Flatbow aus Hainbuche
Möchte einmal Hainbuche zum Bogenbau verwenden.
Braucht Buche ein Backing oder geht es auch ohne. Der Bogen soll Max. 45# haben und ca. 175cm lang sein.
Wenn es ein Backing braucht,dann käme für mich nur Holz in Frage, mit Sehnen ist mir zu komplex als Anfänger.
Hat schonmal jemand einen Bogen aus Hainbuche versucht?
Lg Schnabelkanne
Lg Schnabelkanne
Re: Flatbow aus Hainbuche
Wenn Hainbuche bricht, dann über den Rücken.
Also eher den Bauch schmaler gestalten als den Rücken.
Holzbacking ist nicht unbedingt nötig, wenn, dann nimm Hickory oder dünnen Bambus.
Leinen, Rohhaut und Sehne sollten auch gehen.
Bögen aus Hainbuche:
http://www.fletchers-corner.de/viewtopic.php?f=16&t=20055&p=346745
http://www.fletchers-corner.de/viewtopic.php?f=16&t=15208&p=254516
Oder der hier (mein letzter Bogen):
http://www.fletchers-corner.de/viewtopic.php?f=15&t=26132&p=471082&hilit=hickhain#p468524
Durch das Hickorybacking kannst du den Bogen mit "Zirkel und Lineal" planen. Dementsprechend war für mich klar, die leistungsstärkere Vollpyramide zu wählen. Tapermaße kannst du gerne haben.
LG Zwirn
LG Zwirn
Danke an Bendedikt und Zwirn - ihr seit echt gut sortiert.
Werde es einmal ohne Backing probieren.
Wenn das missglückt, werde ich Bambus draufleimen.
Blöde Anfängerfrage: wie dick soll das Bambusbacking sein und soll es verlaufend, d.h. dünner zu den Tips hin sein - oder kann es gleich dick vom Griff bis zu Tips sein? Hab sowas noch nicht gemacht.
Wenn Bambus, dann - wie gesagt - nur dünn.
Taper ist besser, weil sonst das Bambus : Hainbuche-Verhältnis zum Ende des Wurfarms hin immer größer wird.
Ich pers. hab noch nie mit Bambus gearbeitet, aber mit 3mm in der Mitte auf 1,5mm am Ende solltest du gut beraten sein.
Squid hats mal so gesagt: "Bambus mit Hainbuche gibt entweder einen schnellen Bogen oder einen schnellen Bogentod".
Soll heißen, der Bogen knittert wenn du ihn mäßig tillerst!
Ich werd als nächstes Projekt entweder Esche oder Hasel auf den Rücken packen und irgendwann später mal Bambus.
Den Bambus würde ich dann von ca. 4mm auf 1mm tapern.
LG Zwirn
LG Zwirn
- silent-hill
Hallo zusammen
Ich habe in dem Zusammenhang eine Frage. Mit was verklebt ihr solche Backings?
Patrick
Patrick
Gehen tut:
Holzleim - braucht passgenaue Fugen
Hautleim - sollte auch gescheite Fugen haben
Epoxy - da kann man schon etwas mehr schludern
Bestimmt auch noch viele andere Kleber, das sind wohl die häufigsten.
- silent-hill
Besten Dank!
Epoxy und Holzleim funktionieren nicht bei ölhaltigen Tropenhölzer. Hier benötigt man Bindan-CIN.
LG Zwirn
LG Zwirn
Bambus auf Hainbuche mit Eule 300 muss schon klappen? Oder liege ich da falsch?
Das kleben schon, das Tillern ohne Stauchrisse wird sich noch zeigen .
LG Zwirn
LG Zwirn
