So isses Dieses Deflex/Reflex Design hat es mir angetan. Wenn die äußeren Wurfarme so 20cm überm Griff Reflex haben, sollte da auch ordentlich Dampf dahinter sein. Aber zuerst wird mein 90# Bogen fertig gemacht, damit er trocknen kann.
Kompositbogenexperiment
- Hieronymus
Re: Kompositbogenexperiment
Mit Deinem Lang-/Reiterbogen-Hybriden hast Du jetzt genau das Projekt geliefert, was mir schon die ganze Zeit im Kopf rumgeistert. Eigentlich seit ich den Bogen mit den überlangen Siyahs auf dem Cover des Buches über Bögen zur Römerzeit gesehen habe. Ich kann mich nämlich einfach nicht für die extrem kurze Bauweise der „üblichen“ Reiterbögen begeistern und wollte auch nicht noch Daumentechnik lernen müssen.
Bin gespannt, wie sich der schießen wird. Jedenfalls sieht er schon mal ziemlich cool aus!
Torsten
Torsten
- Hieronymus
So mit dem Hybriden ging es auch weiter. Ich habe ihn eingebogen und auf gespannt...man war das ein Akt. Der hatte so einen Reflex, das es kein Zuckerschlecken war den aufzuspannen. Ohne Spannbrett keine Chance... Der Kund, der ihn bekommt , muss ihn mit einer Spannschnur aufspannen. Richten musste ich ihn so gut wie gar nicht. Lediglich leichte Korrekturen an den Stärke Verhältnisse der Wurfarme musste ich durchführen. Er hat jetzt 42#@28'' bei einer Länge von 166cm NTN. Er wird noch auf 160cm gekürzt und wird dann wie geplant 46#@28'' haben. Ich habe ihn auch schon eingeschossen... Hammer wie der die Pfeil raushämmert. Handshock ist nicht wahrzunehmen und er zieht sich durch die Langen Hebel sehr geleichmäßig . ich konnte es nicht lassen und musste die Geschwindigkeit messen. Bei 9gpp hat er die Pfeile mit 197fps ins Ziel gebracht Die 10,5grain Pfeile warf er immerhin noch mit 181fps. Ich bekomme das Grinsen heute nicht mehr aus dem Gesicht(Das tut gut nach dem letzten Bruch) Da er noch Gewicht, Länge verliert und noch Zuggewicht zulegt, werde ich die 200fps knacken. Ich denke ich werde mir auch so einen bauen … für 3D ist er ideal.
Da das Ganze sozusagen ein Prototyp ist, bin ich froh das alles wie geplant verlaufen ist, da ich ja ins Blaue schießen musste.
- Elbenberger
Ein weiterer Rettungsversuch, den Bogen hatte ich schon mal gezeigt und da der Einarmige gut biegt verpasse ich im eine Prothese.
- Elbenberger
Der Arm ist angeklebt,ich hoffe er bekommt vom Sehnenbelag die gleiche Vorspannung wie der andere.
Mit meinem koreanisch/türkischen bin ich endlich soweit fertig um ihn zu öffnen. Es sollte ein Geburtstagsgeschenk für meinen Sohn werden, bin etwas im Verzug er hatte im Oktober."ALL I KNOW IS THAT I KNOW NOTHING"" Socrates
- Elbenberger
Hab noch ein Projekt,ich weiß nicht wie ich den bezeichnen soll,der Kern ist aus Holunder,die Siyahs sind recycelt und die Hornstreifen aus der Innenkurve geschnitten.Sehnen kommen rauf wenn mein Finger verheilt ist,(ein Missgeschick an der Abrichte).
Interessante Bögen von euch beiden hier. Danke für Bilder und Berichte.
- Hieronymus
Das war mein erster Gedanke Gerd. Ich würde ihn auch lange trocknen lassen, da der alte Wurfarm schon viel länger getrocknet ist als der neue Wurfarm. Ich drück dir alle DaumenElbenberger hat geschrieben: ↑02.04.2019, 14:41Der Arm ist angeklebt,ich hoffe er bekommt vom Sehnenbelag die gleiche Vorspannung wie der andere.
- Elbenberger
Zwei Schritte weiter, bisher ohne Probleme.
- Elbenberger
Zu früh gefreut,es hat sich eine Falte durch Delamination im Horn gebildet und der Bogen hat sich verzogen.
- Becknbauer
Herzliches Beileid.
Was unternimmst du jetzt.
Abschleifen und an dieser Stelle mit Epoxy ein neues Horn aufkleben?
Oder das Horn komplett erneuern?
第一条
第一条
- Elbenberger
@ Becknbauer : Werde wohl den Hornstreifen runterarbeiten und einen neuen aufkleben.Ich mußte das erst mal verdauen und habe mich zwischenzeitlich mit einem Eibenbogen beschäftigt,jetzt bin ich völlig frustriert.
Hör einfach mal auf ! Sowohl mit dem Kompositbogenexperimenten, als auch mit den "normalen" Bogenbauprojekten ! Setz Dich in eine Ecke, versinke in Frust und Trauer und mach was völlig anderes (Instrument spielen, Kanufahren oder was weiß ich). Denn Du musst doch keine Bogen bauen !
Das wird gut tun - und dabei kommt irgendwann von ganz allen die Erkenntnis, was man vielleicht besser oder anders machen sollte - und auch die Lust am weitermachen. Kann aber eine Weile dauern. Ist bei mir meist so....
"Timur spricht:
Moin, check mal die holzfeuchte der eibenreste- ich bin ziemlich sicher, dass das Holz zu trocken war.
Grüße- neumi
Grüße- neumi
- Elbenberger
@ Ralph : Ja ist mein Plan, endlich mal aufräumen, Schmiede fertig machen und Pfeilspitzen hämmern. @ Neumi : Mein Messgerät zeigt sehr unterschiedliche Werte,von 0 -13% im frischen Schnitt.
