verdrehte Eibe
verdrehte Eibe
Hallo geschätzte FCler.
Ich bräuchte einen Rat.
Ich bin zurzeit an meinem ersten Eiben-Langbogen.
Schon beim Jahresring freilegen ist mir aufgefallen das der Stave an mehreren Stellen verdreht ist, hatte aber nicht damit gerechnet dass es sich so krass auswirken würde.
Als ich nun den Bogen auf ca. 9cm Standhöhe aufspannte um weiter zu tillern verdrehten sich die Enden so dass der bogen beihnahe wie ein "S" ausschaut.
Was nun? Könnte dass so halten ? oder ist es korrigierbar? und wenn dann wie?
Ich hoffe den Bogen doch noch hinzukriegen, währe sonst schade um das schöne Holz.
Gruss Bastler
Gruss Bastler
Re: verdrehte Eibe
Bis jetzt hab ich jeden Bogen (Flachbogen) durch dämpfen wieder in Form bringen können.
Meine Eiben habens noch nie gebraucht. Aber ich schätze das sich auch Eibe richten läßt.
1/2 -3/4 Stunde unter Wasserdampf halten, dann vorsichtig und schnell fixieren (Hobelbank und was dazwischen wegen Druckstellen) und etwas in die richtige Richtung überdrehen.
Das an beiden Seiten, dann hoffen...
(kein Wasserdampf an den Tips! Lass das Ende ca. 10cm hinten rausschauen)
Christian
Christian
- Felsenbirne
Re: verdrehte Eibe
Es gilt hier erst mal rauszufinden ob das Verdrehen durch Bearbeitungsfehler entstanden ist, z.B einseitige Materialabnahme (häufig der Fall)
Dann prüfen ob man das durch gezieltes Bearbeiten der "stärkeren" Seite in Kombination mit
unterschiedlicher Sehnenkerbentiefe korrigieren kann.
Wenn nicht hilft dämpfen. Eibe läßt sich sehr gut dämpfen, schlecht ist in diesem Fall die Tatsache, dass der Rückenring ungeschützt dem Dampf ausgesetzt ist. So viel Hitze wie notwendig, so wenig wie möglich auf das Holz wirken lassen.
Eingepannt trocknen lassen
Gruss Matthias
Re: verdrehte Eibe
Der Bogen ist ja ungebogen noch gerade, es liegt als wohl daran, dass das Ende des Wurfarmes zur Seite abfällt. Ob es etwas bringt einen Knick reinzudämpfen weiß ich nicht, ich denke um nicht nur die Symptome, sondern die Ursache zu entfernen musst du die Verdrehung rausdämpfen (was relativ schwer ist
Danach würde ich die Seiten an der gerichteten Stelle wieder glatt hobeln. Will sagen durch das Drehen des WAs liegen die Flanken ebenfalls schräg, auf der einen Seite steht dann etwas über, auf der anderen Seite fehlt Material. Abrunden am Bauch ist hier also angesagt. Konntest du mir folgen?![ratlos ???](./images/smilies/huh.gif)
Re: verdrehte Eibe
Hab ich einen Knick in der Optik oder wie? Das letzte Bild zeigt den ungespannten Bogen gut. Ist das gerade?
Damit hebt sich der Beitrag nach meinem dann auch auf denke ich![zwinkernd ;)](./images/smilies/wink.gif)
Christian
Christian
Re: verdrehte Eibe
Das letztes Bild zeigt "den Rücken auf Standhöhe". Das erste Bild ist ungespannt. (Untertitel!)
Re: verdrehte Eibe
Wenn ich mir das erste Bild anschaue, sehe ich einen gerade Bogen, dessen Rücken schräg steht. Das letzte Bild zeigt einen im gespannten Zustand geraden Rücken, wo der Bogen/Wurfarm verdreht ist.
Ich sehe daher noch keinen Grund zu dämpfen, sondern es gilt die starken Seiten zu schwächen. Vorsichtig natürlich, und mit vielen Kontrollen. Aus meiner Erfahrung heraus ist das nur am Anfang kniffelig, die Stabilisierung der Wurfarme stellt sich nachher durch den erhöhten Zug der Sehne meistens von selbst ein - vorausgesetzt die "Schwächung" wurde korrekt durchgeführt.
Re: verdrehte Eibe
Ich hatte das Problem auch mal mit Pflaumenholz. Da war Dämpfen das einizg wirksame Mittel, denn die Verdrehung sieht schon relativ stark aus... Ich würds dämpfen aber du musst ja entscheiden ;-)
- Firestormmd
Re: verdrehte Eibe
Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, aber für mich sieht das nicht nach einer Verdrehung aus, sondern nach einer schrägen Flanke des Rückens. Wenn man den Umriss des Bogens am Bauch anzeichnet und auf dessen Grundlage die Form herausarbeitet, kann es sein, dass man zwar am Bauch die Mitte erwischt hat, aber nicht am Rücken. Dort ist nicht die höchste Stelle die Mitte, sondern eine Stelle leicht daneben. Dadurch produziert man einen Propellerförmigen Wurfarm. Deshalb sollte man die Bogenform immer auf dem Rücken des Staves anzeichnen. Dieses Bild soll es mal verdeutlichen:
Das Problem ist nun, dass die Fasern im WA rauslaufen. Da hilft wohl nur dämpfen, damit die Tips wieder auf einer Ebene liegen. Oder man schwächt wärend des Tillerns sie starke Seite. Bis zum Vollauszug drehen sie die Tips gerade. Sie machen aber immer diese Drehbewegung. Ob das optimal ist, glaub ich nicht.
Grüße, Marc
Grüße, Marc
Re: verdrehte Eibe
Danke für die vielen Ratschläge.
Ich werde versuchen die Verdrehung mit tillern zu beheben.
Dämpfen möchte ich lieber nicht, da der Splint schon Fertig freigelegt ist und ich nichts mehr davon abtragen will.
Ich bin zuversichtlich das es doch noch ein schöner Bogen wird.
Gruss, Bastler
Gruss, Bastler
- Galighenna
Re: verdrehte Eibe
Aber Dämpfen heißt doch nicht das man nochmal Holz abtragen muss... *kopfkratz*
Re: verdrehte Eibe
@alighenna: da hast du recht aber wenn ich dämpfe stellt es die Faser vom Splint auf und wenn ich die wieder verschleife ist der freigelegte Jahresring schon fast wider abgetragen.
Das Holz ist dermassen Feinjährig das da nicht viel Spielraum bleibt.
- Galighenna
Re: verdrehte Eibe
HÖ? Haste 1/100mm dünne Ringe? Ich nehme, um durch feuchte aufgerauhtes Holz zu glätten einfach feine Stahlwolle. Das trägt fast nichts ab, entfernt nur die hochgestellten Fasern... ![zwinkernd ;)](./images/smilies/wink.gif)
