(Tiller)Hilfe
Re: (Tiller)Hilfe
ich finde auch das es bisher gar nicht so schlecht ausssieht.
Ich bin auf das nächste Auszugsbild gespannt.
Hast du vieleicht ein paar Daten für uns?
Länge des Bogens und breiten und dicken?
Ach ja, welcher soll der obere Wurfarm werden?
Du machst das, da bin ich mir sicher...
Gringo
Gringo
Re: (Tiller)Hilfe
Hallo, wie breit ist der wurfarm in Griffnähe, in der Wurfarmmitte und am Ende (Tipps). Da jedes Design sein eigenes Profil bzw Kurve hat. Die Biegung des WA sollte bei Pyramidenförmiger Form eher kreisrund sein, wenn der WA aber bis zur Mitte ca. Gleich breit ist sollte die Biegung eher elliptisch sein. Deshalb brauche ich die Breite des WA.
Generell würde ich ab der WA Mitte zu den Tipps noch tiillern sodass er sich ab der Mitte zum Ende hin mehr biegt.
Lt Thomas
Lt Thomas
Re: (Tiller)Hilfe
Hallo Verena,
wollte mal sagen das DU das bis hierhin schon mal super gemacht hast.
Weiter so. Da steckt ein toller Bogen für Dich drin. Kann man schon sehen.
Wolle
Wolle
Re: (Tiller)Hilfe
Der Bogen ist 1.65m lang und direkt neben dem Griff etwa 3.5cm, in der Mitte 3cm und an den Tips 1.8cm breit.
Ich hab jetzt erstmal versucht den Bogen gleichmäßig weiter zu schwächen,
aber es ist leider nicht so ganz gleichmäßig geworden
Achja ich hatte die rechte Seite als unten gedacht (mir ist aber gerade aufgefallen, dass sie länger ist,
also kürzen, oder einfach umdrehen? )
meint ihr ich sollte rechts zwischen (F), G und H was wegnehmen?
LG Verena
LG Verena
- killerkarpfen
Re: (Tiller)Hilfe
Bei den grünen Linien darfst Du noch weiter schwächen.
Es kommt gut nur Mut!
Re: (Tiller)Hilfe
1. Mach diene Tips mal 1cm breit, sonst sind das ganzschöne Klopper
2. Links bei H hast du nen Knick, mal von B bis F schwächen.
Rechts noch zum Tip hin mehr biegen lassen (aber bitte erst weitertillern, nachdem die Enden verschmälert wurden).
Mach Späne,
Edit: Karpfen war schneller
Mach Späne,
Re: (Tiller)Hilfe
Hallo, die Tipps nicht zu schmal machen, denn wenn die Sehne aus der Mitte läuft - kannst du dann noch bei den Tipps durch verschmälern auf einer Seite etwas gegensteuern. Den längeren Arm würde ich als oberen WA nehmen - der ober WA sollte sich auch geringfügig mehr biegen.
Beim Übergang zw. der roten und günen Linie musst du auch noch wegnehmen der Bogen sollte sich gleichmäßig Biegen, ohne Knicke und STeife Stellen. Den Knick zw. roter u. grüner Linie auf der Seite mit Bleistift markieren - dort darfst du keinesfalls mehr Material wegnehmen nur davor oder danch. Immer nur wenig wegnehmen und dann 10 mal leicht Spannen, da sich die Materialwegnahme nicht sofort auswirkt. Grundsätzlich sollte der Bogen in der Dicke vom Griff zu den Tipps leicht dünner werden. Immer nur wenig wegnehmen und danach kontrollieren.
Ja wie stark ist der Bogen momentan und wie stark soll er werden. Aber bitte nicht über das gewünschte Zuggewicht hinweg belasten und nur bis zu Standhöhe spannen und dann den Sehnenabstand kontrollieren. Abstand von Sehne zum Wurfarm sollte beim oberen, längeren WA geringfügig größer sein als beim unteren WA. Und wie gesagt die Biegung schön gleimäßig.
