Kinderbogen
Ich habe für meinen 7-jährigen Neffen einen Bogen aus Haselnuss gebaut 135cm lang, ca. 15lbs bei 22" und ca. 20lbs bei 24". Dazu Pfeile aus 6mm Buchenstäben, Federn 2" und 8mm hoch und mit runden Plastespitzen. Die Pfeile wiegen gerade mal 13g und gehen mit dem Bogen ab wie Sau.
Schußweite knapp über 100m.
Uli
Uli
Memento mori!
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!
@Harbardr: an Bambus dachte ich auch schon, aber weil sie noch so klein ist, will ich unbedingt eine Pfeilauflage machen.
Ich habe jetzt zwei 3 mm dicke Kiefernholzleisten (Breite 45 mm) über eine Bogenschablone (aus einem Brett gesägt) verleimt, diese gebogene Doppelleiste muß ich noch abfeilen-hobeln-schnitzen-sonstwas bis es einen Bogen ergibt. Mal sehen, ob das was taugt, wenn ja, stell ich ein Bild rein. Taran hat einen genialen Bogen gemacht, aber das ist was für größere Kinder (und für draußen!).
Thoughts are magnetic -
Kiefer???
Damit wirst du keine große Freude haben, shewolf! Ich finde das der Bruchgefahr wegen auch zu gefährlich. Wirft ja auch nicht gut. Nimm doch Esche oder Ahorn. Oder Steinmanns GfK.
Taran von Caer Dallben
... και δÌξα ÄÉ ΘεÃŽ !
Kiefer
@shewolf: Hör auf Taran!
schmeiss die Kiefer weg
@shewolf: Hör auf Taran und Rabe!
Kiefer ist nicht stauchstabil, gibt einen Knick und dann Bruch.
Hier die Bilder des von mir oben erwähnten Kinderbogens.
Und noch eins mit den zugehörigen Pfeilen.
Der Bogen ist aus einem Stück Hasel von ca. 3cm Duchmesser. Der Griff hat den vollen Durchmesser und die Wurfarme laufen dann auf ca. 2,5cm aus.
Die Länge beträgt 131cm zwischen den Sehnenkerben. 15lbs bei 22" und 20lbs bei 24".
Memento mori!
Und was sagt das Kind?
Cool, boah, ey!
@Uli: sehr schöne Bögen!
@Taran, Ravenheart, Snake-Jo: okay okay, wenn ihr meint, dann mach ich aus der gebogenen Leiste keinen Bogen... aber jetzt hab ich ein Problem, denn Holzmäßig sind Großstädte bekanntlich Wüsten... Wo krieg ich hier Hasel oder Ahorn her? Vielleicht mach ich es wie Ravenheart, Spaziergang im Stadtpark mit Klappsäge in der Tasche... Apropos: ravenheart, wenn nordbogen zur messermachermesse kommt, gebe ich ihm Dein Prunus C. Holz mit!
Bei Holzentzug...
...gehen Sie bitte zum Schreiner Ihres Vertrauens.
Achte auf möglichst gerade Maserung, dann müssen die Jahresringe in der Leiste auch nicht liegen, sondern können stehen. Siehe die Seiten über board bows von George Tsoukalas.
Kannst das Teil ja dann noch mit Leinen backen, dann passiert garantiert nichts.
@ shewolf
Ich habe beim stöbern noch meinen " uralten " Kinderbogen gefunden. Ist aus GFK mit einem Handgriff bei dem die Pfeile auf beiden Seiten aufgelegt werden können. der wurde von mir schon mal abgeschnitten ( der Sohn konnte einfach damit nicht schießen ), ist meinem Kleinen jetzt aber zu klein und wurde durch was Besseres ersetzt. Für erste Gehversuche sicherlich ausreichend. Ich bringe das Ding mal mit nach Reiskirchen mit. Falls ich am Samstag noch in den Wald kommen bringe ich Dir auch noch einen Haselstecken mit. Hier werden gerade die Straßenränder besäumt und da fliegen sicherlich auch passende Haselstecken mit rum.
Messerreste
@ shewolf:
Wenn bei Dir ein Holzgroßhandel in der Nähe ist, ruf mal an oder geh vorbei und frage nach "Messerresten" (Esche oder Ahorn).
Die fallen bei der Funierherstellung an und haben, weil sie gewissermaßen abgeschält werden, fast immer stehende Jahrringe. Wenn Du etwas Glück hast, findest Du auch ein Stück mit gerade laufender Maserung auf der Länge die Du brauchst.
Die Dicke dieser Messerreste liegt meist zwischen 1 und 2 cm.
Kostet auch nicht die Welt. Ich habe für zwei Stk. (3m lang, ca. 30cm breit) 25,- EUR bezahlt.
LG Niels
Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung der Leute, die die Welt nie angeschaut haben. (Alexander von Humboldt)
