Weissbuche mit einem Backing aus Hanf
- Silberwolke
Ich will einen Bauen: Weissbuche mit einem Backing aus Hanf so etwa 47#@28". Ich habe mal Internet durchgesucht nach Anfangsmassen, aber nichts gefunden. Hat das jemand schon gemacht (oder habe ich schlecht gesucht).
Gruss und Dank
Gruss und Dank
Re: Weissbuche mit einem Backing aus Hanf
Ganz normal, wie jeder Selfbow mit normalen Anforderungen.
165 bis 175 lang, breite so um 3,5 - 4,5 cm an den fades und knapp 1 cm an den Tips, pyramidale oder teilpyramidale Form der Wurfarme.
Zur Hainbuche: Sehr schwer, sehr dicht, sehr hart. Die braucht fast zwingend ein Backing - das willste ja auch machen. Hanf kann man mit Weissleim kleben, das ist dann allerdings nicht Wasserfest.
Die Hanfschicht nicht zu dick, sondern als Bruchschutz konzipieren, denn Hanf ist sehr zugstark.
Und beim Tillern superlangsam vorgehen. Wenn Hainbuche gut getillert ist, ergibt sie tolle Bögen. Aber sie wird jede kleine fehlerhafte Stelle, seien es unsaubere Raspelhiebe, falsch behandelte Knubbel im Holz oder einfach falsch getillerte Schwachstellen umgehend mit massivem Geknautsche an eben der Stelle beantworten.
- Silberwolke
@Squid
Alles klar. Danke. Den Rücken planhobeln und verleimen mit ca. 10 cm Reflex?
Mit Wasserfestem Holzleim schon... Ponal Blau, Titebond II+III.
Plan muss der Rücken eig. nicht sein.
Grüße Moe
Nö, nicht planieren sondern auf den Jahresring arbeiten. Und dann mit 40er Papier aufrauhen, bevor du den Hanf aufpappst. Sonst besteht trotz Backings die Gefahr des Bruchs: Alles kann Hanf nu auch nicht ausgleichen.
Es wird vermutlich auch anders gehen. Aber dann würde ich über ein Bambus- oder Hick-Backing nachdenken. Die sind dann reflex verleimt auch gleich Leistungssteigernd.
Hanf würde ich nicht mit Reflex verleimen. Vielleicht 2 cm, damit sichs etwas stamm zieht. Aber ein Hanfbacking führt m. E. auch mit Reflex nicht zu einer Leistungssteigerung.
Hi
Inwiefern verändert sich eigentlich der Tiller durch ein solches Backing, dass die Leistung nicht verbessert?
Also angenommen ich Tiller einen Bogen und pappe dann ein Backing drauf...ist dann der Tiller noch brauchbar?
Ganz unterschiedlich. Ein Streifen Stoff oder Rohhaut als Bruchschutz verändern wenig, Hanf, Sehne oder ein Holzbacking erfordern meist zumindest Korrekturen, Holz oft völlig neues Tillern.
Denn zumindest mit Holz entsteht letzlich ein ganz neuer Bogen.
Hi
Danke für die Antwort!
Ich dachte mit Hanf wären Leinen gemeint, welche ich verwenden wollte, da mein erster Versuch nach 50 Schuss Knack gemacht hat. Diesmal will ich auf Nummer sicher gehen!
- Silberwolke
Nein, damit habe ich wierklich Hanf gemeint:
http://www.hasler.ch/?srv=sortiment&pg=det&cmsrub=0&partnerId=32&rub=0&artNr=100004368&groupId=0
Ich habe dort angerufen und sie haben den Hersteller angerufen. Garantiert unbehandelt.
Hanf und Leinen sind oft das Gleiche in grün. Während man die Rohfasern als Hanf bezeichnet, ist der gewebte Stoff unter dem Begriff Leinen erhältlich.
Beide sind als Backing brauchbar, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen. So muss der rohe Hanf ungeölt sein, was bei Klemptnerhanf nicht immer der Fall ist.
Grundsätzlich muss die Faserstabilität stimmen. So manch ein Baumarkthanf ist spröde und reisst schon bei geringer Belastung.
Vor dem Kauf testen!
Leinenstoff: Einfach zu verarbeiten. Problem: Die Querfasern tragen nichts zur Wirkung des Backings bei und erhöhen das Gewicht.
(Faser-)Hanf: Die Kleberei in einzelnen Strängen ist recht arbeitsintensiv, man muss immer auf gute Überlappung achten. Vorteil: Man kann feiner Dosieren als beim Stoff und gezielt Schwachstellen "auspolstern".
Squid hat geschrieben:Hanf und Leinen sind oft das Gleiche in grün. Während man die Rohfasern als Hanf bezeichnet, ist der gewebte Stoff unter dem Begriff Leinen erhältlich.
Ähm, reusper,
Leinen wird aus Flachsfasern hergestellt.
Grüße vom Vulkan
Hnja, es gab aber auch mal Hanf gewebt, genau so wie Flachs, was auch als Leinen bezeichnet wurde...allerdings weiß ich nicht, ob man da oft sagen könnte, ich kenn das eher selten bzw wird Hanfstoff im Hanfshop jetzt seltener Leinen genannt.
- Silberwolke
Im gleichen Laden gab es auch das:
http://www.hasler.ch/?srv=sortiment&pg=det&partnerId=32&rub=303040&artNr=100004367&tenId=0
Ich habe dort angerufen und sie haben den Hersteller angerufen. Es stellte sich heraus, dass das eigentlich Hanf und kein Flachs ist.
Zuletzt geändert von Silberwolke am 14.06.2013, 13:54, insgesamt 1-mal geändert.
Ja dann, betrachte ich mal alles was ich sagte als widerlegt und mich eines besseren belehrt. Dieses Forum trägt sehr zu meiner Bildung bei, ich sollte mich hier öfter aufhal...erm...quatsch, bin eh fast den ganzen Tag online.
Danke für die Links!
