Mikarta
Mikarta
Da ich nach langer Zeit mal wieder am Bogenbauen bin,brauche ich natürlich für meine Needletips auch wieder neues Mikarta.
Auf dem Bild sieht man alles, was man dazu braucht .
2 Holzbretter 17 x 17 cm , die mit Packband (PP) beklebt werden
Stoffstücke 15 - 15 cm , vorzugsweise Leinen
4 Schraubzwingen
Pinsel ( billig , ca. 2 cm breit)
Epoxyharz , ca 220 g --inkl. Härter ( ich hab das von R&G Typ L --kg = 28,90 ---
wer es farbig haben will, braucht noch Farbpaste von R&G
Gummihandschuhe net vergessen!
Stoffstück auf 1 Brett legen und mit Harz durchtränken, nächstes Soffstück auflegen--u.s.w.
nach der Hälfte der Stoffstücke mal das 2. Brett auflegen und Schraubzwingen fest anziehen--bessere Benetzung der Stoffbahnen und keine Luft drin
danach die 2.Häfte der Stoffstücke einzeln auflegen und mit Harz durchtränken
Das ganze dann wieder mit den Schraobzwingen und dem 2. Brett richtig fest zusammendrücken--trocknen lassen und auf der Bandsäge zuschneiden.
Mein Mikarta ist 14 x 14 x 1 cm
ein vergleichbarer Block kostet im Handel mindestens 60 € , meiner kostet keine 10 € und ca. 1 Std arbeit.
nu noch das Bild und dann viel Spass beim Herstellen von Mikarta
Gruß Arcus
4 Schraubzwingen
Gruß Arcus
Re: Mikarta
das sieht gut aus, rolf!
ist das ikea leinen? wieviele lagen stoff musst du für 1 cm übereinander legen?
Re: Mikarta
Danke, genau das wollte ich auch fragen.
Je nachdem wie grob das Leinen ist, sollte nach dem Pressen eine untschiedliche Dicke herauskommen. Puh, das bedeutet wieder viel zu testen.
Re: Mikarta
Ähm.. ich hab extra vorher im wiki nachgelesen UND die SuFu benutzt - abgesehen vom Material - was ist das nun genau, bzw wozu braucht man das???
- Blacksmith77K
Re: Mikarta
Mikarta ist ein Produkt aus Kunststoff bzw. Harzen mit Papier, Leinen, Canvas und anderen Naturmaterialien.
Gut für Overlays, Pfeilauflagen, Arrowpasses etc... Alternative zu Horn könnte man es auch nennen.
Gekauft sind es meist Platten aus Phenolharz gepresst (...Phenol-Hartpapierplatte bzw. HPL...) und stinken wie die Sau beim Bearbeiten. Wie eine durchgebrannte Sicherung... oder ein komplett verbrannter Sicherungskasten.
Zuletzt geändert von Blacksmith77K am 27.01.2012, 20:46, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Mikarta
danke, alles klar - dann sieht die hier beschriebene Methode ja richtig ähm umweltfreundlich aus
Re: Mikarta
hab net gezählt, wieviel Lagen--aber sind so ca. 30-35, ja das ist IKEA -Leinen
@ Tontaube-- die "Glasbabscher" brauchen das für die Tips--sonst schneidet das Glas die Sehne durch
ich brauchs auch für die Tips , bei 3-6mm breite kann man nicht wirklich Sehnenkerben anbringen
aja, und im Gegensatz zu "Pertinax" --das ist das Zeuchs aus Hartpapier und Phenolharz -- stinkt mein Mikarta
net beim bearbeiten
Gruß Arcus
net beim bearbeiten
Gruß Arcus
Re: Mikarta
@ Klaus
ja, mit einem bissl Reststoff und Epoxy lässt sich viel machen.
aber sag mal --du schießt die Pfeile net wirkich selbst !?
arcus
arcus
Re: Mikarta
nö, die gehören meiner Frau
Die mußten ja zu ihrem Mohnblumen-Bogen passen.
Re: Mikarta
ja ja
Re: Mikarta
@Klaus: du warst nich zufällig mein Wichtel? Hatte nämlich auf so ein paar Plättchen in meinem paket mit dem Hinweis, dass derjenige sie für Nocken benutzt...
Moormann
Moormann
Re: Mikarta
@moormann
nö, ich hab gar nicht mitgewichtelt.
