stavepress
Bogenede
Re: stavepress
Beitrag von Bogenede »
An alle FC ler
Sollte jemand an der Presse Interesse haben bitte PN an mich. ;)
Spinewert
Bogenede
Re: stavepress
Der Lizenznachbau ist gestorben.
a. Der Materialpreis für das Q-Rohr, Mind. Abnahme 6 m, ist jenseits von gut und böse > € 350.-
b. 6 m Q-Rohr ist nicht einfach zu handhaben ( Gewicht )
c. Kleinmenge vorab mal ~ 1 m, 180/200x6 x 180/200x6 mm ist nicht zu bekommen.
d. Herstellungspreis Schlosserei ( freundschaftlich ) ist ~ € 85.-
Also bleibt nur der Import, wir arbeiten dran.
Bogenede
__________________________________
der gerne welche hätte
Firestormmd
Re: stavepress
Beitrag von Firestormmd »
Kann man das bei kleineren Mengen nicht aus 6er Blech machen? Das 4-kt-Rohr ist doch etwas übertrieben. Ein bisschen Blech geschnitten, gekantet und verschweißt kann doch nicht die Welt kosten.
Grüße, Marc
Bogenede
Re: stavepress
Doch, aus 6 er "Blech" ginge es auch, aber .............dann wäre Flacheisen besser. Schneiden, Entgraten, Schweissen, Verschleifen usw. kostet auch Zeit und die ist bekanntlich Geld.
Ausserdem ist das Material auch nicht viel billiger und das "billiger" wird vom Lohn aufgefressen.
Das Q-Rohr ist aus 6er Material !!!!
Übrigens, Eisen wird nach Kilogramm verkauft, nicht nach Grösse !!!!!!!
Danke für den Vorschlag
Bogenede
der auch schon nach Reststücken bei der Industrie nachgefragt hat
Re: stavepress
Du bekommst das Q Rohr in der Bucht , auch direkt auf Maß geschnitten, für 4 Euro mehr pro Schnitt....
Firestormmd
Re: stavepress
Bogenede hat geschrieben:Übrigens, Eisen wird nach Kilogramm verkauft, nicht nach Grösse !!!!!!!
Aber die Tonne Blech ist doch viel günstiger, als die Tonne 4-Kant-Rohr, oder? Ist ja auch egal. Du wirst schon ordentlich kalkuliert haben. Für die kleinserie muss man eben anders rechnen, als für ein reines Musterstück.
Vom Prinzip her ist die Herstellung ja ganz einfach. 2 Bleche auslasern, 2x 90° kanten, beide Stücke zusammenschweißen. Mutter aufschweißen, unten ein Rohr anschweißen, pulvern, fertig. ;D Wenn man es aber für unter 100€ verkaufen will, wird es komplizierter. So ne Einzelanfertigung kann man sich bei einem Schlosser bestimmt mal bauen lassen, wenn man es unbedingt braucht. Wird sicher billiger, als der Import aus den Staaten.
Grüße, Marc
Bogenede
Re: stavepress
@Firestormmd
Hallo Marc,
>>>>>>>>>>>>Aber die Tonne Blech ist doch viel günstiger, als die Tonne 4-Kant-Rohr, oder?<<<<<<<<<<
Ich muss zuerst Dein Unwissen entschuldigen. Es gibt KEIN Blech, nur Eisen in Voll-, Rund-, Rohr und Platten ( Bleche ;D ) !!!!
Und, eine Tonne ist eine Tonne, egal ob Bettfedern, Steine oder irgend ein Eisenteil.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Du wirst schon ordentlich kalkuliert haben. <<<<<<<<<<<<<<
Ja, habe ich, ich habe nicht umsonst 20 Jahre als Kalkulator gearbeitet ;)
>>>>>>>>>>>>>>>>Vom Prinzip her ist die Herstellung ja ganz einfach. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Ja, stimmt, ich könnts auch selbst bauen
>>>>>>>>>>>>>>2 Bleche auslasern,<<<<<<<<<<<<<<
Welche kleine Schlosserei lasert denn ? Die, welche Lasern, verlangen die Stunde € 450.- Maschinenkosten inkl. Arbeitslohn
Brennen ? Dann hast Du Schleifarbeiten ohne Ende
>>>>>>>>>>>>>2x 90° kanten,<<<<<<<<<<<<
Welche Schlosserei kann 6 mm "Blech" kanten ? Keine die ich kenne, vielleicht ein Kranbaubetrieb wie Demag, aber die machen mir nichts. Bei max. 3 mm hörts Abkanten in den meisten Betrieben auf.
