Beitrag
von Ravenheart » 22.05.2007, 10:49
Vorweg: Bei der Ausrichtung des Pfeils bitte unbedingt auf die richtige Lage der Maserung achten!
Wenn man längs über den Schaft peilt, erkennt man die "Flammen" der schräg angeschnittenen Ringe; Der Schaft muss so herum "eingebaut" werden, dass die oben liegenden Flammen zur Spitze zeigen!
Grund: Sollte er im Abschuss mal brechen, geht dann die Spitze nach oben weg und nicht zur Hand.
Als Federkleber schwöre ich auf Pattex-transparent! Auf Feder aufstreichen und schnell mit Feder-Klammer aufsetzen, mind. 7 - 8 Min. trocknen lassen, noch mal festdrücken - sitzt.
Hervorgequollene Kleber-Reste lassen sich, wenn die letzte Feder drauf ist und der Kleber noch mal 10 Min. nachgetrocknet ist, mit einer Kunststoff-Bürstenscheibe in Bohrmaschine oder Dremel einfach "wegbürsten" (natürlich Laufrichtung nach hinten!)...
Schraubspitzen: Ich schraube sie auf, indem ich die Spitze in den Schraubstock spanne und den Schaft reindrehe. Vorher einen Tropfen Pattex rein, dann sitzen sie zuverlässig! Vorsicht aber: Nur bis zum Anschlag drehen, nicht drüber weg!
Klebespitzen: Aufkleben mit Heißkleber! Spitze innen leicht mit Sandpapier drehend anrauen, dann Spitze in Schraubstock, 1/2 Erbsengröße Heißkleber mit Schere abschneiden und rein, mit Heißluftpistole erhitzen, auch zum Schluss kurz das angespitzte Schaftende, dann Schaft reindrehen (>verteilen), Spitze aus Schraubstock lösen und noch unter Spannung gegen ein Holzstück (bei mir: Kante der Werkbank) drücken, bis die Spitze kalt genug zum Anfassen ist...
Zuletzt geändert von
Ravenheart am 22.05.2007, 10:58, insgesamt 1-mal geändert.
