Holaboa ala Ed Scott 45#@28''
Hat gedankt: 7 Mal
Hat Dank erhalten: 84 Mal
Hi Folks,
ich hatte noch von der Boahaut übrig und ich wollte schon immer einen Bogen ala Ed Scott. Da Ed Scott seine Bögen aus Osage baut sind sie natürlich ein wenig kürzer und die Nadeln etwas länger.
Hier die Daten:
Holz: Holunder
Tips: Kuhhorn
Backing: Rohhaut/ Boahaut(Hemd)
Sehne : Dacron 12 Strang
Zuggwiecht: 45#@28''
Gewicht: 729g
NtN: 1,65m
Hier ein Schußvideo:
https://youtu.be/Dwj_X2r7YxU
ralfmcghee
Re: Holaboa ala Ed Scott 45#@28''
Beitrag von ralfmcghee »
Der ist auch wieder sehr schön geworden. Hast Du die Lederriemen am Griff angeklebt? Wenn ja, welchen Kleber verwendest Du dafür? Auch mit der Boa auf dem Rücken trifft der Bogen ziemlich meinen Geschmack um nicht zu sagen: Sehr geil!
Grombard
Hat Dank erhalten: 7 Mal
Beitrag von Grombard »
Sehr schön gearbeitet.
Aber die Schlangenhaut ist nicht meins.
irgendwas is ja immer
Hat gedankt: 45 Mal
Hat Dank erhalten: 145 Mal
Sehr schön verarbeitet, der Griff und das Backing wirklich schick, mir gefällt sowas.
Hat gedankt: 174 Mal
Hat Dank erhalten: 275 Mal
Hallöchen, der obere WA gefällt mir gut, aber der untere biegt ganz anders und passt nicht.
My2c - Grüsse - Neumi
Hat gedankt: 7 Mal
ralfmcghee hat geschrieben:Hast Du die Lederriemen am Griff angeklebt? Wenn ja, welchen Kleber verwendest Du dafür?
Ich habe nur die Stöße der Lederriehmen geklebt. Verwendet habe ich die Eule Hart, den verwende ich auch zum Befiedern.
Neumi hat geschrieben:Hallöchen, der obere WA gefällt mir gut, aber der untere biegt ganz anders und passt nicht.
Ich habs mir nochmal angeschaut und du hast recht(gutes Auge). Das ist mir auf dem Tillerstock nicht so aufgefallen, aber der untere biegt etwas mehr mittig als der obere. Das kann beim tempern des Bauches passiert sein .Es kann auch sein, dass er da etwas nachgegeben hat beim einschießen.
Er schießt sich aber gut, die Pfeile heben sauber ab und da es in dem Sinne keine Schwachstelle ist werde ich ihn erstmal so lassen.
Wenn er sich negativ verändert, muss ich nochmal rann. Normal hätte ich ihn an dieser Stelle etwas nach getempert, jedoch müsste ich dann extrem aufpassen auf das Backing.
Hat gedankt: 7 Mal
So hatte nun etwas Zeit den Holaboa wieder auf den Tillerstock zu nehmen. Nun was soll ich sagen, ich kann nix negatives am Tiller feststellen. Sieht für mich gleichmäßig aus. Das muss auf dem Auszugbild irgentwie täuschen. ???
Was sagt ihr zu dem Tiller? So lassen oder nacharbeiten?
28'' Auszug
28'' Auszug
ralfmcghee
Was ich sage, bitte mit Skepsis betrachten; ich mache quasi eine virtuelle Tillerübung. Für mein (ungeübtes) Auge könnte er rechts bei 5 1/2 noch einen Hauch Biegung vertragen. Nun bin ich gespannt, was die Kollegen sagen.
Hallo Markus, lass mal so. Du hast den Bogen in der Hand, wir sehen hier nur Standbilder. Deswegen weisst Du besser, ob der Bogen gut schiesst. Wenn Du Dir mal das Vollauszugsfoto in der Vorschau anschuast, sieht es so aus, als würde der untere WA viel näher am Griff biegen. Auf der Tillerwand sieht es eben nicht so aus (links iss der obere, der Bogen ist symmetrisch und der obere ist schwächer) - alles OK.
ralfmcghee
@Neumi:
Cool, hier kann ich wieder etwas lernen. Woran erkennst Du denn, dass links der obere Wurfarm ist? Ich sehe es dem Bild nicht an. Auf den zweiten Blick (schwächerer Wurfarm) schließe ich mich Dir aber an und würde auch nicht mehr am Bogen schaben.
Grombard
Wenn der rechte der obere wäre, dann würde an der völlig falschen Stelle an der Sehne gezogen.
Wären also 2 Optionen:
a) links ist oben
b) grober Fehler beim Zug an der Sehne
Hat gedankt: 7 Mal
@Neumi, ich dacht schon ich hätte was an der Optik. Ich hatte mich ja selbst von dem Auszugsbild in die Irre führen lassen.
@Grombard 100 Punkte ;D
@Ralfmcghee der linke ist der OW(schwächere) und der rechte ist der UW(stärkere).
