Pfeilspitzen entfernen wie?
Hallo
ich habe vor auf meine Holzpfeile andere Spitzen drauf zu setzen da ich die jetzigen nicht benutzen kann. Hat jemand erfahrung damit ob man die geklebten Feldspitzen mit einem Föhn lösen kann?
Wiegert
Wiegert
Das Gegenteil von anders... nur umgekehrt.
Der geistige Horizont ist der Abstand zwischen Brett und Kopf.
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann.
Re: Pfeilspitzen entfernen wie?
Welcher Kleber? Heißkleber ja, kann man wieder aufweichen.
- Felsenbirne
Ja, man kann sogar festsitzende Schraubspitzen mit einer Heißluftpistole besser lösen. Insebsonderen wenn der Pfeil kurz vopr der Spitze gebrochen ist, mach ich diese mit der HLP heiß.
Gruss Matthias
Ich kann leider nicht sagen ob es geklebt oder geschraubt ist. und wenn es geklebt ist mit welchem kleber. Die Vemutung das sie geklebt sind kommt daher das auf einem der Pfeile Klebereste sind.
Die Pfeile hatte ich fertig gekauft. da ich pfeile bei bearpaw gekauft hatte gehe ich davon aus das ein professioneller kleber benutzt wurde?!
- Felsenbirne
Mach das Ding Heiß und drehe sie vorsichtig runter. Du solltest aber eine HLP benutzen, ein Fön wird nicht reichen
Gruss Matthias
Verbrennt mir dann nicht das Holz?
Wenn du vorsichtig bist nicht.
Wenn die mit Heißkleber geklebt sind reicht es auch wenn du die Spitze mal kurz in kochendes Wasser hälst
Mag vielleicht klingen als hätte ich auf alles eine Antwort oder Frage aber quellt mir das holz nicht bei wasser wenn der pfeil ausversehen zuweit ins wasser gelangt??
So schnell glaub ich nicht. Wenn es heisskleber ist wird der in ein paar Sekunden heiss genug um die Spitze runter zu ziehen.
Oder nimm ein Feuerzeug zum testen. mach die Spitze ein bißchen heiss wenn du dir beim anpcken die Finger vebrennst ist es heiss genug
und dann versuch mal mit ner Zange die Spitze vorsichtig abzuziehen.
soweit hab ich noch nicht gedacht ![freundlich :)](./images/smilies/smiley.gif)
ich mach das eigentlich immer mit nem Feuerzeug wenns denn mal nötig ist
Na dann verspreche ich mir mal ganz viel davon ![zwinkernd ;)](./images/smilies/wink.gif)
- Fenrisulfir
Ich löse alle meine Kleber in Spitzen mit ner Kerze.
Einfach die Spitze in die Kerzenflamme halten, dann wird nur die Spitze heiß, nach ner Weile mit ner Zange dei Spitze abziehen, da verbrent kein Holz nix, das Metall dehnt sich aus und löst sich vom Kleber, fertig.
Danny
Danny
- Felsenbirne
Feuerzeug geht natürlich auch. Hab ich immer in meiner Bogentasche, zusammen mit etwas Heißkleber, falls ich im Parcours mal ne Spitze erneuer muss
Gruss Matthias
- Felsenbirne
Fenrisulfir hat geschrieben:, das Metall dehnt sich aus und löst sich vom Kleber, fertig.
Und das tut es auch bei festsitzenden Schraubspitzen, die nicht geklebt sind
Gruss Matthias
