Stahl- oder Alublech für Federschablonen
Moin,
ich brauche einige Streifen stabiles Stahlblech (zur Not auch Alu) mit dem Maßen 13 mal 2 cm. Die Dicke sollte so bei 2 mm iegen, das müsste reichen.
Warum? - Ich habe einige individuelle Federformen gestaltet.
Nur: Wo bekommt man sowas? Natürlich nicht im 13 x 2 Zuschnitt, aber so als halbwegs angemessenes Stück (nicht als 1 m²), aus dem man die Formen herausflexen kann. Hier im Kaff ist das kaum aufzutreiben. Die guggn alle wie die Autos wenn ich mit meinem Anliegen komme... und das nennt sich nun "Eisenwarenhandel" tzztztz.
Bisher hab ich Formen benutzt, die aus CD-Hüllen (dem Deckel) geschnitten waren, aber die sind 1. nicht wirklich stabil und 2. nicht feuerresistent, wenn man doch mal eine renitente Feder abfackeln will.
Re: Stahl- oder Alublech für Federschablonen
Schick mir mal deine Adresse, ich bin mir ziemlich sicher dass ich sowas hier rum fliegen hab
Ich hab meine aus Plexiglas gemacht. Das geht auch ziemlich gut und schon die Klinge bein Zuschneiden etwas. Da schick ich dir dann ein Stückchen von mit, dann kannst es mal ausprobieren.
Ich kann auch gern was liefern...
ich mach' meine meist in Neusilber oder Messing, ich hab' aber auch Stal und Alu wenn das bevorzut wird.
Gruss,
Mark
Gruss,
Mark
- Heimwerker
sowas gibt es auch bei Hornbach. Die habe da Blechtafeln aus unterschiedlichen Materialien und in unterschiedlichen Größen.
Ich nutze übrigens immer Alu, weil das mit der Blechschere einfacher zu schneiden ist als Stahl
Mach Späne
Mach Späne
- Kai
Zuletzt geändert von Heimwerker am 04.03.2014, 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
- Wilfrid (✝)
15x2 Bandstahl, wenn Du danach fragst, solltest Du das in Deinem Kaff kriegen. Oder beim Schlosser Deines Vertrauens
Bandstahlstreifen, na logisch!
Das da niemand drauf gekommen ist... so is das halt, wenn man zu enge Vorgaben gegenüber den Verkäufern macht. Da setzt die Fantasie aus...
- Wilfrid (✝)
Überleg mal, ob Du mit dem Band zum verpacken nicht auch hinkommst. Das Zeug, was so um Blehpakete rum ist. Das wandert in den Schrott, ist zwar nicht ganz soo dick, müßte aber reichen
- Palmstroem
Letzteres hab ich dafür verwendet, das ist weich genug, dass man es feilen kann, aber steif genug, dass es sich nicht wegbiegt. Da dürfte im Baumarkt einiges weggeschmissen werden, wenn die großen Paletten mit den schweren Sachen entbändert werden.
Palmström
Palmström
Das Pfeilparadoxon
Mal wieder ein Dankeschön an alle: Auf die simpelsten Ideen kommt man selber oft nicht.
Ich hab im Büro zwei sogenannte Aluprofile aufgetan (warum heisst das Profil, wenns einfach nur ein Streifen 1m mal 2 cm mal 2 mm sind??), die waren angeschafft worden, um als Teppich- bzw. Fußbodenleisten an einer Stelle zu dienen, wo Kabel in die Wand gehen.
Nur wurden sie nie benutzt. Nu' hab' ich sie.
Ich habe mir ne Schablone aus nem Alu- Winkel gemacht.
Die Feder wird mit der granne an der Schneidebrett kante eingeklemmt und geschnitten.
2 verschiedene individuelle federformen an einer Schablone. ..
Morten
Morten
So, ich bin nunmehr Eigentümer von 2 X 2 individuellen Federformen.
Warum 2 X 2?
Nun, ich habe über die Anschaffung einer Stanze oder eines Brenners nachgedacht.
Aber: Wenn ich mal einen neuen Satz Pfeile brauche, dann sind das 18 Federn. Vielleicht noch Flus. Zur Auffrischung der 7 bisher vorhandene Pfeilsätze benötige ich handelsübliche Standardformen. Da is nix individuelles.
Irgendwie scheint mir schweres Gerät da nicht sinnig zu sein.
Andererseits gefällt mir gar nicht, wie sich Federn schneiden lassen: Nämlich nicht gut.
Stanzen oder Brennen ist da schon präziser.
Also hab' ich mich an einen alten Trick aus der Physik erinnert: Das Ausdrücken einer Kippe auf einer Tischdecke unter der eine Münze liegt: Kippe aus, Tischdecke dreckig aber heil.
Und eben das geht auch bei Federn. Ich habe also jeweils zwei identische Formen fabriziert. Wenn man nun die Feder dazwischen einklemmt (Leimklammern oder Gummibänder zum Fixieren) kann man zunächst mal grob die Konturen ausschneiden. Und danach geht man mit nem glühenden Eisennagel an der Form entlang. Alles was rausguckt kokelt weg. Aber alles was zwischen den Aluformen eingeklemmt ist, verkokelt überhaupt nicht, weil die Aluformen die Wärme ableitet bevor sie der Feder schaden kann.
So eine Art Mischung aus Schneiden und Brennen also...
Warum 2 X 2?
Zuletzt geändert von Squid (✝) am 05.03.2014, 19:12, insgesamt 1-mal geändert.
- Heimwerker
ich habe das von Waschbär so ähnlich gelernt. Ich schneide allerdings immer nur eine Federform aus. Damit klemme ich die nur auf Länge geschnittene Feder mit einer Leimklemme auf ein etwas größeres Blech. Dann nehme ich einen Gasbrenner, so einer mit dem der Melzer immer seine Nachspeise karamelisiert, und brenne die überstehenden Teile der Feder weg.
Das fällt mir leicht weil ich so gut wie nichts mehr riechen kann. Meine Frau besteht aber drauf, dass alle Türen zu sind, wenn ich draußen die Federn in Form bringe. Das Verfahren geht schnell und man kann sehr individuelle Formen realisieren, wenn man keine Angst vor Gestank hat.
Mscht Späne.
Mscht Späne.
- Kai
Der Effekt dürfte identisch sein, nur dass ich mir den Doppelwhopper gegeben hab... wohl Mehrarbeit... naja
Das mit dem Gestank kann ich gar nicht nachvollziehen. Das ist halt Natur!
Aber son Küchenbrenner is keine üble Idee. Sowas liegt hier auch noch rum: Seit Jahren ungebraucht.
Jaaaaa, es funzt!
Es stinkt, es ist heiss, es ist mit Feuer aus dem Brenner und es ist präzise!
Toll!!
Und meine Katz liebt den Mief. Die geht davon völlig am Stock.
Ist das jetzt ein Hinweis, dass sie gerne Grillhühnchen hätte??
Toll!!
Ich mache es immer noch so:https://www.youtube.com/watch?v=J7ouXy6gUfc . Mittlerweile habe ich mir noch so nen Kniegelenkhebel daran gebaut der die Schablone runterdrückt.
