Hallo, ich hab ne Frage zu einem geplanten Eschebogen. Mein Grundmaterial hat nur eine Länge von ca. 160 cm. Also wäre ja
ein Flachbogen mit steifem Griffbereich nicht wirklich geeignet. Kann man einen Eschebogen mit biegendem Griff bauen ohne
das dieser bricht, wenn ja welche Form wäre am geeignetsten?
Danke schon mal für eure Anregungen.
Gruß LR
Eschebogen Form
Eschebogen Form
Nur weil viele etwas falsches tun, ist es noch lange nicht richtig!
- skinwalker
Re: Eschebogen Form
erstmal welcome to FC !
160 cm sollten kein Problem für einen Flatbow mit steifem Griff sein.
Guckst Du :
http://www.fletchers-corner.de/viewtopic.php?f=16&t=19970#p345331
Dieser Bogen ist 167cm lang.
Habe auch schon kürzere Bögen(140cm-150cm) in diesem Design gebaut-das passt schon.
Stelle doch mal Bilder von deinem Rohling ein.
Da wird dir sicher geholfen !
skinwalker
Guckst Du :
skinwalker
(Tyler Durden)
(Tyler Durden)
- Galighenna
Re: Eschebogen Form
Hallo und willkommen hier!
Also die Frage ist mit den Informationen nicht so leicht zu beantworten. 1,6m ist nicht soooo kurz. Es kommt drauf an wie weit du den Bogen ausziehst. Wenn du "nur" 27" weit ziehst sind die 1,6m ausreichend, selbst bei einem normalen steifen Griff. Wenn du sehr kurze Übergänge vom Griff zu den WA machst und den Griff auch nur gerade so lang wie es uuuunbedingt nötig ist (Handgröße) Dann sind auch 28" gerade so drin, wenn der Tiller sauber gelingt.
Bei der Länge kann man aber davon ausgehen das die Esche etwas mehr Set annimmt als wenn sie z.B. 1,7-1,75m lang wäre. Ist aber ans ich bei Esche normal und kein großes Drama
Ansonsten: Klar kann man auch einen biegenden Griff bauen. Dazu würde man die WA so breit machen wie den Griff auch, und dann den Bogen so bauen als hätte er gar keinen Griff. Er wird also auch in er Mitte getillert so das er sich über die ganze Länge gleichmäßig biegt. Der Griffbereich ist dann logischerweise nicht erkennbar, da er weder schmaler als die WA ist, noch sich sonst irgendwie vom Rest des Bogens absetzt. Angenehme Formen, wie Pistolengriff etc fallen dabei dann logischerweise raus, da sich diese nicht sinnvoll zum Biegen bringen lassen. Später wenn man damit schießen will, kann man den Griff dann mit weichem Griffmaterial auf polstern so das er sich gut anfassen lässt.
MINDESTbreite bei guter Esche 30mm, bei normaler Esche 35mm und bei Esche wo man sich nicht so sicher ist, wie schlecht sie ist, eher 40-45mm
Re: Eschebogen Form
Faustformel:
Auszugweite = (Bogenlänge minus steifer Griffbereich) geteilt durch 2
Steifer Griffbereich ist in der Regel 12 cm Griff + 2 x 5 cm Übergang = 22cm
Bei 1,60m Bogenlänge ergibt das:
160 - 22 = 138
138 / 2 = 69
(69 / 2,54 = 27")
Ach ja: herzlich willkommen in der FC!![freundlich :)](./images/smilies/smiley.gif)
160 - 22 = 138
138 / 2 = 69
(69 / 2,54 = 27")
Re: Eschebogen Form
Für die Nocks muss man aber auch noch was abziehen, oder?
- Galighenna
Re: Eschebogen Form
Nö, die kannste doch ganz ans Ende machen... und so 1cm weniger macht den Kohl nicht fett
Re: Eschebogen Form
Danke erstmal für die zahlreichen Antworten. Ich werd wohl dann doch mal den Bogen mit mitbiegenden Griff probieren. Wenn
ich die ersten Ergebnisse vorzuweisen habe werd ich die natürlich reinstellen.
