Holler-Tillerhilfe
Holler-Tillerhilfe
Tach
Ich bin gerade dabei meinen ersten Holler-Bogen zu bauen.
Jetzt beim Tillern könnte ich eure Hilfe gebrauchen und möchte mich an den imensen Erfahrungsschatz in diesem Forum
wenden.
Meiner Meinung nach müsste an den Wurfarm-Enden noch etwas weg,die sehen mir zu steif aus.
Ich habe aber bedenken wegen der zwei Astknubbel am rechten WA ( das ist der untere WA).
Der Bogen ist jetzt bei einer Standhöhe von 5".
Was sagt ihr dazu?
Freue mich über eure Tipps und auch über eure Kritik.
Gruß Marco
wenden.
Was sagt ihr dazu?
Gruß Marco
Re: Holler-Tillerhilfe
Ohne
* eine Rückenansicht - also eine Vorstellung über die Breite und den Breitenverlauf -
* sowie ner Angabe zur Gesamtlänge
* und zu dem beabsichtigten Auszug,
* und ohne ein Bild im entspannten Zustand,
kann man dazu nix sagen.
- Wilfrid (✝)
naja, so siehts gut aus, und nein, die Enden gehen auch für 3/4 Standhöhe
Tschuldigung Rabe
Hab ich wieder mal vergessen (hatte schon so ein Gefühl).
Bilder mache ich noch
Gruß Marco
Gruß Marco
Tach
Hier die Bilder und Maße von meinem ersten Holler zwecks Tillerhilfe
Länge NtN 143cm
Breite Griffbereich 3cm
An den Nocks 1,5cm
beabsichtigter Auszug 26"
Gruß Marco
Länge NtN 143cm
An den Nocks 1,5cm
Gruß Marco
prima, danke!
26" mit 1,43m ist machbar - aber sportlich!
Für die Form (fast lineare Breite) sieht die Tillerkurve prinzipiell gut aus!
Links ist die größte Biegung ETWAS griffnaher als rechts. Rechts ist optimal!
Links würde ich in der äußeren Hälfte noch nen TICK mehr geben, aber Vorsicht bei 1/4 vom Ende, da ist eine handbreite Stelle, die wieder etwas mehr biegt!
bei 143cm und 26" wirst du um ein wenig griffnähere Biegung kaum herumkommen, eventuell bringt es was den Griff etwas zu verkleinern um die arbeitenden Bereiche der Wurfarme so lang wie möglich zu bekommen.
...besser wär das, korrekt, aber alternativ könnte man den Griff auch einfach etwas weniger dick machen - so dass er LEICHT mitgeht, aber dennoch als abgesetzter Griff sichtbar bleibt.
Das mit dem Griff werde ich machen.
Danke für den Tipp ihr zwei
Gruß Marco
Gruß Marco
Ich habe das mit dem Griff gemacht,war alles bestens.
Wollte heute weitermachen da hats beim aufspannen das fiese Geräuch gegeben.
Am rechten WA am dicken Knubbel.
Nun macht er mir ein wenig die Stube warm.
Nächster Versuch.
Gruß Marco
Nächster Versuch.
Gruß Marco
Schade.
Bilder wären aber gut gewesen....
Viel Spaß beim nächsten
https://t.me/pump_upp
