Esche mit Facing retten?
Re: Esche mit Facing retten?
Ralf,
ich hab doch eine Tischkreissäge also hol Dir ein Brett, wir bekommen das schon klein.
@Squid, ich vermute man sägt über die Breitseite, macht also das Brett dünner.
VG
Harald
VG
Harald
- silent-hill
Ah ok danke ^^
- Felsenbirne
Der Bambus wird gespalten und in kleine Segmente
geteilt. Diese werden auf der konkaven Seite Plan gehobelt/ geschliffen. Je größer der Rohrdurchmesser
des Bambus, desto breiter sind dann die fertigen Laminate
Gruss Matthias
@apaloosa: Entweder man kennt jemanden, der jemanden kennt, der bereit ist, sone Planke mehrfach längs durch seine professionelle Bandsäge zu jagen, auf dass aus einer Planke drei Laminate werden oder eben nicht...
Die meisten Handwerksbetriebe haben gegen 5 Euronen damit kein Problem, bis das Wörtchen "Tropenholz" oder gar "Massa" fällt.
Man sagt, dass Tropenhölzer nicht nur sehr dicht sind, sondern auch kristalline Einlagerungen haben, die Sägen stumpf machen.
Keine Anung ob das so ist: Aber die Innung glaubt dran und will nicht gerne Massa sägen.
- SchmidBogen
Nicht nur Massa, auch Wenge und Bongossi haben solche Einschlüsse. Aber das schlimmste Holz ist die Wenge, da sieht man die Sandkörner vom blossen Auge. Die schwere dichte Dunkle Akazie ist ebenfalls ein Schneiden-Killer, auch ohne Einschlüsse.
Denn manchmal ist es nicht nur das Holz alleine wo einen Laminatbogen so teuer machen, sondern eben auch die Umstände wo so ein Holz mit sich bringt (Werkzeuge schnell Stumpf, etc, pp).
- Tradition trifft Moderne -
- Galighenna
Naja, Ziehmesser scharf -> viel Esche, Eibe und Hickory bearbeitet -> alles okay
Ziehmesser scharf -> ein Bogen aus Massa -> Ziehmesser stumpf, mit sichtbar polierter und abgerundeter Schneide
Ich denke, das spricht für sich. Andere haben ähnliche Erfahrungen gemacht...
- killerkarpfen
Gehst Du am Wochenende nach Eisenbach? Ich hätte noch 2 - 3 Eibenleistchen. 5 x 40 mm. Gegen ein Glas Wein oder anderes Getränk einzutauschen.
Eppur si muove
- ralfmcghee
Oha, Werkzeug stumpf machen wegen eines vertillerten Bogens? Ob es das wert ist?
@apaloosa: Das ist mutig. Jetzt musst Du damit rechnen, dass ich gerne auf Dein Angebot zurückkomme.
@killerkarpfen: Eisenbach wird bei mir leider nichts. Aber vielen Dank für Dein Angebot. Vielleicht ergibt sich ein Wein oder ein Äquivalentgetränk bei einer anderen Gelegenheit. Das würde mich freuen.
@Squid: Danke Dir für Dein Angebot! Gut zu wissen, wenn ich gar nicht klar komme.
Hab' ich gerade jemanden vergessen?
@all: Danke! Der aktuelle Status ist der: Ich habe tierisch Bock, aus dem vermurksten Eschestave noch etwas zu machen etwa nach dem Motto: Wenn ich Mist gebaut habe, bin ich am besten. Zur Zeit hänge ich aber mit einem verrenkten Rücken herum und bin leidlich bewegungseingeschränkt. Deshalb befindet sich dieses Projekt in der Phase Planung + Informationssammlung. Echte Bauarbeiten sind nicht drin und ins Auto zu steigen ist eine Herausforderung. Deshalb bin ich schon stolz darauf, wenn ich es einmal durch den Baumarkt geschafft habe. Aber: Wenn ich mich wieder rühren kann, will ich bereit sein. Bis dahin muss ich ein wenig aus meiner privaten Orthopädiestation posten und fragen.
In diesem Sinne noch eine Frage: Wie entölt man denn Tropenholz? Müsste ich eine solche Leiste wirklich in Aceton einlegen oder reicht eine ordentliche Abreibung? Woran erkenne ich denn, dass das Holz hinreichend entölt ist?
Ralf
Ralf
- ralfmcghee
Nachtrag:
@Squid: klasse, das Foto ist sehr informativ. Solche Bretter habe ich gesehen. Da bin ich scheinbar gedanklich auf dem richtigen Weg. Wie hast Du denn die Bretter auf Laminatstärke bekommen?
Mir schwebt gerade vor: Erst das Brett auf 5 cm Breite sägen, dann in der Dicke durchsägen. (Beim Gedanken daran kriege ich leichte Sorgen um meine Flossen...). Zum Schluss auf 4-5 mm Stärke hobeln, bis die Schwarte kracht. Richtig so?
Ralf,
na dann man los, die Säge wartet.
und ja, 5 cm abschneiden und dann Laminate raussägen und anschl. event. hobeln.
VG
Harald
VG
Harald
@Ralf: Wie ich die Planken auf Laminatstärke bekommen hab?
Nun, ich hab Acker gefragt...
Weil das is wenn man kennt, der wen kennt...
Entölen? - Aceton. Großzügig.
Als Nachtrag: Nicht jeder bekommt von mir Massa. Ich hab nicht viel!
Aber ich genieße es, wenn jemand Enthusiasmus mitbringt. Keine Ahnung, ob aus dem Eschendings noch was wird... aber es wird auf jeden Fall spannend...
Bei Tropenholz gar kein Aceton! Großzügig mit Seifenwasser abbürsten, mit klarem Wasser abspülen, trocknen lassen, fertig.
Bei Aceton ölt das Holz schnell nach, und man hat ne schöne Fettschicht zwischen Kleber und Holz.
- Galighenna
Ich glaube, mit dem Aceton oder nicht Aceton ist das so eine Sache. Ich habe bisher alle meine Massa Laminate mit Aceton entfettet. Allerdings habe ich das auch direkt vor dem verkleben gemacht.
Warum es einen Unterschied machen soll, mit welchem Mittel ich das Öl aus dem Holz bekomme leuchtet mir ausserdem nicht so recht ein. Aceton löst das Öl auf und spült es fort, zumindest aus der obersten Schicht. Seife Emulgiert das Öl mit dem Wasser und spült es fort, ebenfalls aus der obersten Schicht.
Am Ende ist das Öl aus der obersten Schicht verschwunden, zumindest zu einem großen Teil.
Einen Unterschied gibt es aber: Aceton verdunstet Rückstandsfrei, sofern man das Zeug nicht früher schon mal mit irgendwas verseucht hat.
Alle meine Massa-Laminate halten immer noch.
Aye. Er hat wahr.
Entfetten und kleben, nicht entfetten, liegenlassen und später kleben.
Aceton löst das Fett bloß, richtig
Aceton geht in Holz rein, löst es dort. Derweil wischt der unniwssende Bogenbauer drüber und das Fett an der Oberfläche ist weg.
Nun zieht das Aceton, das ja verdampfen will, wieder an die Oberfläche, nimmt das Öl mit, verdampft dort und lässt das Öl zurück.
Seife dagegen löst das Öl, und trägt es mit fort, da sie nicht verdunstet, sondern erst abgewaschen werden muss.
Und MIR sind mit Aceton entfette Tropenhölzer schon geplatzt, mit Seife entfettete nicht
