Gebrochenen Bogen für Dekozwecke kleben?
Firestormmd
Beitrag von Firestormmd »
Hallo liebe Bogenbauer,
leider hat es ja nun meinen Erstling zerlegt. Der Bruch war ca. 20cm unterhalb des Griffes. Der WA ist auf ca. 7cm abgespalten. Siehe Bild. Nun habe ich den Bruch mit Holzleim (Ponal) verklebt, da ich den Bogen als Deko in meine Bar hängen will. Ungespannt sieht es auch ein wenig unspannend aus. Daher will ich den Bogen gepannt aufhängen.
Frage: Wird der Bruch halten, wenn ich den Bogen auf 4" Standhöhe aufspanne? Der Bogen hatte ursprüng ziemlich viel Set. Die Sehne hat bei 4" arg geschlackert. Ich habe leider gar kein Gefühl, wie gut der Holzleim halten wird. Soll ich ggf. lieber eine Wicklung um den Bruch machen? Dann könnte ich sogar mit Schrauben nachhelfen.
Danke für eure Tips!
Grüße, Marc
Zuletzt geändert von Firestormmd am 05.10.2009, 11:54, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Gebrochenen Bogen für Dekozwecke kleben?
Das hält.
Ohne Fummelkram wie Wicklung oder gar Schrauben.
Hat gedankt: 59 Mal
Hat Dank erhalten: 81 Mal
Wenns dir ganz unheimlich ist mit Holzleim, dann nimm (weil spaltenfüllend) Epoxy-Kleber.
Beitrag von walta »
epoxy hält sicher.  bei holzleim ist es eine frage wie genau du bist bzw wie gut die teile zusammenpassen. aber bei 4zoll standhöhe sollte fast keine spannung vorhanden sein - also auch keine gefahr das er bricht.
grüsse
der keine dekobögen hat :-(
Firestormmd
Danke fürs Mut machen. Ich werde es einfach mal probieren. Wenn es wieder aufreißt, kann ich mir immer noch was einfallen lassen.
Grüße, Marc
Kistler
Beitrag von Kistler »
Firestormmd hat geschrieben: Danke fürs Mut machen. Ich werde es einfach mal probieren. Wenn es wieder aufreißt, kann ich mir immer noch was einfallen lassen.
Grüße, Marc
Wenn der Bogen schon viel Set hat, weshalb passt Du dann die Sehne nicht dem Bogen an? Werfen muss er ja nicht mehr.  ;)
