"Mathgamhain" 42# @ 28" HickoryFlachbogen
- ParaCELLsus
Hey wie versprochen nun die Präsentation meines letztens gebauten Flachbogens:
Größe: 75" bzw. 190 cm
Sehne: 71" bzw 180cm Dacron 16-Strang Endlos
Zuggewicht: 42# @ 28"
Material: Hickory
Tipps: Padouk - Horn - Padouk
Griff: Leder dunkelbraun
Der Bogen ist echt ein gutes Stück geworden. Ist bei weitem mein bester Bogen bis jetzt.
Er wirft die Pfeile sauber mit genug Power heraus und ist sehr zielsicher...
Auch dynamisch ist er bis jetzt das Beste was ich gebaut habe...
Habe den Bogen, wie schon in einem vorigen Thread, in einem 2 Mann Workshop gebaut und auch das
Ergebnis meines Mitstreiter lässt sich durchaus sehen und schießen. Auf deutsch wir haben in 3 Tagen
2 sehr schöne Hickorybögen gebaut und das ganz ohne E-Werkzeuge...
Hier nun zu den Bildern:
So ich hoffe mal euch gefällt was ihr hier vorfindet...
André
Material: Hickory
André
www.derbogenflüsterer.de
- Rotzeklotz
Re: "Mathgamhain" 42# @ 28" HickoryFlachbogen
Erstmal: Hübsch iser geworden
Der Tiller ist allerdings noch verbesserungswürdig. Unten biegt die erste Hälfte (bisle weniger) fast gar nicht, würd mich nicht wundern, wenns in der anderen Hälfte knittert. Oben siehts besser aus, ein bischen kann da aber auch noch gefeilt werden.
Die Overlay sind hübsch, aber nicht sehr funktional - die Enden deines Bogens wiegen ne Menge.
Weitermachen!
Weitermachen!
- ParaCELLsus
@Rotzeklotz
Danke....ja das Ding mit dem Tiller....der obere WA ist etwa 10 cm länger als der Untere....
Weil ich die Pfeilauflage mittig haben wollte...
Aber ich änder das noch...
André
André
Servus,
warum soll die Pfeilauflage genau mittig sein? schau dir japanische Bögen an, da sind die WA extrem unterschiedlich lang und funktioniert doch auch. Ich baue nun immer die WA gleich lang, wenn es der Stave hergibt, ist doch viel einfacher.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
- Rotzeklotz
Ja, das versteh ich auch noch nicht ganz. Passt doch, wenn der Druckpunkt mittig is, da musste nicht so extrem asymetrisch bauen.
10 cm Unterschied is schon ne Menge, der untere WA is deutlich stärker belastet und fängt deutlich mehr Set als der obere, was auf lange Sicht auch nich so pralle ist.
Ein Grund mehr, sich wenigstens den unteren WA nochmal vorzuknöpfen und über die ganze Länge biegen zu lassen
Jo,
die Tips werden dir ganz schön an den Ohren wackeln, und die Pfeile gehen gar nicht....(meine Meinung!) schau dir mal das Auszugsbild an, besonders den Sehnenwinkel, du ziehst nur ca. 25" und unten ist der schon am Limit, zieh mal die ganzen 28 Ellenbogen unten Zugarm gestreckt.. und mach ein Foto.
alfredle
alfredle
(der mit der kleinen Wölfin)
Schöner Bogen, schöne Form, aber kein guter Tiller.
Der könnte viel griffnäher mit der Biegung beginnen. Das würde den Bogen schonen und weniger Set und längeres Leben bedeuten.
Die Enden sind riesig, das könnte man später beim Feintuning noch verbessern.
10 cm Asymmetrie ist viel zu viel. Üblich für diese Art der Selfbows sind etwa 4 cm, allerdings sind komplett symmetrische Bögen in keinerlei Hinsicht schlechter oder ungenauer.
Zuletzt geändert von Squid (✝) am 05.08.2016, 03:58, insgesamt 1-mal geändert.
- ralfmcghee
Beim Tiller und den Tips schließe ich mich erst einmal an. Eine Bemerkung zum Bogen habe ich auch noch: Die Pfeilauflage sieht aus wie angesetzt bzw. wie in das Griffleder geschoben. Warum hast Du sie denn nicht direkt aus dem Hickory geschnitzt, somdass Bogen und Pfeilauflage ausneinem Stück gewesen wären?
@Alfred: Ich hätte jetzt nicht gerade Carbonpfeile zu dem Bogen gezeigt und die Farb- und Formgebung ist sicher auch Geschmackssache. Was stört Dich denn an den Pfeilen?
@Paracellsus: Hattest Du keine anderen Pfeile verfügbar oder sind die Pfeile Dein Stil?
Servus, ja die Pfeilauflage finde ich auch etwas wuchtig.
Ein Tipp von mir ich nehme immer ein Stück dickes Leder und schneide es spitz dreieckig als Pfeilauflage und
klebe es dann unter die Griffwicklung - ist einfacher und sieht besser aus.
http://www.fletchers-corner.de/download/file.php?id=76688&mode=view
@ralfmcghee,
ich finde die Pfeile passen nicht zum Holzbogen, deren Machart und aussehen ist O.K.....
in was für einer Bogenklasse wird denn ein Holzbogen mit Carbon/oder Alus gewertet? und wenn die recht leicht sind ( so 1200er) dann geht das schon Rtng Leerschuss.. und gegen eine lange Haltbarkeit des Bogens.
alfredle
alfredle
