Köcher aus Holz
Doughal
Re: Köcher aus Holz
Beitrag von Doughal » 16.01.2024, 21:17
Beide Nussholz stücke mit Klebeband abgeklebt, ein paar Tropfen Sekundenkleber aufgetragen und zusammen geklebt
2 auf 4 cm Angezeichnet
Grob mit dem Schweifhobel abgerichtet
Da ich nicht in der Lage bin mit einem richtigen Hobel vernünftig abzurichten, hab ich den Rest mit 80er Schleifpapier auf einem Planen Stück Holz gemacht
Zuletzt geändert von Doughal am 17.01.2024, 07:20, insgesamt 1-mal geändert.
Doughal
Re: Köcher aus Holz
Beitrag von Doughal » 16.01.2024, 21:25
Dann ging es weiter mit dem Hasel
Ein bisschen muss die Wandstärke noch verringert werden aber schon nah dran
Die andere Seite hab ich dann genau so bearbeitet und nun muss es noch etwas trocken. Bei 17 Grad und 40% Luftfeuchtigkeit
apaloosa
Re: Köcher aus Holz
Beitrag von apaloosa » 16.01.2024, 22:08
Hallo Doughal,
bin ganz gespannt wiie es weiter geht, erst mal DANKE
VG
Harald
Doughal
Re: Köcher aus Holz
Beitrag von Doughal » 19.01.2024, 20:10
Heute ging es mit dem Köcher weiter :)
Mit dem Hohlbeitel immer weiter Material abgetragen. Im Prinzip bin ich ungefähr den Jahresringen gefolgt.
Beide Teile auf mehr oder weniger 7mm Wandstärke
80er Schleifpapier auf einen Planen Balken geklebt und beide Teile Plan geschliffen.
Innen dann bis 120er Körnung geschliffen
Zur Probe mal mit Klebeband zusammen geklebt
Die Klebeflächen hab ich mit der Ziehklinge noch etwas geglättet und dann Holzleim aufgebracht.
Vor dem verkleben hab ich den Leim noch dünn verteilt.
Erst mit Klebeband fixiert und ausgerichtet. Dann alles zusammen gezwungen.
Eigendlich wollte ich vor dem Verleimen die Innenseiten noch Ölen. Hab ich aber vergessen. Jetzt wird es schwieriger aber geht auch.
Doughal
Re: Köcher aus Holz
Beitrag von Doughal » 23.01.2024, 20:29
Am nächsten Tag bin ich mit 40er Schleifpapier über den Köcher gegangen und habe das überstehende Nussholz abgesägt.
Sah dann so aus:
Dann das ganze von innen geölt und über Nacht trocknen gelassen.
Nächster Tag:
Oben und unten Plan geschliffen
Die Unterseite abgeklebt
Ausgeschnitten und auf ein Stück Kork geklebt
Zurechtgeschnitten und eingesetzt.
Zwei Stücke Nussbaum ganz Grob zugeschnitten, alle Klebeflächen mit Aceton gereinigt und mit Epoxi verklebt
Nächster Tag
Überstände grob mit der Säge geschnitten
Mit 80er Schleifpapier abgerundet
Oben mit einem Forstnerbohrer zwei Löcher rein
Von Hand mit 80er 120er und 180er Schleifpapier geschliffen. Dann feucht gemacht damit sich die Fasern aufstellen.
Re: Köcher aus Holz
Beitrag von kra » 24.01.2024, 09:09
Ich verneige mich sowohl vor der Arbeit am Köcher, dem Ergebnis wie auch vor der Präsentation des Werdens. Echt Klasse und vorbildlich!
klaus1962
Re: Köcher aus Holz
Beitrag von klaus1962 » 24.01.2024, 11:50
Ich schließ mich den Worten von Kra vollinhaltlich an.
Tolle Sache. :)
Und einen extra Hut ziehe ich vor Deiner vielen Handarbeit.
Für mich, als maschinenlastig arbeitenden Heimwerker,
wäre schon beim händischen längs Zuschneiden der Nussbrettchen Ende Gelände. ;)
Noch eine Frage zum Schluss : Was wiegt den so ein Köcher im fertigen Zustand ?
PS:
Wenn Acker noch aktiv wäre, käme das wohl ins HowTo-Board.
Vielleich kann das ein anderer Mod übernehmen.
Re: Köcher aus Holz
Beitrag von Spanmacher » 24.01.2024, 13:26
Wunderschönes Handwerk.
Doughal
Re: Köcher aus Holz
Beitrag von Doughal » 24.01.2024, 14:23
Vielen Dank euch :) . Schön das der Köcher und der Baubericht gefällt.
Heute bin ich nochmal bis 400er Schleifpapier drüber und habe den Köcher mit Leinölfirnis geölt. Somit ist der Baubericht jetzt fertig.
Das Endergebnis:
In den nächsten Tagen kommen noch ein paar Schichten öl drauf.
Jetzt aber noch ein paar Punkte die nicht so toll gelaufen sind.
Die meisten Fugen sind eigentlich ganz gut geworden. Es gibt aber leider auch ein paar Stellen, wie hier Links, die nicht so toll Aussehen. Beim nächsten mal würde ich keinen Leim mehr nehmen sondern Epoxidharz.
Durch die schnelle Trocknung sind ein paar Risse entstanden. Wenn man sich etwas mehr Zeit nimmt kann man sowas vermeiden. Habe die Risse mit Sekundenkleber gefüllt. Der Stabilität tut das aber nix.
Grüße, Daniel
Doughal
Re: Köcher aus Holz
Beitrag von Doughal » 24.01.2024, 14:31
Fast vergessen.
Vielleicht wären ein paar Maße noch interessant.
Re: Köcher aus Holz
Beitrag von Neumi » 24.01.2024, 16:12
Schönes Endergebnis und schöne Doku. Wie wird der Köcher getragen, kommen hier noch irgendwelche Riemen dran?
Doughal
Re: Köcher aus Holz
Beitrag von Doughal » 24.01.2024, 17:02
Hallo Neumi und Danke :)
Beim vorherigem Köcher hatte ich aus einer alten Lederhandtasche Riemen und eine Halterung gemacht. Die hat sich für mich als sehr praktikabel erwiesen und für den neuen Köcher würde ich so etwas in der Art wieder machen.
Diesen Köcher möchte ich aber noch als Preis fürs Saplingbowturnier zur Verfügung stellen. Dort sind zwar vor allem DIY Macher am Start aber vielleicht findet sich ja jemand der den Köcher haben möchte. Derjenige kann sich dann etwas nach seinen Vorstellungen bauen.
Falls den keiner haben möchte werde ich dann noch was basteln.
Grüße, Daniel
Re: Köcher aus Holz
Beitrag von Neumi » 24.01.2024, 18:43
Gute Idee mit der Trägerbefestigung. Bei der Methode muss man das Holz nicht anbohren 👍
apaloosa
Re: Köcher aus Holz
Beitrag von apaloosa » 24.01.2024, 19:26
Hallo Daniel,
Super geworden und danke für die ausführliche Beschreibung.
Der Gewinner wird seine Freude damit haben.
BG Harald
Doughal
Re: Köcher aus Holz
Beitrag von Doughal » 24.01.2024, 19:42
apaloosa hat geschrieben:
24.01.2024, 19:26
Hallo Daniel,
BG Harald
Dankeschön :)
Zurück zu „Ausrüstungsbau“
