Federn auf Schaft zurecht schneiden
- Ursus maximus
ich habe mir einen Satz Pfeile selber gemacht. Und musste feststellen das die Pfeile einen FluFlu effekt haben (Sie verlieren bem Schuss an fahrt und stürzen ab). Jetzt habe ich versucht die Federn auf den Pfeil zu kürzen.
Die Federn wurden krumm und schepp. Bald sind Sie zu kurz das ich auf den Schaft bin
Kann mir jemand von euch ein Paar Tips geben wie ich Federn wenn sie schon auf dem Schaft geklebt sind sauber zurecht schneiden kann. Das kann noch nicht so schwehr sein oder ich stelle mich mit meinen 10 Daumen so an . Die vor 30.000Jahren konntens doch auch hin!
Folgendes habe ich probiert zwei Holzplätchen rechts und links gegen die Feder gelegt und mit einer scharfen Scherre gegen den Strich geschnitten. Trotzdem ergab es einen Wellenschnitt
Dann habe ich eine Seite auf ein Brettchen gelegt und wollte sie mit einen scharfen Messer gerade Stanzen. Das zählen wir mal als Erfahrung das man sowas überhaupt nicht machen sollte. Das Ergebnis war verherend.
Ich stanze sonst die Federn bevor ich Sie auf den Schaft klebe. Ich wollte sie diesmal in Naturlänge lassen musste aber wie ich oben geschrieben habe feststellen das, das falsch ist. Da ich die Feden nicht nur auf den Schaft klebe sondern auch hinten und vorne mit Garn umwickle will ich die ganze Arbeit nicht herunter schneiden.
Darum die Frage wie ich die Federn sauber auf den Schaft zurecht schneiden kann.
Gruss Ursus
Gruss Ursus
Re: Federn auf Schaft zurecht schneiden
Malerband auf die Federn kleben - dann schneiden.
Evtl. vorher auf dem Band mit Schablone anzeichnen.
versuche mal Malerkrep auf die Feder zu kleben auf dieses zeichnest du die gewünschte Form und dann schneidest du die Feder mit dem Krep mit einer scharfen Schere. Das sollte sauber funzen. Danach das Krep von vorne nach hinten abziehen.
Magenta war schneller !
Gruß und viel Erfolg Mike
Diese Signatur hat zur Zeit Urlaub
- captainplanet
Ich schneide meine Federn immer am Schaft zurecht. Einfach die Feder glattstreichen und mit einer guten Schere von hinten nach vorne(!) schneiden. Mit ein bißchen Übung und Gefühl sieht man kaum daß da an der Stanze gespart wurde. Zumindest wenn die Federform nicht allzu kompliziert ist.
Ich glaube damals benutzten sie glühende Holzstäbchen um die Federn in Form zu brennen. Ich habs nie probiert, ich weiß nicht wie exakt man so arbeiten kann. Aber damals stellte man wohl auch nicht allzu hohe ästhetische Anforderungen an einen Pfeil. Und an den Flugeigenschaften ändert eine etwas verwackelte Federform kaum etwas.
Lg Georg
Ursus maximus hat geschrieben:Die vor 30.000Jahren konntens doch auch hin!
Lg Georg
Zuletzt geändert von captainplanet am 18.07.2010, 21:46, insgesamt 1-mal geändert.
Wie die Vorposter schon schrieben Malerkrepp und Schere geht.
Mit Haarschere oder Bartschere geht auch ohne Krepp.
Dann währe da noch das Schneiden mit dem Rollmesser was gut geht.
Oder wie Anno dazumal mit einen Stück glühenden Holzes was auch gut geht.
- Ursus maximus
captainplanet hat geschrieben:Ich schneide meine Federn immer am Schaft zurecht..
Lg Georg
Also das muss ich wohl noch einwenig üben, denn die wurden nachdem ich das verhunzte freihändig ausbessern wollte immer schiefer.
The Mike hat geschrieben:Hallo,
versuche mal Malerkrep auf die Feder zu kleben.
Hi Mike und Mangenta
hatt man bei der Technik nicht das Problem das Kleberückstände auf der Feder zurück bleiben, die anschließend den ganzen Staub und Dreck auf der Feder binden.
Nein Malerkrep haftet mehr als es klebt, durch das Fett an den Federn geht es eigentlich ohne Rückstand runter.
Gruß Mike
Gruß Mike
- Ursus maximus
Danke,
werde es ausprobieren, aber nicht mehr heut. Werd mich dann morgen abend drann stetzen und es nochmal probieren meinen schufti auszubügeln
Gruss ursus
Gruss ursus
Frisör- oder Bartschere, die haben einen Microzahnschliff und die Federn rutschen nicht vor der Schneide her.
Wie Dirk schon schrieb.. besorg dir eine Bartschere..
Diese Scheren haben eine feine Mickrozahnung im Schliff, wodurch die Fibern der federn nicht so leicht wegrutschen wie bei einer normalen Schere..
da war jemand schneller beim senden....
p.s.: ich benutze die seit Jahren beim Fliegenbinden....
Zuletzt geändert von FBy am 18.07.2010, 22:39, insgesamt 1-mal geändert.
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt."
Albert Einstein
Albert Einstein
