Seite 1 von 2
Carbonpfeile sind zu leicht
Verfasst: 08.02.2021, 16:41
von Curvy Recurver
Hallo liebe Community,
dank euch klappt es jetzt mit Ankern, noch nicht hundertprozentig, aber es geht vorwärts, ich treffe schon deutlich besser.
Ich habe mir für den Versuch mit meinem neuen Recurve 64Zoll Länge 55lbs @28Zoll Auszug passende Pfeile für den Bogen gekauft, Spine passt relativ gut und die Federn sind perfekt für mich (5 Zoll Shield Naturfedern)
Leider sind die Pfeile zu leicht und haben mir die Sehne schon beschädigt. Die Sehne muss ich nach 200 Schuss austauschen und ich muss mehr Gewicht hineinbekommen in den Pfeil.
Kann man irgendwie das Gewicht erhöhen?
Die Pfeile sind Carbons mit 6,2mm ID und haben damit innen reichlich Platz.
Ich brauch emindestens 600 grain und habe 380 aktuell.
Ich hatte gelesen man kann auch Sand oder ähnliches einfüllen. Ich hätte mir ein Röhrchen aus Alufolie gewickelt und eingeklebt.
Grüße an alle
Re: Carbonpfeile sind zu leicht
Verfasst: 08.02.2021, 17:04
von Hieronymus
Curvy Recurver hat geschrieben: ↑08.02.2021, 16:41
Das lass mal lieber, wenn sich der Sand löst verändert sich der Schwerpunkt des Pfeil und er kann sich überschlagen. Das willst du gewiss nicht. Was ich dir jetzt sage willst du nicht hören, aber du wirst nicht herum kommen dir andere Pfeile zuzulegen. Die Schäfte kann mit den Spitzengewichten und inserts schwerer machen, aber dann werden die Pfeile weicher . Ergo brauchst du neue Schäfte, die Steifer sind. Im Fachhandel kannst du dir die Pfeile bauen lassen und wirst dazu beraten. Das bauen kostet ,je nach dem wo du es machen lässt ,so um die 3€ pro Schaft....Du kannst dich auch beraten lassen und lässt dir alles einzeln schicken und baust sie selber zusammen.
Verfasst: 08.02.2021, 17:05
von Heidjer
Zur Gewichtserhöhung kenne ich nur die Methode mit Schläuchen einziehen, Gummi- Silicone- oder Aquarium Schlauch.
Verfasst: 08.02.2021, 17:07
von Hieronymus
Heidjer hat geschrieben: ↑08.02.2021, 17:05
Ok, aber er muss das Gewicht fast verdoppeln....!bzw. 18gramm zulegen...
Verfasst: 08.02.2021, 17:11
von Heidjer
Muss er?
600gr bei 55# kommt mir ein wenig schwer vor für einen Recurve.
Ansonsten, eine Kartusche Sanitärsilicone holen und dann den Schaft komplett auffüllen.
Verfasst: 08.02.2021, 17:24
von Ralph
Sorry...aber ich würde mich erstmal erkundigen, welches Pfeilgewicht der Hersteller denn als empfohlen angibt.
Wie Pfeile die Sehne beschädigen können, erschließt sich mir auch nicht.
Bewegen sich die Pfeile im Rahmen des empfohlenen Gewichtes machst Du eher Schießfehler.
Verfasst: 08.02.2021, 18:41
von Bowster
Was die Sehne angeht, sehe ich das wie Ralph, wenn, dann schaden zu leichte Pfeile den Wurfarmen oder dem Riser.
Um was für einen Bogen handelt es sich denn? welches Mindestpfeilgewicht ist vorgeschrieben?
bei 6,2mm ID kannst du auch 6mm Buchenholzstangen aus dem Baumarkt einkleben, ich habe das zumindest mal bereits mit Erfolg gemacht.
Verfasst: 08.02.2021, 19:24
von Curvy Recurver
Also der Bogen ist ein Junxing F166 64" ILF Bogen 55lbs@28" .
Ich habe den Bogen nur grob eingestellt soweite ich konnte.
Und habe damit ca 150 Schuss abgegeben mit einem 380 Grain Pfeilen.
Nach den Schüssen hat man an der Sehne gesehen das sich Fasern gelöst haben. Nicht sonderlich viele, aber es sieht für mich nach einem beginnenden Sehnenriss aus. Die Fasern haben sich zwischen Wurfarmen und Mittelwickelung gezeigt, sowohl oben als auch unten. Die Sehne ist eine Endlos Fast Flight Sehne die dabei war.