>>>>>>>>>>beide Stücke zusammenschweißen. Mutter aufschweißen, unten ein Rohr anschweißen,<<<<<<<<<<<<<<
1. Schweissen Stunde € 80.- ohne verputzen
2. Wo nimmst Du das Material her ?
Die Spindel 1 m = € 30.- ergibt 4 Stücke plus 4 Muttern dafür für € 12.-,( mit metrischen Muttern drehst du dich tot ) sind schon € 10,50. Da fehlen noch die Platten, die beiden Rundrohre, der Knebel usw.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>pulvern,<<<<<<<<<<<< ?
Pulvern / strahlen o. ä. Stunde € 60.-, Spachteln, Grundieren und Lackieren kommt aufs gleiche raus.
Jetzt habe ich fertig. Versuche Dir mal so ein Teil bauen zu lassen, ich denke, sie ( die Schlossermeister ) werden Dir das Fell über die Ohren ziehen.
GunDog
Re: stavepress
Beitrag von GunDog »
Nur so als Tipp (nicht ganz ernst). Die Meyer-Werft in Papenburg kann kanten bis 70mm (kalt-verformen).
Firestormmd
Re: stavepress
@Bogenede: Vielleicht bin ich ja verwöhnt, weil ein Freund von mir eine eigene Blechverabeitungsfirma mit angeschlossener Pulverbeschichtung hat. Bei uns in der Region gibt es historisch bedingt hunderte solcher Firmen. Ich habe selbst auch mal 2 Jahre in so einer Firma gearbeitet. Mein Arbeitsplatz war gegenüber eines Kalkulierers. Da habe ich einiges indirekt mitbekommen. Von daher stelle ich mir das alles recht einfach vor. Unsere Stundensätze liegen hier auch mit Sicherheit tiefer, als bei dir.
Nochmal zum Stavepress: 6mm sind sicherlich überdimensioniert. 3mm reichen völlig aus, um eine gewisse Stabilität zu gewährleisten. Man will ja nur einen Bogen einspannen und keine Kohle zu Diamant pressen. Das Blech wird gelasert, weil hier sehr viele Firmen einen Laser stehen haben. Die 3 mm lassen sich locker mit einer CNC-Kantbank biegen. Geschweisst wird dann im MAG-Verfahren. Das haben auch alle "Blechfirmen" vor Ort. Das Pulvern in einer gängigen Farbe kostet dann auch nicht mehr als 5€ pro Stück. Ich habe einige Jahre solche Leistungen eingekauft. Inklusive Material und Arbeitsstunden dürfte das in einer Kleinserie nicht mehr als 50€ kosten. Da sind die Spindel und ein paar Gummilappen mit eingerechnet.
Wenn man eine ungefähre Stückzahl kennen würde, die man in relativ kurzer Zeit absetzen könnte und dazu die Lizensgebühren, sofern man die in D überhaupt bezahlen müsste, könnte man eine genauere Kalkulation durchführen. Ich behaupte aber mal, dass man wesentlich günstiger wird, als der Import aus den USA kosten würde.
Grüße, Marc
Bogenede
Re: stavepress
@Firestormmd
Du hast ne PN
Wilfrid (✝)
Re: stavepress
Beitrag von Wilfrid (✝) »
Fuß und Fußplatte müssen auch noch dran. Nur so gewaltig muß es ja nicht werden. !00 x !00 reicht auch
Bogenede
Re: stavepress
@Wilfried
bei 100 x 100 bekommst Du u.U. keinen Roh-Stave ( unbesäumt ) rein. Ich würde min. 160 x 160 nehmen, wenn nicht gar 180 x 180.
Zurück zu „Werkzeuge“
