Bambusbogen im Bau
JuergenM
Bambusbogen im Bau
Beitrag von JuergenM » 23.08.2015, 18:38
Wie bereits in einem anderen Thread angekündigt, bin ich seit letztem Jahr dabei, einen (fast) reinen Bambusbogen zu bauen.
Der erste Versuch ist ganz vielversprechend gelaufen, ich habe den Bogen zwar noch nicht fertig, aber sieht zur Zeit eigentlich ganz gut aus.
Rückenlage: Bambus getapert von 3,7 mm Mitte, bis 40 cm hinter Mitte auf 3,5 mm, danach auf 2,3 mm Tipps
Mittellage: Bambusleisten stehend, getapert, geröstet von 7 mm Mitte auf 3,3 mm Tipps
Bauchlage: Bambus geröstet, getapert von FO bis 40 cm hinter Mitte 3,5 mm dann auf 2,5 mm Tipps
R/D profil: 15,5 cm reflex, 4,5 cm deflex
Griffstück Apfel
Länge 175 cm Ziel Zuggewicht ca. 40 - 45 #
Den Bambus hab ich mit der HLP geröstet, dauert recht lange, scheint aber zu funktionieren.
Momentan habe ich bisher nur die Klebefugen gesäubert, getillert habe ich den Bogen bisher noch nicht. Wie es scheint, werde ich derzeit wohl so um die 30# landen.
Bambusleisten mit der HLP rösten
Leisten für Mittellage zusammenstellen
geschliffene Mittellage
Zutaten fertig zum Verkleben
Bogenform, Test noch ohne Kleber
entspannt
fast Standhöhe
Um ein wenig mehr an Zuggewicht herauszuholen, werde ich den Bogen wohl je Seite um 2,5 cm kürzen und dann weitersehen. Die ungleichmäßige Biegung, besonders am linken WA, führe ich auf die (ein wenig) schlampige Verarbeitung zurück, die ist auf jeden Fall verbesserungswürdig. ::)
Für den nächsten Bogen, denke ich, werde ich die Rücken- und Bauchlage gleichmäßiger tapern und die Mittellage vieleicht um 1 mm dicker belassen.
Na ja, und dann mal weiterschauen.
LG Jürgen
Sollte noch jemand bessere Ideen haben, immer her damit. ;D
AndiE
Re: Bambusbogen im Bau
Beitrag von AndiE » 23.08.2015, 21:57
Hallo
Nimm doch beim nächsten Bogen doch lieber für die Mittellage Holz. Habe mich zu solchen Bögen auch schon oft erkundigt und die paar Leute (z.B. Bruno Ballweg) die sowas bauen sagen alle dass nur Bambus nicht so wirklich was taugt.
Ansonsten drück ich hier mal ganz fest den "GEFÄLLT MIR" Knopf. :)
Falls Du für die Mittellage ein Laminat brauchst dann gib bescheid, hab einige verschiedene hier liegen.
MfG
Andi
37#@28" 64" WB Bär Prototyp
40#@28" 66" A&H ACS
Beitrag von Snake-Jo » 24.08.2015, 10:34
AndiE hat geschrieben:Hallo
Doch, man muss sich mal die Bambus-Bögen von Japp Koppedrayer ansehen. Sehr effektiv, sehr schnell.
Beitrag von Haitha » 24.08.2015, 10:56
Schaut gut aus, Jürgen! Wie können manche Leute nur nicht wissen, wie sie ihren Ruhestand gestalten? ^^
JuergenM
Beitrag von JuergenM » 24.08.2015, 11:34
;D ;D Das weiß ich auch nicht!!! ;D ;D
AndiE
Beitrag von AndiE » 24.08.2015, 13:51
Snake-Jo hat geschrieben:Doch, man muss sich mal die Bambus-Bögen von Japp Koppedrayer ansehen. Sehr effektiv, sehr schnell.
Hallo
Deshalb hatte ich ja geschrieben "solche Bögen", Sprich R/D LBs. :) Was Yumis betrifft hab ich da wenig Ahnung, was da so funktioniert und was nicht.
MfG
Andi
40#@28" 66" A&H ACS
Beitrag von Snake-Jo » 24.08.2015, 14:55
@Jürgen: Bei den vorgelegten Tiefen im Wurfarm hat der Bogen viel zu wenig Zugkraft. Dies liegt größtenteils an dem völlig verschobenen Tiller. Ich sehe hauptsächlich griffnahe Biegung, d.h. der Rest vom Wurfarm fungiert als Hebel, der die schwächste Stelle im Bogen kräftig verbiegt und somit zu sehr wenig Zuggewicht führt. Sorry!