Nur Gedult - sieht schon gut aus. Nicht zu lange über Standhöhe belasten.
lg
Thomas
lg
Thomas
Re: (Tiller)Hilfe
Dake für eure schnellen und hilfreichen Antworten.
Dann mach ich mal Späne
LG Verena
LG Verena
Re: (Tiller)Hilfe
Hallo..also, uber den Tiller was die anderen schon gesagt haben..vorsicht da, wo die rote linie ist, und ich wurde dir vorschlagen,( um eine bessere ahnung zu machen, von wieviel material, du auf der Bauch Seite entfernst), einen bleistift zu benutzen. Mit dem Bleistift, einfach, der Bereich markieren, oder mahlen, bis schwarz ist, und dann, mit der Ziehklinge, das material entfernen, bis das holz wieder sauber ist. So hat man bessere Kontrole, uber was man macht . Viel spass weiter, und macht Bilder..
LG, Ciprian
LG, Ciprian
Re: (Tiller)Hilfe
So, ich geh dann mal neues Holz holen,
diesen hab ich nähmlich gerade vermurkst
Rechts bin ich hinter einem Astknubbel nicht vorsichtig genug gewesen,
und hab ordentlich was weggerissen, Das kommt davon wenn man in den Ferien so früh aufsteht
dann hab ich davor und dahinter geschwächt, weils sonst gebrochen wäre.
Das Ergebniss kann man wohl vergessen, aber es ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen ,
der nächste kann nur besser werden
Naja ich hab aufjedenfall ordentlich was gelernt, und Hasel zum üben gibts hier zum Glück genug
Re: (Tiller)Hilfe
Links ist viel zu stark, das sieht man daran, wie der Bogen krummzieht!
Außerdem hat du rechts bei G/H ne fette Schwachstelle
Auch wenn der Bogen wohl viel zu schwach wird - bau ihn fertig!
Man kann nur davon lernen
Re: (Tiller)Hilfe
hi, keine Panik noch ist nichts verloren.
Den Linken Arm Schwächen bis sich beide wieder gleich stark biegen. Wie gesagt der obere Wurfarm sollte sich sowieso etwas mehr biegen. Beim linken Arm gleichmäßig am Bauch wegnehmen, aber nicht zu nahe beim Griff. Wenn er zu schwach wird keine Panik, das Zuggewicht kann Mann am Schluss auch noch erhöhen. Zum Tillern würde ich dir eine holzraspel und eine Ziehklinge empfehlen, mit der Raspel kann Mann nichts wegreißen. Also weitermachen und Geduld.
Lg
Thomas
Lg
Thomas
Re: (Tiller)Hilfe
Hast du mit dem Ziehmesser getiller?
LG Zwirn
LG Zwirn
Re: (Tiller)Hilfe
Auch mit einem Schweifhobel kann man große Späne ausreißen, wenn der etwas zu grob eingestellt ist
Ich mach den groben Tiller auch meist mit dem Hobel.
(Gut, meiner ist so eingestellt, dass er in etwa 2x die Spandicke einer Ziehklinge hat..... )
Re: (Tiller)Hilfe
Benedikt hat geschrieben:
Das würde mich ja eigentlich überzeugen, und dran rumschnippeln werd ich auch garantiert noch,
aber der Span is seitlich raus, und deswegen verdreht sich der WA, der bricht garantiert ,
wenn ich ihn noch viel weiter auszieh, und die Sehne ist auch nichtmehr mittig, mit fertigmachen is da nich viel.
@Zwirn ja hatte ich, nen Schweifhobel hab ich nicht, und die Ziehkligen haben nicht recht was gebracht,
denke ich werd mal auf Schnabelkanne hören.
P.S. OT
habt ihr zufällig einen guten Tipp wo mann eine Minnifeile für die Nocken kaufen kann, oder wie die heißen .
LG Verena (die heute erstmal den Holzvorrat zum Üben aufgestockt hat )
