücken. Bitte um Rat.
Wo im Bogen ist die Macke?
Dies ist die Welt.
Sei ohne Furcht.
Sei ohne Furcht.
- Rotzeklotz
Ist einen Jahresring runternehmen eine Option oder hat er dann nicht mehr genug Fleisch?
ich kanns gerade nicht genau erkennen...liegt oben ein ganz dünner Ring oder ist der dickere der oberste?
- Güssenjäger
Ich denke, da wird ein Jahresring runter müssen. Der Ring ist fast durch, das hält kein Epoxy und kein Backing
Wenn ich mich nicht verzählt habe, sind es insgesamt 8 Ringe. Jetzt unterstelle ich mal, dass jeder Ring 2mm hat, dann hast Du nachher immer noch genügend Wurfarmdicke. Und selbst wenn nachher nur noch 10 mm übrig sind, reicht es noch.
Gerd
Gerd
Jetsam hat Recht.....erstmal ist von entscheidender Relevanz wo sich die leidliche Macke befindet.
Man kann die Stelle wässern, einige Minuten warten, sprich das Wasser satt aufbringen und einwirken lassen, anschließend handelsübliches Druckerpapier hernehmen, nochmals die Stelle befeuchten, das Papier drauf und ein vorgeheiztes Bügeleisen aufsetzen....nimmt, jenachdem, ca. 80 % der Fasern wieder nach oben, sprich die Delle geht ziemlich raus....ist im Möbelbau ne gängige Sache . Das Bügeleisen vllt. 5 oder 6 Sekunden draufdrücken das es schön zischt (nicht zu lange!),....nach Bedarf wiederholen, aber immer alles befeuchten, Holz und Papier ...SACHTE arbeiten, das Holz anschließend gut trocknen lassen nach dem Eingriff, den das Holz eines Bogens wird ja, entgegen einem Möbel, anschließend stärker auf Zug- und Druck belastet als jenes...wenn man es richtig macht entstehen meiner Meinung nach keine Schäden....da kann bei Biegeaktionen mittels Heißluftpistole mehr schiefgehen ....anschließend den eventuell verbliebenen Vertiefungsrest verschleifen (ich geh immer bisschen mit Schleifpapier drüber...) und fertig.
Oder, falls du genügend Reserve hast, einfach, gemäß meinem Vorredner, nen Ring runtermachen...sind alles Möglichkeiten...
Grüsse,
Schreiner
Grüsse,
Schreiner
Zuletzt geändert von Schreiner am 11.01.2016, 23:30, insgesamt 2-mal geändert.
jetsam hat geschrieben:Wo im Bogen ist die Macke?
Ca. 10-13 cm bevor der Recurve anfängt. Im oberen Wurfarm.
Rotzeklotz hat geschrieben:Ist einen Jahresring runternehmen eine Option oder hat er dann nicht mehr genug Fleisch?
Wäre ggf. eine Möglichkeit. Ich bin mir allerdings unsicher, ob ich dann noch genügend Spielraum für einen anständigen Tiller habe.
Wegen der Dicke des Rings muss ich ehrlich gesagt nochmal hinschauen. Das Projekt lag ein paar Monate, da ich im Ausland war. In der Perspektive ist das nicht gut zu sehen, aber er sollte etwa so dick, wie die unteren sein.
- Rotzeklotz
Guck mal nach.
Wenn es die 1 im Bild ist (sieht danach aus, aber das Bild ist sehr unscharf), würde ich sagen, runter damit.
Ich persönlich tendiere auch zum runtermachen des Jahresrings...es ist ne prekäre Lage wo die Macke liegt, wie du aufführst...wenn's jetzt griff- oder fadeoutnah wäre, aber so....Rotzeklotz hat schon Recht, es ist der sicherste Weg wenn noch genug "Futter" hinter dem deffekten Jahresring vorhandenen ist...
- Güssenjäger
@ Schreiner
Bilder sind immer schwer zu interpretieren, aber ich glaube, dass die Fasern nicht nur gestaucht bzw. reingedrückt sind, sondern wenigstens teilweise durch -(geschnitten) sind.
Gerd
Gerd
Man ey, der Ring is hin, das sieht man doch!
WO er hin ist - es sei denn irgendwo am Griff - ist doch wurscht. Kurz vorm Recurve: Um so übler. Was für ein Recurve überhaupt? Ist Fadeout gemeint?
Also muss das vergurkste Teil runter. Der folgende Ring ist auch nicht besser oder schechter, 3 tiefer wäre gut. Aber das wird nicht gehen.
Also: Kotzen, Jahresring runter, noch mal Kotzen, Bogen fertig bauen, Zuggewicht feststellen. Wenn unter 20 lbs, dann erneut kotzen und - Esche ists - ein wirklich dünnes Facing (!) anpappen. sowas von um 1 mm Nussbaum oder sowas. Vermutlich reicht aber an dieser Stelle auch etwas Esche. irgendwelche Sägereste, die eine geschlossene Lage in besagter Stärke abgeben.
Das ist aber die Bastelversion. die möglicherweise fehlenden 4 Pfund bekommst du nämlich, wenn du das ganze Ding um 3 cm pro Seite abschenidest. Mach 4 cm draus, wenn wirklich ein Recurve dran ist, bieg den nach und das Teil wirft mit 25 lbs.
Echt unsinnig ist, Holzfasern mit Wasser / Dampf wieder aufstellen zu wollen. Das mag ja optisch gehen, für einen Bogen sien die versaut. Endgültig.
Runter damit.
@Güssenjäger:
die Gefahr besteht durchaus, absolut... Du liegst mit deiner Analyse schon richtig, wusste bis dato noch nicht wo die Macke ist....die Wasserdämpferei wäre für mich persönlich auch die absolute Notlösung bevor das Teil kurz vor dem Friedhof steht...klar, wenn Fasern richtig zerstört sind rettet das nix mehr im funktionellen Sinne...nur kurzfristig was im optischen Sinn....lg
@squid:
im sich nicht (oder schwach) biegenden Bereich, wie gesagt, wäre es eventuell ne Option, falls es anderst nicht mehr ginge...ich mein(t)e ja auch-> vorzugsweise runter mit dem Ring ....ich wusste ja zum Zeitpunkt meiner Aussage nicht wo die Stelle ist und ob noch genügend Material vorhanden ist wenn der Ring wegkäme...
Edit: bin ja ebenfalls dafür , wäre auch meine Entscheidung....lg
@squid:
Servus, bin auch dafür einen Ring runter, der ist ja eh so dünn.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
- Wilfrid (✝)
Ausschleifen, Pflaster drauf und dann Leinenbacking ist die eine , schlechtere Möglichkeit, die bessere, runter den Ring, einmal komplett bitte.
Moin, der Ring ist kaputt - runter mit dem Ding.
Zuletzt geändert von Neumi am 12.01.2016, 14:22, insgesamt 1-mal geändert.
