Tillerhilfe Manau-Recurve die zweite
Hallo, endlich bin ich mit meinem zweiten Bogen etwas weiter gekommen, bin diesmal aber etwas extra-vorsichtig.
Daher wäre es nett, wenn ihr mir Tipps zum Tiller geben könntet.
Daher mal 3 Fotos, der linke WA ist der obere
1. entspannt:
2. Standhöhe 4 Zoll
3. Auszug 18 Zoll
Ich würde das zweite drittel des Linken WA schwächen....aber bevor ich mich traue hätt ich gern ne 2. bis 4. Meinung.
Dankeschön, Eska
1. entspannt:
2. Standhöhe 4 Zoll
3. Auszug 18 Zoll
Dankeschön, Eska
- eddytwobows
Re: Tillerhilfe Manau-Recurve die zweite
Rts. sieht erstmal gut aus, nix weiter machen, erst lks. angleichen...
Lks. griffnah bis etwas über die Mitte WA schwächen und immer sachte bei der Materialabnahme...
Lieber öfters zwischendurch auf den Tillerstock legen, sachte pumpen und überprüfen,
als noch mehr / bzw. neues Ungleichgewicht zu riskieren...
etb
etb
Hallo, bin auch der Ansicht, dass der li WA noch etwas steifer ist. Wie schon eddywobows meinte, Links vom Griff bis zur Mitte ist er noch etwas zu steif. Sonst sieht er echt toll aus - gratuliere.
lg
lg
@eskakunzi: Ich bin da anderer Meinung, aber: das Auszugsbild 18" reicht nicht hin. Bitte nochmals einstellen und dabei den Bogen nicht verkippen, sondern im rechten Winkel zur Fotoebene aufnehmen.
Wie weit ist der Auszug? Länge des Bogens? Zuggewicht?
Noch ein Hinweis zum Ausziehen:
Ein Bogen sollte nie mehr als 2? Sec ausgezogen werden, da sich das Holz dauerhaft verformt!
LG Zwirn
LG Zwirn
Auszug ist 18 Zoll, dabei ca 20 pfund, Länge des Bogens ungespannt nock to nock luftlinie 130cm.
Das mit dem nicht lange ausziehen ist mir klar, aber im Moment habe ich da im heimischen Wohnzimmer keine andere Möglichkeit als mich zu beeilen, aber sind schon eher 20 sec. und hoffe auf die Toleranz des Manau.
Gruß Eska
edit: @eddytwobows: getillert wird nur noch mit Schleifpapier, ich liebe Zen-Budhismus
Gruß Eska
- eddytwobows
@eskakunzi...
OK, dann will ich nix gesagt haben...
Ansonsten hat Jo recht, so sieht das nochmal wieder anders aus...
Und zwar, als wenn auch der rechte WA ab Griff in den ersten beiden Dritteln noch etwas mehr Biegung vertragen könnte.
Da scheint er noch eine Spur zu steif zu sein, und wenn Du nicht aufpaßt, könnte sich dadurch im letzten Drittel,
kurz vor dem "Siyha" eine, Schwachstelle einschleichen...
Also doch beide WA noch etwas bearbeiten...
Kleiner Tipp für Tillerbilder...:
Am besten immer einen gleichmäßigen, homogenen Hintergrund /Fläche, wie eine leere Wand oder eine entspr.
große Pappe verwenden...
Das hat den Vorteil, daß nicht nur wir bei der "Tillerberatung" Ungleichmäßigkeiten besser sehen und einschätzen können,
sondern vor allem auch Du selber...
etb
etb
Damit du kontrollieren kannst ob sich beide WA gleich biegen, misst du beim Bogen auf standhöhe den Max. Abstand zwischen Sehne und WA, sollte auf jeder Seite ca gleich groß sein.
Lg
Schnabelkanne
Lg
Schnabelkanne
Linke WA--mitte Bereich, mehr biegen. Vorsicht, neben Syiahs..da sieht schon geferlich aus..nicht mehr neben den Syiahs schwachen. Danach, noch ein Bild. Warscheinlich musst du spater die Fades Bereiche noch schwachen.
eddytwobows hat geschrieben:Und zwar, als wenn auch der rechte WA ab Griff in den ersten beiden Dritteln noch etwas mehr Biegung vertragen könnte.
Ja, das sehe ich genauso und Akila hat das auch erkannt.
Die Dinger heißen übrigens "Siyahs". Dieser Ausdruck wird in der Regel nur für die speziell geformten Wurfarmhebelenden von Reiterbogen (-Nachbauten) verwendet. Bei den Manaudingern würde ich einfache Recurves vorziehen. In diesem Falle ist die biegende Zone durch die überdimensionierten "Siyahs" stark eingeschränkt, das gibt Set, aber heftig !!!!
Ja Snake-Jo, du hast recht..ich versuche manchmal schnel zu schreiben, und ja, solche Worte werden falsch gescrieben . Ich habe Siyahs gesagt, weill die sehen ein bischen so aus..in der zukunft, es ware besser eine andere Form fur die recurves aussuchen...
@Akila: Ich schätze übrigens deine Beiträge sehr. Alles sehr kompetent!
