Pfeilwicklung bei Bambuspfeilen
Wie macht ihr das? Ich hab gerade endlich die Schäfte von Matthias (Steilpassfänger) verbaut und die Wicklung mit Holzleim befestigt. Eine hat sich während dem Schiessen zur Spitze verschoben, der ganze Wicklungs-«Ring» hat sich vom Bambus gelöst. Gibt es eine Methode, das zu verhindern, ohne den Schaft zu beschädigen, oder kommt man nicht umhin, die Wachsschicht dort zu entfernen?
Simon
Simon
- Heidjer
- Hat gedankt: 9 Mal
Re: Pfeilwicklung bei Bambuspfeilen
Kleben auf Wachs geht nicht bzw hält nicht!
Auch wenn viele es nicht glauben, Wachs ist nicht Wasserfest oder gar Wasserdicht, Wachs kann auch Wasser aufnehmen!
Auch schwindet Wachs von allein, es verdunstet irgendwann oder wird von Insekten (zB. Bienen) abgesammelt.
Wachs schützt oder hilft nur der Lebenden Pflanze die es jederzeit nachproduzieren kann.
Also Wachs runter, alles arbeiten, malen oder kleben und dann eine neue Wachsschicht aufbringen wenn Wachs gewünscht wird!
hab ich es richtig verstanden?
gewachste bambusschäfte?
wie bekommst du dann die Federn geklebt?
lg funkenflug
lg funkenflug
Wenn die schäfte geschliffen sind dann ist kein Wachs mehr drauf.
Von welcher Wicklung sprichts du eigentlich? Bei den Nocken ist eine Wicklung, wenn die Nocke sauber gemacht ist, ohnedies nur Zierrat. Ausser du schiesst Kriegsbögen jenseits der 60 Pfund.
Walta
Walta
@walta Ob sie geschliffen sind, weiss ich nicht. Da der Leim nicht hielt, vermute ich, dass sie es nicht sind.
Wicklung mein ich die Federwicklung vorne bei den Kielspitzen. Dort will ich die Wicklung lieber nicht weghaben
Bei den Nocken sind keine, sondern testweise die neuen Alunocken von TopHat.
Hast du mich am Montag winken sehen? Bin +- über Linz geflogen.
@Dirk, ich hatte gedacht, dass es zumindest etwas besser hält. Schicht kommt runter, ungeachtet optischer Bedenken. Heute noch!
@funkenflug Die Bambusschäfte sind nicht «von Hand» gewachst. Bambus produziert auf natürliche Art eine dünne Wachsschicht. Find ich eigentlich ganz toll. Die Federn halten bisher gut drauf, habe sie mit einem 6-fach-Befiederungsgerät (6 Pfeile auf einmal, nicht 6 Federn) und Uhu Hart geklebt. Muss aber auch sagen, dass ich nicht an den Federn gerissen habe, um zu schauen, ob sie wirklich fest kleben. Tun sie wahrscheinlich nicht. Ist aber nicht weiter schlimm, solange eben die Wicklung hält
Bei den Federn gehört auf alle Fälle eine Wicklung, das ist richtig. Wenn dies nicht von selber hält bleibt nur das abschleifen übrig. Auf dem Wachs hab ich bis jetzt noch nichts gefunden was halten würde.
Walta
Ps: ich hab sogar zurückgewunken, aber du hast mich ignoriert :-(
Walta
jetzt habe ich es verstanden!
du meinst die natürliche Wachsschicht!
ganz einfach, nimm den Kleber mit dem du die federn geklebt hast, müßte halten.
Ansonsten etwas mit Schleifpapier anrauhen.
Hast du die Schäfte selbstgemacht, das noch die natürliche Wachsschicht drauf ist?
bei fertigen Schäften ist doch keine Wachsschicht mehr vorhanden!
lg funkenflug
lg funkenflug
Wachsschicht haben nur die neuen ungeschliffenen Bambusschäfte. Die meisten werden aber schon geschliffen verkauft. Dann kann durch wärme noch Restwachs austreten und auf dem Schaft eine Schicht bilden. Danach ein unbehandelter, vom Restwachs befreiter Bambusschaft kann dann schon mal reissen. Daher, wenn man ihn gesäubert hat, muss der Schaft mit einem Öl bearbeitet werden. Tung- oder Leinöle. Erst nach der trocknung dieser Öle die Federn kleben. Halten auf den trocknen Ölen sehr gut. Also bei mir mit Sekundenleim
So gemachte Schäfte haben bei mir noch nie Federn verloren.
Wicklungen sichere ich mit dem Saunders Flech, der aus der silbernen Tube
Nach dem Wickeln und kleben gebe ich gerne noch mal eine Schicht Öl, aber vorher mit nem feinen Scotchtuch ein wenig aufrauen.
