Ipè mit Hickory backing... Endlich mit Bild vom Vollauszug!
Ipè mit Hickory backing, Griffaufbau Schwarze Walnuß, Wenge, Zwetschge, Tip overlays Wasserbüffelhorn, Griff-overlay Zwetschge, 70" NTN, 50#@29". Sehne flämisch FF. Der Rohling wurde mit etwas Setback verleimt, weswegen es so aussieht, als ob die Wurfarme sich nahe des Griffs nicht biegen, das tun sie aber. Der Bogen hat mehr als ein Zoll Reflex gehalten.
Vollauszug wird nachgeliefert.
Zuletzt geändert von medicinewheel am 29.09.2010, 07:31, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Ipè mit Hickory backing...
Ich kann mich nur wiederholen , alle Bogen sind einzigartig und wunderschön .
Die Fotos sind spitze und verleiten dazu sie des öfteren zu betrachten , da freut man sich auf jede Präsentation !
Gruß acker
Gruß acker
- Firestormmd
Da kann ich mich nur anschliessen! Bogen top, Bilder top! Wirklich toll.
Grüße, Marc
Medicinewheel: Konntest du die Bilder, wie man einen Tip baut, die du im PA-Forum eingestellt hast, auch hier mal präsentieren? In der How-To-Abteilung wären die sicher sehr gut aufgehoben. Danke!
Grüße, Marc
- Heidjer
- Hat gedankt: 9 Mal
Eigentlich lobe ich ja nur Bogenbauanfänger zur Motivation, aber bei echten Könnern kann ich mich manchmal nicht zurückhalten.
Meine Hochachtung zu diesen schlichten, einfachen Bogen, ganz mein Geschmack, handwerklich Perfekt.
Da ich zur Zeit reichlich Ipe liegen habe, eine Frage: Wirst Du die Laminat -stärken und -breiten verraten und währst Du mir böse wenn ich ihn mir ganz ähnlich nachbauen würde?
Jou, da ist der Dirk genauso neugierig wie ich!
Das ist ja ein ganz tolles Exemplar, was du da gebaut hast, wirkt unheimlich elegant *neid*. Neben den Maßen interessiert mich noch, womit du ihn oberflächenbehandelt hast. RESPEKT!
Uwe
Uwe
since 1962
- klaus1962
- Hat gedankt: 1 Mal
- Hat Dank erhalten: 5 Mal
Da kann ich mich ebenfalls nur bewundernd anschließen.
Wunderschön gearbeiteter Bogen.
Und weil ich mich auch zu den von Dirk genannten Bogenbauanfängern zähle, würden mich die Laminatstärken und Abmessungen auch brennend interessieren.
Auch ich kann mich meinen Vorschreibern nur anschliessen. Eleganten Bogen. Sehr schöner Griffaufbau.
Beim Betrachten der ersten Bilder wusste ich schon, dass ich die Maße des Bogens gern hätte und siehe da, die "Kollegen" waren schneller.
QS
QS
Und nochmal vielen Dank, die Herren!
Zu den Maßen ist nich viel zu sagen, ich hatte die Stärke genommen, die das Ipè-Brett hergab und zum verleimen etwas getapert. Das backing war 4,5 mm stark, beim Tillern getapert. Beide Laminate hab ich 4 cm breit über einer reflexen Form verleimt, aber nicht mit Zwingen, sondern mit Schnur und Keilen. Das gibt Leimfugen wie mit Schlauch und Kompressor.
Der Bogen ist an den Fade outs 3 cm breit und tapert gleichmäßig auf satte Bleistiftstärke an den Tips.
Beim entfetten hab ich mir schon Sorgen gemacht, beim Leim zugeben noch mehr: nach der Hälfte des ersten WA's war meine Holzspachtel ipéfarben. Aber der Bogen hat schon ein Turnier hinter sich, ich würde mal sagen, da passiert jetzt auch nix mehr.
Wie gesagt, der Bogen hat etwas Setback im Griff, deshalb hab ich mehrere dünne Stücke als Griff aufgeleimt, die sich an die Biegung angepaßt haben.
Dieses spezielle Stück Ipè war so ekelig, daß ich am Tag als ich getillert habe zwischendurch 2 X, als ich geschliffen habe 3 X geduscht habe, ABER es sieht unter etlichen Lagen Leinöl, Osmo und Schellack absolut super aus (bei direktem Sonneneinfall hat das Holz eine enorme 'Tiefe' und ist leuchtend ornge/braun), und naja, daß das Holz Leitung bringt, ist ja hinlänglich bekannt.
Dann red ich mit Dir kein Wort mehrDirk M hat geschrieben:...
- Heidjer
Danke, dann werde ich mit 36 mm Breite bei der Ipe ja hinkommen, stärke 12mm sollte reichen unter 5mm Hickory! Noch ein
Griffoverlay und mit einen Griffaufbau wird es schon was werden.
Aber schreiben werden wir uns noch!medicinewheel hat geschrieben: Dann red ich mit Dir kein Wort mehr![]()
Klingt gut!Dirk M hat geschrieben:Danke, dann werde ich mit 36 mm Breite bei der Ipe ja hinkommen, stärke 12mm sollte reichen unter 5mm Hickory! Noch ein
Logisch.Dirk M hat geschrieben:...
Aber schreiben werden wir uns noch!![]()
