Backing mitflippen?
Backing mitflippen?
Ich bin gerade dabei einen Flachbogen aus Eibenkern mit Bambusbacking zu bauen. Den Eibenkern habe ich soweit vorbereitet, die Enden sind geflippt.
Nun meine Frage: Muss ich das Bambusbacking auch genauso flippen, wie den Eibenkern? Ich denke ja, bin mir aber nicht sicher.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- Haitha
- Hat gedankt: 50 Mal
- Hat Dank erhalten: 25 Mal
Re: Backing mitflippen?
Kannst du, musst du aber nicht
Ich würde es aber machen, ist einfacher beim verleimen. Außerdem ist der Boo so dünn, das geht ruck zuck. Vor dem Verleimen aber drauf achten, dass der Boo richtig trocken ist. Also nicht werkstatttrocken, am besten frisch aus der Heatbox.
lG
lG
Hi Ihrs!
Wie ist das mit dem "Werkstatttrocken" zu verstehen?
LG Zwirn
LG Zwirn
Danke Flo, für die schnelle Antwort.
Das dünne Backing steht/liegt schon ein paar Tage im Heizungsraum, ich glaub das sollte reichen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- Haitha
Alles klar!
Richtig so. Boo muss richtig trocken sein, sonst kann es am fertigen Bogen zu übermäßig vielen häßlichen Trocknungsrissen an den Nodien kommen (+Set).
Viel Erfolg, mach Späne
- Firestormmd
Bambus kann man übrigens mit der HLP sehr gut biegen, falls du noch keine andere Vorgehensweise ausgesucht hast. Nur zur Info.
Grüße, Marc
Grüße, Marc
- SchmidBogen
Wenn die Enden nur geflippt sind, kannst du dir selbiges beim Bambus sparen, den bekommst Du dann auch so ohne Probleme in die Form gelegt, falls nicht ist er zu noch zu dick.
Das Backing soll an den Enden 1,5 mm habe , bin gerade dabei es runterzuschleifen. Werde es wohl Morgen mal testen, ob ich es einfach kurz mit der HLP heiß mache und es dann auf die Eibe lege/spanne, damit es die richtige Biegung hat.
Danke für die Tipps.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