Leider kann man kein minimales Gewicht finden, daher habe ich die 10 Grain per Pound angenommen. Bei meinen 31 Zoll Auszug komme ich da auf ca 61lbs. Daher müsste ich ja bei 610 Grain liegen ca.
Verfasst: 08.02.2021, 19:38
von st800
Bei 380grain hast du knapp 7gpp, das ist etwas zu leicht für den Bogen. Sollte aber nicht wirklich das Problem sein.
Empfohlen sind von den meisten Herstellern 8-10gpp. Bei 600 grain bist du bei fast 11gpp. Ich kenne niemanden der so schwere Pfeile schießt. Selbst meine Fichtenschäfte wiegen nur 400 grain. das sind dann bei meinem 50# Bogen auch nur 8gpp.
Bei so leichten Pfeilen ist der saubere Ablass unglaublich wichtig. Bei schlechtem Lösen schlagen die Pfeile immer an den Bogen und stecken schief im Ziel. Und jenachdem wie du löst kann auch die Sehne drunter leiden.
Ich habe lange slimline carbonie geschossen, die hatten auch nur 320grain, um einen sauber Ablass zu trainieren. Jeder Fehler im Ablass wirkt sich auf dein Trefferbild und deinen Bogen aus.
Hol dir Hilfe in einem Verein oder nimm dich auf Video auf und kontolliere dich selber oder lass jemanden drauf gucken der schon länger schießt. Ich weiß, ist grad schlecht mit Verein aber in manchen Regionen ist das schießen im Verein erlaubt.
Mir hat das sehr geholfen, Kamera aufstellen und hinterher schauen was falsch gelaufen ist. Und du siehst die Entwicklung deines Schießstils.
Alfred
Verfasst: 08.02.2021, 20:54
von Curvy Recurver
Das Ablassen war weit weniger das Problem, mit den 5 Zoll Federn stabilisieren sie extrem schnell. Fast wie ein Flu Flu.
Ich bin zwar nicht im Verein aber sehr oft mit Leuten aus Bogensportvereinen auf dem 3D Parcour unterwegs. Nur diese Leute haben zwar jede Menge Wissen über Ablasstechniken und Haltung und Stand. Aber was die Pfeile angeht, da sagte jeder ne und hat abgewunken.
Verfasst: 08.02.2021, 22:04
von tombows
Mal eine Frage,
welchen Spine schiesst du denn im Moment?
Verfasst: 08.02.2021, 23:06
von Ralph
Nochmal die dringende Empfehlung:
Hersteller anschreiben und nach Mindestpfeilgewicht fragen.
Sehne:
Hört sich an wie Fabrikationsfehler/schlechte Mittenwicklung. Ich tausche meine Sehne vielleicht nach einem Jahr...bei intensivem Gebrauch ...
Also wegen mieser Qualität austauschen.
Pfeilschaftgewicht:
Ich schiesse auf Reflexbogen Pfeilgewichte von bis zu 15-16 gpp und das mit Holz oder Carbonpfeilen bzw. Alu ohne dass es irgendwelcher Schaftfüllungen bedarf. Es gibt also solche Fabrikate. Aber zuvor erstmal Pfeilgewichte durch Nachfrage ermitteln.
Verfasst: 09.02.2021, 00:49
von Curvy Recurver
Die Pfeile sind ein 500er Spine Carbon, 5 Zoll Naturfedern 32 Zoll Länge.
Verfasst: 09.02.2021, 07:19
von Grombard
Das sollte ein Metall Mittelteil sein.
Dem machen 7gpp nix aus.
Besorg dir ne neue Sehne und wachse die regelmäßig.
Von 7gpp reißt auch keine Sehne nach ein paar hundert Schuss.
Die Aussage "passende Pfeile gekauft" beißt sich irgendwie mit 28" Auszug und 32" Pfeil.
Wenn du die Pfeile schwerer machen willst, Google "Weighttubes".
Ansonsten schwere Pfeile wie Heavy Hunter, Full Metal Jacket oder Heritage.
Verfasst: 09.02.2021, 09:29
von Ralph
Und nochmal:
Den Verkäufer anschreiben und nach dem Idealpfeilgewicht fragen !!! Das Gestocher im Nebel bringt nichts !
