Seite 1 von 1
Verschleiß - wann Federn erneuern?
Verfasst: 18.07.2010, 19:04
von Sagitta
Wie lange lasst ihr die Federn dran?
Bis sie von alleine abfallen?
Bis sie in Fetzen hängen?
Bis sie so aussehen?
Re: Verschleiß - wann Federn erneuern?
Verfasst: 18.07.2010, 19:07
von Bogenede
Die gezeigten kannst Du über Wasserdampf halten und etwas streicheln, dann passts wieder.
Ansonsten drauflassen bis die Fetzen weghängen,d.h., bis es keine Federn, sondern nur noch Fragmente sind.
JJ
Verfasst: 18.07.2010, 20:26
von Anuk
Wenn sie so oder noch etwas stärker an den Rändern ausgefranst sind, mach ich sie ab - wenn der Pfeil dann überhaupt noch lebt.
Wenn sie von allein abfallen, mache ich sie nicht nochmal extra ab, das wäre mir zu viel Arbeit
Verfasst: 18.07.2010, 20:33
von Sateless
Wenn ein Pfeil von mir so alt wird, dass er so aussieht, lasse ich die Feder so, da er ja wirklich gut fliegt, was die Hauptsache für mich ist.
Wenn mal Stücke abfliegen oder ich ein paar Schäfte vom alten Satz mit neuen Schäften zu nem neuen Satz mit anderer Befiederung dazunehme ...
Verfasst: 18.07.2010, 21:43
von The Mike
in der Regel leben meine Pfeile nicht so lange um so auszusehen. :-)
Jedoch wenn sie lange genug leben mache ich Federn von defekten Pfeilen drauf wenn sie anfangen in Fetzen zu hängen.
Gruß Mike
Verfasst: 18.07.2010, 21:48
von captainplanet
Solange ein Pfeil gut fliegt sehe ich keinen Grund Federn zu erneuern.
Mfg Georg
Verfasst: 18.07.2010, 21:51
von The Mike
Du hast ja Recht aber das Auge schiesst auch mit.
Gruß Mike
Verfasst: 18.07.2010, 22:46
von Bogenede
Das Auge schiesst nur solange mit bis der Pfeil fliegt, dann beobachtet es nur noch
Verfasst: 18.07.2010, 22:48
von The Mike
Und dann erfreut es sich an dem schönen Pfeilflug :-)
Verfasst: 18.07.2010, 23:14
von the_Toaster (✝)
Die Federn sind ja noch in Ordnung.
Wenn du die richten möchtest, brauchst du die nur kurz in Dampf zu halten. Dann werden die Grannen weich und lassen sich wieder in Form bringen.
Fusselige Federn beeinflussen durchaus den Pfeilflug.
Ohne konkrete Messungen zu haben denke ich, dass Pfeile mit Fusselfedern nicht so weit fliegen wie Pfeile mit guten Federn.
