Stauchrisse wegen FastFlight?
ich habe für meinen alten Eschen Möllegabet Bogen eine neue Sehne bauen müssen, da die alte schon recht kaputt war. Ich hatte aber nur noch FastFlight Sehnengarn zuhause. Mit dem Habe ich dann eine flämisch gespleißte Sehne gebaut. Heute beim Einschießen ist mir dann aufgefallen, dass der Bogen leichte Stauchrisse bekommen hat. Kann das die neue Sehne verursacht haben.
Hier mal ein Bild vom Tiller. Liegt es evtl. daran?
Aus den Augen, aus dem Sinn.
- Blacksmith77K
Re: Stauchrisse wegen FastFlight?
Liegt nicht an der Sehne. Wenn Fastflight Probleme macht, dann im Moment des Pfeilabwurfes. Die Stauchrisse hingegen entstehen beim Auszug, also wenn das Holz gestaucht wird... wie der Name auch sagt.
Holzbogen und Fast flight Sehnen sind gar kein Problem, alle andere Aussagen sind eine alte Mär.
Wär ja schade um den Bogen... Wo knitterts denn? Sind denn beide Wurfarme betroffen?
Lg
Z
Lg
Z
Albert Einstein
Albert Einstein
Das Problem ist eher Esche+ Mölle-Design....
Für solche kurzen Biegezonen ist das Holz zu druckschwach.
Ok danke. Dann kann ich die Sehne gottseidank weiterverwenden. Der positive Unterschied zur alten Dacronsehne ist meiner Meinung nach nämlich deutlich zu spüren.
@Zofti
Etwa in der Mitte des biegenden Bereichs. Sowohl oben als auch unten.
@Benedikt
Wäre möglich. Ich habe ihn deshalb damals auch extra lang gebaut. Ich dachte es würde reichen und meiner Meinug nach ist die Biegung jetzt nicht so heftig.
@Zofti
@Benedikt
- Spanmacher
Na ja, einen Grund werden die Stauchrisse schon haben........
Benedikt hat geschrieben:Das Problem ist eher Esche+ Mölle-Design....
Auch meine Meinung. Irgendwo ist eine Grenze. Und das Esche knittert ist nun auch keine Seltenheit. Unabhängig davon, kann der Bogen lange gut weiterschießen.
acker hat geschrieben:Holzbogen und Fast flight Sehnen sind gar kein Problem, alle andere Aussagen sind eine alte Mär.
http://www.bogensportwiki.info/index.php?title=Fast-Flight
Gruß Rudi
LG Rudi
_________________________
Real Bows are made of Wood !
- Blacksmith77K
Ja, sollte man mal abändern...
Reduziert FastFlight die Haltbarkeit des Bogens oder wieso schießt noch jemand mit Dacron ( incl.mir )?
LG Rudi
@leo: ja komisch, denn der Bogen ist ja wirklich lang und scheint nicht allzu stark zu biegen. Vielleicht war er echt schon an der Grenze und du hast ihn nur einmal ein bisschen zu weit ausgezogen?
@RudBoy: Naja, Dacron ist vor allem billiger für den Einstieg. Und dann hast du die 2 Rollen schon mal rumstehn, warum sollst du sie dann nicht ein bisschen hernehmen?
Unter anderem ist Dacron auch fehlerverzeihender beim Ablaß, sagen viele Schützen. Ich muss allerdings gestehen dass ich noch keinen meiner Bögen mit FF geschossen habe, kann das also nicht aus erster Hand bestätigen.
Hallo, also wenn ich mistig schiesse (z.B. mieser Ablass...), dann treff ich nicht . Dass einer meiner Bogen Fehler verzeiht oder das eine oder andere Garn, hab ich noch nicht festgestellt. Und auch ich finde den Unterschied zwischen Dacron und Spectra bemerkenswert. Klar, der Preisunterschied ist auch bemerkenswert, aber die Performancesteigerung ist es für mich auf jeden Fall wert. Es macht einfach viel, viel mehr Spass mit Spectra zu schiessen.
So irre teurer ist das nicht. Auf eine Sehne gerechnet nimmt sich das nicht viel, aber natürlich ist ne Rolle erstmal teurer.
Link in eine Diskussion zu dem Thema
Der einzige Punkt, wo man aus der FF-Sehne den Grund lesen könnte wäre, dass sie sich unterschiedlich dehnt. Das ist nämlich deutlich weniger. Wenn man jetzt die FF-Sehne in exakt der selben Länge baut, wie die Dacronsehne, dann kann es ein Problem geben. Auf dem Bogen wird die Dacronsehne sich weiter dehnen, als die FF-Sehne, weil Dacorn eben mehr Gummiband ist. Dadurch wäre dann die FF-Sehne zu kurz, die Standhöhe zu hoch, und die Biegung der Wurfarme stärker. Wenn man nun, wie eh üblich, die Standhöhe kontrolliert sinkt dieser Unterschied schon wieder sehr deutlich, doch auch im Vollauszug sind sonst gleiche Sehnen aus FF und Dacron nicht gleich lang. Der Unterschied sollte aber deutlichst im Sicherheitsbereich liegen. Ich glaub da nicht dran, dass dies der Grund ist, jedoch kann es einer sein.
Wollt ich mal senfen
