Pfeilpräsentationen 4
Re: Pfeilpräsetationen 4
Beitrag von Bowster » 01.04.2021, 06:55
Burgunder12 hat geschrieben:
31.03.2021, 17:17
Ohne Inlay an den Nocken würde ich mir solche Pfeile nicht schießen trauen!
Geht mir genauso, bei diesem Nockdesign mache ich die Wicklung immer bis zum Nockbett.
Ansonsten, grosses Kino, sehr schön gearbeitet.
Beitrag von fatz » 01.04.2021, 07:30
Mit dem Spine und der Laenge geht da vermutlich ned mehr als ein 50Pfuender. Das halten die Schaefte auch so. Ich wuerd sie trotzdem direkt unter der Nocke wickeln...
Wie schwer sind die Spitzen?
Ansonsten saubere Arbeit!
Becknbauer
Beitrag von Becknbauer » 16.05.2021, 13:59
Ich habe auch gerade neue Pfeile gebastelt. Wie auch meine Bögen, im Finisch nachlässig, dafür ein bisschen individueller in der Optik. (oder sagt man da exaltierter? ;) ).
5/16
zwischen 390gr und 410 gr/ca. 25,5g
Adapter 40 gr und 50 gr Spitze
Federn 5-7mm hoch, 13cm lang/5''
Länge ca. 70 cm, 27,5''
Spine schwankt, 46-48
Horn in der Nocke
Beize
Leinölfirnis
ganz offensichtlich chinesisch inspirierter fantasy-style
ich finde die Adapter sehr praktisch.
Zuletzt geändert von Becknbauer am 16.05.2021, 16:29, insgesamt 1-mal geändert.
第一条
Beitrag von Spanmacher » 16.05.2021, 14:28
Hui! Die sehen sehr elegant aus.
Beitrag von Bowster » 16.05.2021, 15:06
Sehr schön, besonders die Befiederung ist genau nach meinem Geschmack.
Burgunder12
Beitrag von Burgunder12 » 16.05.2021, 17:04
Die sehen sehr gut aus!
Gruß Burgunder12
Der Weg ist das Ziel!
Beitrag von schnabelkanne » 16.05.2021, 17:11
Servus, „nachlässig im Finisch“ ist aber stark untertrieben, eine glänzende Optik gefällt mir überhaupt nicht, die passt nicht zu den Selfbows, finde ich. Thumbs up.
Beitrag von Neumi » 16.05.2021, 19:12
Hübsch geworden 👍
Mühle
Beitrag von Mühle » 16.05.2021, 20:02
Schick! Was für Holz und wie hast du die Federn aufgeklebt? Die verschiedenen Farbschattierungen find ich Hammer!
Lg Mühle
Becknbauer
Beitrag von Becknbauer » 16.05.2021, 20:24
Einfache Fichtenschäfte und Holzbeize, an den Farbübergängen wild zerlaufend. Ganz normal geklebt, Befiederungsgerät, Gelartiger 60 Sec. Kleber, Kiel fein geschliffen.
第一条
apaloosa
Beitrag von apaloosa » 16.05.2021, 22:21
Hallo Wolfgang,
sehr schön geworden.
Dachte erst du hast sie mit der HLP behandelt.
Wo hast du die Adapter/Spitzen her?
Ich vermute Alu?
Werden die Adapter auf den Schaft geschraubt?
VG
Harald
Becknbauer
Beitrag von Becknbauer » 17.05.2021, 05:25
Handelsüblich und aus Alu. Parallelgewinde geschraubt. Gibt es z.B. bei PW-Bogen oder arrowforge.
第一条
Beitrag von fatz » 17.05.2021, 09:30
Haelt das Alu bei dir? Ich find Stahl schon immer ein bissl weich. Bei uns am Parcours liegen aber auch eine ganze Menge Steine rum
Becknbauer
Beitrag von Becknbauer » 17.05.2021, 09:42
Die Spitzen sind Stahl, der Adapter Alu. Bis jetzt hatte ich nie das Gefühl, dass es damit schneller Bruch gibt, oder größere Verformung an der Spitze. Ich habe die schon häufiger verwendet.
第一条
Beitrag von fatz » 17.05.2021, 09:54
Ah OK. Dann ist das was anderes.
