Hallo
ich bin gerade beim bau meines ersten bogens(rattan, länge:~170cm).
mit dem bogen selbst klappt es sehr gut, allerdings bereitet mir die sehne insofern gewisse probleme,dass...
...fertige sehnen 10€ kostet
...dacron(oder so) eine spule auch 10€
...bei den dacronrollen im inet keine längenangaben sind, ich also nicht weis für wieviel bögen eine(bzw 2 für verschiedene farben) reichen
ich hab mir auch überlegt eine tennissaite(ich spiele kein tennis) zu nehmen, ich weis allerdings nicht was die aushalten und ob die zu elastisch sind, gibt es da erfahrungen?
ich hab das lernvideo für sehnen angeschaut und festgestellt, dass dort wo der pfeil später anliegt die fasern nicht miteinander verflochten sind und auch keine wickelung darum gemacht wurde, ist die sehne so schon benutzbar?
ich hoffe auf baldige antwort
Sehnen und Strangzahlen
Sehnen
Aus einer Rolle kriegst du gerne mehr als ein Dutzend Sehnen - es lohnt sich auf Dauer.
Da so eine Sehne Arbeit macht, ist der Preis für fertige Sehnen schon gerechtfertigt.
In der Mitte, wo der Pfeil hinkommt, muss man eine Wicklung machen (also brauchst du auch Wickelgarn), sonst scheuert die Nocke die Sehnenstränge durch.
Fleco-Shop hat schöne Farben.
Taran von Caer Dallben
... και δÌξα ÄÉ ΘεÃŽ !
Moin Marchin! Willkommen !
Wenn man Sehnen selber drehen kann, lohnt es sich immer etwas Dacron im Haus zu haben... Ich habe hier zwei Farben, mindestens 10 Sehnen gemacht und es ist immer noch viel drauf!
Gib hier in der Suche einmal "flämisch spleiß" ein und du wirst finden.
Ich habe einmal probehalber eine Sehne ohne Mittelwicklung geschossen und musste nach ca 20-30 Schuss die ersten Ausfaserungen feststellen... nix gut!
Also lieber mit Wicklung! Auch zu dem Wickeln hat Rabe hier eine wundervolle Anleitung gepostet!
Gut Schuss und allzeit blauer Himmel
Bogi
Bogi
- doralf.vom.wald
RE: Mein erster bogen
Original geschrieben von Marchin
...allerdings bereitet mir die sehne insofern gewisse probleme,dass...
Stell doch mal eine Anfrage auf eine fertige Sehne unter der Rubrik "Suche" ein (mit Preisvorstellung und Längenangabe). Hier gibts genügend Leute die dir eine Sehne für unter 10€ machen können.
Grüßle
Doralf
Mittelaltergruppe Veluptes tectorum
Veto!
Ich bin der Meinung, wer Bogen baut soll auch Sehnen machen! Und der Überzeugung, wer Bogen baut, KANN auch Sehnen machen; denn es ist viel einfacher!
Klar, die Startinvestition (1 - 2 Rolle(n) Sehnengarn, 1 Rolle Wicklungsgarn, 1 Wickelgerät) muss man leisten; dafür hält das dann auch ne ganze Weile!
danke für die antworten, dann muss ich wohl in den sauren (Tell)apfel beißen. gibts das dacron auch in bastell oder waffenläden?
ich hab bis jetzt mal probehalber eine tennissaite drauf mit einer wicklung aus stopfgarn (aus dem nähzeug meiner mutter).
funktioniert eigentlich gut, der optik halber will ich aber trotzdem selbst ne sehne dafür machen.
ist es eigentlich normal das wenn man die sehne spannt und wieder loslässt sie bis zum holz zurückschlägt? vieleicht sollte ich noch erwähnen, dass ich bis jetzt nur die sehne so eingespannt hab des ~8cm zwischen sehne und holz ist und das mir das bis jetzt nur ohne pfeil aufgefallen ist.
danke schon mal im vorraus
In Bastelläden sicherlich nicht. In Waffenläden nur, wenn sie auch Bögen verkaufen (und zwar professionell, nicht nur als Spielzeugt).
Tennissaite und Stopfgarn kann ich nicht empfehlen. Um Dacron oder auch Leinen/Seide kommst du nicht herum.
Wenn du nur 8cm Aufspannhöhe hast und Tennisaite verwendest, ist es normal, daß die Sehne das Holz berührt.
Aufspannhöhe ist normalerweise (bei einem Longbow) Daumenmaß. Also von der Fausunterseite bis zur hochgestellten Daumenspitze (ca 16cm).
Kauf dir also besser Dacron, mach dir daraus eine Sehne (nicht nur einen Strang verwenden, sondern mehr als 10; also nicht zu dünn und nicht zu dick - kommt drauf an, wie stark dein Bogen ist), und halte die Aufspannhöhe ein.
Dacron in Sehnenqualität bekommst Du nur im Fachhandel; zum Glück bist Du davon nur 3 Mausklicks entfernt:
Startseite oben rechts... ;-)
Die Standhöhe, also der Abstand Sehne-Griff muss bei Holzbogen zwischen 14 und 16 cm, je nach Bogen- und Federlänge, betragen!
Schlägt die Sehne ans Holz, schlägt sie auch auf die Hand, außerdem kann es den Bogen zerstören, da das Holz zu weit gegen die Zugrichtung biegt!
Sehne OHNE Pfeil "schnappen" lassen, ist bei Bogen ABSOLUT VERBOTEN! Die volle Energie, die sonst der Pfeil "mitnehmen" würde, schlägt dabei in den Bogen zurück! Kann den Bogen kosten!