@Andy: Nochmals nein. Japp baut auch sehr kurze Bambusbögen, die ganz anders aussehen und werfen wie ein Yumi, ebenso wie unser seeliger Toaster auch sehr schöne, kurze Bambusbögen baute, von denen ich einen schießen durfte. Grundsätzlich stimme ich aber zu: der normale Erstbambusbogen ist ein lahmer Eimer. Man muss das Material schon nutzen können. Die Idee von Jürgen mit der Mittellage aus stabverleimten Bambusteilen hochkant ist jedenfalls eine gute.
Zum Vergleich ein Bambusbogen von mir, auch mit stäbchenverleimter Schicht, aber nur 1,5 Schichten Deckmaterial:
http://www.fletchers-corner.de/viewtopic.php?f=16&t=18829&hilit=Bambus
Hachiman
Beitrag von Hachiman » 24.08.2015, 21:48
Voll das Bambüs?? Ja das geht und wie schon erwähnt, der Bruno macht das und das sau gut ;D
Beitrag von kra » 03.09.2015, 18:13
Das stimmt so nicht! Bambus als Mittellage (gerade wenn hochkant verleimt) ist eine sehr gute Wahl! Gerade für R/D Trilams ergeben sich damit hervorragende Bögen.
Die Kombination Bambus (Natur)/Bambus (Laminat)/Osage (evtl getempert) ergibt einen sehr schnellen Bogen mit sehr angenehmem Schußverhalten.
JuergenM
Beitrag von JuergenM » 03.09.2015, 19:52
Ich hab auch noch nicht aufgegeben. Der nächste Versuch läuft gerade. 8)
Decklaminat: Bambus Mitte 4 mm auf 2 mm Tipps
Kernlaminat: Bambus stehend durchgehend 7 mm
Bauchlaminat: Bambus FO 3,5 mm auf 2 mm Tipps
Breite FO 35 mm, Mitte WA 30 mm, Tipps 14 mm
Verleimen werde ich es wohl 15 cm Perry-reflex.
Das Kernlaminat ist schon fertig, morgen werde ich die restlichen Bambusleisten schleifen und dann wird verklebt (wenn der Kleber endlich ankommt).
Mal sehen, wie der Versuch wird. :)
LG Jürgen
Beitrag von Snake-Jo » 04.09.2015, 12:03
@Juergen: Jawohl, nicht aufgeben! :)
Vergiss nicht ein Powerlam (Laminat) im Griffbereich, ca 50 cm lang und 4 mm stark, schön dünn auslaufend. Damit verhinderst du die unerwünschte griffnahe Biegung.
@all: Es geht hier um einen reinrassigen Bambusbogen und nicht um irgendwelche Kombinationen mit Hölzern. Wie kra schon schrieb: Es geht mit den aufrecht verleimten Schichten für einen rasanten Bogen oder zumindest einen moderaten Bogen, je nach Bambusqualität und Ausgestaltung (auch ohne Osage !!!).
inge
Beitrag von inge » 04.09.2015, 12:05
Und da ich genau das Material hier habe, lese ich gespannt mit.
lg
inge
( Erasmus von Rotterdam )
JuergenM
Beitrag von JuergenM » 04.09.2015, 14:42
@Snake-Joe
Danke für den Hinweis, werde ich beachten.
@Inge
Wenn es was geworden ist, werde ich alle Maße genau posten.
LG Jürgen
Beitrag von Snake-Jo » 04.09.2015, 14:44
@Inge: dann zieh dir ruhig den von mir angegebenen Thread rein, falls noch nicht getan. ;)
Als schnellsten Typus (durchaus nicht der angenehmste zum Schiessen) stelle ich mir die moderate Möwenform vor, also ein Duoflex (toppt den Reflex-Deflex-Bogen). Ansonsten schiesse ich immer noch den Bambusbogen aus dem Thread (s.o.), der ist wirklich sehr, sehr haltbar und sehr angenehm und damit auch treffgenau (sofern man dies überhaupt einem Bogen zuordnen kann). Soll heißen: Je wohler ich mich hinter einem Bogen fühle, umso besser schieße ich! (Merksatz No. 6) ;D
@Jürgen: Lassen wir das "e" im Nickname weg. Bei mir ist es die Abkürzung von Joachim. Ansonsten: Viel erfolg, bin gespannt. :)
inge
Beitrag von inge » 06.09.2015, 12:21
Danke euch beiden.
lg
inge
