Koreanischer Kompositbogen Gakgung
- Hat gedankt: 265 Mal
- Hat Dank erhalten: 379 Mal
Re: Koreanischer Kompositbogen Gakgung
Jetzt weiß ich auch woran mich die Biegung erinnert
- Bogenbas
- Hat gedankt: 199 Mal
- Hat Dank erhalten: 276 Mal
- Bogenbas
Korrektur im Griff. Hier wollte ich eigentlich mit Wärme arbeiten, mir ging dann aber die Zeit aus. Ich glaub nicht das die Wärme eingedrungen ist. Heute hab ich dann im Fadeout mit Wärme gearbeitet, weil mir speziell der eine Wurfarm zum Griffstück schräg zu stehen schien. Mal schaun obs was gebracht hat...
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 220 Mal
Bei Bogen mit starkem Reflex ist es elementar wichtig, jede kleine Abweichung der Sehnenlage sofort zu korrigieren! Ansonsten verstärkt sich die Abweichung mit jedem Auszug, weil er ja immer zur abweichenden Seite hin schief zieht...
Das ist ein Krim-Tatar, hab aber vergessen wer den gebaut hat.
- Hat gedankt: 134 Mal
- Hat Dank erhalten: 383 Mal
Der Krim-Tatar Bogen biegt sehr ähnlich im Vergleich zum Koreaner, hat aber einen anders eingespleißten Griff und anders eingespleißte Enden mit Kasan und Tips ähnlich dem Osmanischen Reiterbogen. Den aktuellen seitlichen Verzug wirst Du mit ausreichend Wärme bis maximal 60 Grad ausbiegen müssen.
- Bogenbas
Heute hatte ich wieder nur sehr kurz in der Früh Zeit. Wieder aufgespannt und wieder total verdreht
Ich spiel jetzt ein wenig auf Risiko und korrigier den Griff im aufgespannten Zustand, obwohl ich erst spät Abends wieder heim komm. Ich hab ihn an den Sehnenbänkchen mit Schraubzwingen gesichert, und auf den schwächeren Wurfarm eine Lederschlaufe gezogen damit möglichst nichts passieren kann, und lass ihn heute ohne erwärmen im Griff korrigiert eingespannt. Das ist natürlich keine dauerhafte Korrektur, ich will ihn aber wenigstens mal ein wenig ausziehen können. Im Idealfall kann ich dann auch endlich das Zuggewicht ermitteln.
Warum nicht mit Wärme? Fünf Minuten mit dem Haarfön (meiner Frau) reichen da schon! Das macht der Epoxyklebefuge nichts. Ich habe das bei meinem starkem Compositbogen für Kolbingen ausprobiert. Ich habe einen seitlichen Verzug eines Wurfarms gehabt, ich habe ihn ohne Wärmeapplikation 2 Tage eingespannt lassen, hat sich sofort wieder verzogen, dann eingespannt und 5 Minuten mit dem Haarfön erwärmt und 2 Stunden eingespannt lassen, die Korrektur ist dauerhaft!
- Bogenbas
Im Wurfarm mögen 5 Minuten reichen, aber nicht im Griff
Jedenfalls bin ich unerwartet früher heim gekommen und es hatte geklappt. Nach einigem händischen nachkorrigieren der Wurfarme sah es gut aus. Nur die Balance will nicht bestehen bleiben. Nach wie vor ist der selbe Wurfarm stärker. Und nach ein paar mal an der Sehne ziehen verdrehen sich die Wurfarme auch wieder.
Was für ein zähes Ding
Ich muss warten bis ich mal Zeit hab wirklich in Ruhe ein Paar Korrekturen mit Wärme zu machen, anders hat das keinen Sinn.
Ich hab einige male bis auf halben Auszug gezogen. Ich fürchte der hat nur um die 40#. Da werd ich ihn auf jedenfall noch kürzen.
- Hat gedankt: 1102 Mal
- Hat Dank erhalten: 195 Mal
Mit der Asymmetrie ist er schon fast so hübsch wie mein Hunne...
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- Bogenbas
Wie ist das eigentlich mit dem Tiller bei Komposits, wenn man sie mit starkem Khatra schießt? Da wird ja der obere Wurfarm stärker belastet. Sollten dann einfach beide Wurfarme gleich stark sein oder vielleicht sogar der obere ne Spur stärker?
Das ist ne super Frage!
Ich habe ja schon einen Brenecke mit nur wenigen Schüssen aus der Form gebracht, ich kann Dir nicht genau sagen wie Du dem vorbeugen kannst, aber oben stärker als "normal" scheint mir logisch zu sein
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- Hieronymus
- Hat gedankt: 31 Mal
- Hat Dank erhalten: 170 Mal
Ich halte es sich bei den Kompositbögen genauso wie bei allen anderen, der untere ist leicht stärker. Wenn du ein natürliches Kathra machst, dann ist das absolut vernachlässigbar. Kompositbögen musst du immer wieder richten. 1x ins heiße Auto gelegt sind alle Korrekturen mit Wärme für die Katz.
LG Markus
LG Markus
Vorwärts Khatra bedeutet für mich, den Bogen oben nach vorne zu drücken und unten zu mir zu ziehen, aktiv, das hat eine deutlich andere Belastung als wenn ich den Bogen einfach festhalte... das geht natürlich mediterran auch, bloß macht das so gut wie niemand, ein Hunne fördert das durch seine starke Asymmetrie
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- Bogenbas
Ich vermute je stärker der Bogen desdo weniger fällt Khatra ins Gewicht. Aber bei einem so hibbeligen Bogen wie dem meinen, und einem Zuggewicht von vermutlich 40# wird das schon einen Unterschied machen. Und mein Khatra sieht auch so aus, das ich durchaus viel Druck unten auf den Rücken bringe. Ich denke ich werds anfangs mal mit dem Wurfarm, der tendenziell stärker ist, als oberen Wurfarm versuchen.
