Osmane in spe, angepeilt 60# bei 31"
Re: Osmane in spe, angepeilt 60# bei 31"
Superfreude...
Danke für die das herausschneiden meiner Leisten
Gruß, Murat
Gruß, Murat
Heute Werkstattsession! Mann tut das gut
Unter anderem habe ich mit der "Parmesanreibe" aka Microplane die Hornstreifen ausführlich bearbeitet. Geht an einer Standbohrmaschine gut und staubt fast garnicht.
Allerdings ist es ernüchternd, wie wenig Verwertbares übrigbleibt (plan in zwei Achsen und dick genug). Mal schauen, ob das längere Paar lang genug ist für den Rahmen. Das kürzere Paar ist wohl eher was für einen Flight-Bogen
@Arry, jup das ist auch der Grund warum ich mich meine Versuche mit dem Hornseitenteilen anstelle.
Grozer setzt die Hornstreifen zusammen, eine Stoßkante der Länge nach:
http://www.fletchers-corner.de/viewtopic.php?f=10&t=21265#p370976
Grüße benzi
Grüße benzi
(Peaceful Warrior, Film)
Gehts hier weiter Arry?
Hier, ihr Kompost-Bauer, schaut mal, hab ich eben gefunden, besonders die Orix/Antilopen- und Springbockhörnchen sind bestimmt interessant:
http://www.zuschnittholz.de/anderematerialien.htm
Hey, danke für den Link! Das dort abgebildete WaBü-Horn ist leider arg snaky, aber es ist immer gut, eine weitere Bezugsquelle zu haben. Und so ein Oryxhorn wollte ich schon immer mal aufsägen!
Nach der Weihnachtspause geht es hier weiter, vss mit noch zwei längeren Hornstreifen
Haithabu hat geschrieben:Gehts hier weiter Arry?
Man sollte beachten, dass die Hörner, wenn man von unten nach oben circa 49-50cm messt, sollte eine Dicke mindestens 30mm haben. Die Antilophörner müssen in eine Linie gerade oder in eine Richtung biegen, sonst später gibt es Probleme.
Danke Laszlo!
Derweil bin ich auf dünnes Pferdeleder für Buchbinderei gestoßen (damit wird ein fertiger Bogen beklebt, um die Sehnenschicht zu schützen), aber es ist wohl eher nicht vegetabil gegerbt:
http://www.banux.de/horse-unique.html
Guten Morgen allerseits! Gestern Abend habe ich versucht, das kammergetrocknete Holz zu biegen.
Die Latten lagen gute drei Wochen im Wasser:
Danach gute 80 Minuten dämpfen im KG-Rohr/Tapetenablöser, auf die Biegeform und:
Tja.
Edit: Im Wasser war ein Schuss Weichspüler - ein Tip, den ich beim surfen zum Thema Holzbiegen gelesen hatte.
Tja.
Snake-Jo hat geschrieben: Soweit ich das erkennen kann, ist der abgehobene Span nicht relevant. Kannst du füllen mit was auch immer.
Gesagt, getan
Habe Hautleim aufgesetzt, die Stelle erwärmt und dann mit Hautleim betröpfelt. Anschließend Ahorn-Sägemehl darauf, und das dann mit weiterem Hautleim gesättigt. Das werde ich dann abschleifen, anschließend kann -endlich- das olle Griffstück wieder aufgeleimt werden.
Jarek, wie bist Du beim Biegeversuch genau vorgangen? waren da noch mehr Schraubzwingen im Einsatz? und etwas als Druckausgleich zwischen den Schraubzwingen, z.B. ein altes Metallsägeblatt? oder nur die Form und eine Schraubzwinge?
Grüße benzi
Grüße benzi
- Lord Hurny
Autsch, Auweia - diese Brüche kenne ich nur zu gut...das ist mir zu Beginn meiner Holzbiegekarriere fast immer mit Esche, Hickory und Ahorn passiert.
Ein Metallband (z.B. Sägeblatt wie von Benzi bereits angemerkt) auf der Aussenseite straff mit dem Holz mitgebogen und fixiert hat die Bruchquote schlagartig auf (fast) null reduziert.
Nicht unterkriegen lassen
lg,
Lord Hurny
Lord Hurny
Genau, das und 45 Minuten kochen statt dämpfen und die Sache sieht möglicherweise schon besser aus. Möglicherweise. Es wird schon einen Grund haben, warum von kammergetrocknetem Holz abgeraten wird.
Daniel
Daniel
- Lord Hurny
Micha Wolf meint in seinem Beitrag im Buch "Reflexbogen" dass das Holz nicht gekocht sondern nur über Dampf erhitzt werden soll, leider ohne weitere Ausführungen warum...
lg,
Lord Hurny
Lord Hurny
1. Kochen "wäscht" die Oberfläche aus und reduziert so die Elastizität.
2. Dampf ist heißer.
