Bambus-Selfbow m. Sehnenbacking: „Seidenraute“ 44 lb
Hat Dank erhalten: 106 Mal
Ich verschiebe den Bogen in einen anderen Monat, weil ich nochmals ran muss. Es hat sich eine kleine Schwachstelle ergeben, die es nötig macht, ein Teil vom Backing zu verstärken. Das ist aufwändig, da das Seidenbacking partiell weg muss. Daher sperre ich den Faden vorerst und gebe den Bogen in einem anderen Monat zur BdM-Wahl. Sorry, shit happens. :o
HIer geht es zum Herstellungsfaden:
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 15&t=20767
Ausgangsmaterial:
Bambus, ein Streifen in 10-11 mm Dicke und 50 mm Breite
Besonderheit: umgedreht verbaut, also Bambusrücken als Bogenbauch (Bhutan-Style)
Zuggewicht des reinen Bambusbogens: 26 lb bei 28", federnd, Null Stringfollow, eher Setback durch natürliche Krümmung des Bambusstreifens
Enden geflippt (Biegung mit Dampf und Biegeform),
Griff etwas aufgebaut (auch aus Bambus)
Bearbeitet:
Mit Auflage von 3 Schichten Sehne, rund 3 mm Stärke aus Reh- und Hirschläufen
Abschluss mit einem dünnen Seidenstoff
Wicklung am Griff: Baumwollfaden weinrot
Wicklung an Nocken: Seidenfaden schwarz
Griffleder: schwarz, Innenseite nach außen, gewickelt mit Faden dazwischen
Bemalung mit PU-Lack in Rautenmuster
Abschlusslackierung: 2 x mit PU-Lack Seidenmatt
Bogendaten:
Länge über den Rücken gemessen: 162 cm
Länge gespannt: 156 cm
Rückspannung/ Setback: 17,5 cm
Zuggewicht 44 lb/ 28“
Auszug: bis 29“
Gewicht: 575 g
Wurfarme pyramidal von 53 mm (Fade-out) zu 10 mm Nocks, mittig Dicke: 14 mm
Nach dem Abspannen stellt sich die Rückspannung von 17,5 cm immer wieder neu von selbst ein. Der obere Wurfarm (links) hat eine um 5 mm höhere Spannhöhe als der untere.
In der Draufsicht:einmal der pure Bambus am Bauch und am Rücken der Seidenüberzug mit Bemalung
Re: Bambus-Selfbow m. Sehnenbacking: „Seidenraute“ 44 lb
Der Griff: Lederwicklung mit Schnur und Abschlusswicklung in den Fade-outs
Nocke mit Sehne vom Bauch
Nocke seitlich mit Abschlusswicklung zur Seide
Ziel war, einen relativ kurzen Bogen mit moderatem Zuggewicht zu erhalten, der sich normal weit (für mich 28-29") ziehen läßt.
Zudem wollte ich eien weichen Auszug haben über die ganze Länge. Dies ist gelungen: Der Bogen zieht sich von anfang an stramm, aber gleichmäßig, bis 29" Auszug. In dieser Konstruktion sollte der Bogen auch lange halten, ohne sich zu verziehen oder nachzugeben.
Beim Bau auftretende Längsrisse im Bambus sehe ich als unproblematisch. Sie wurden jedoch mit Endfest verfüllt und zur Sicherheit gewickelt. Zudem ist noch die Sehnenschicht drauf, die sollte alles zusammenhalten.
Felsenbirne
Beitrag von Felsenbirne »
Oh wie geil! Jo bring den mal zum Treffe mit! da hab ich ungefähr 10.000 Fragen zu!
Gruss Matthias
MoeM
Beitrag von MoeM »
Gigantisch... so schlicht und sooo perfekt umgesetzt!
*anbet*
Grüße Moe
bowa
Beitrag von bowa »
Sehr schön.
Firestormmd
Beitrag von Firestormmd »
Erste Sahne, wie immer!
Eine Frage: Wozu die kleine Delle an der Stirnseite der Nocks? Designelement oder technischer Hintergrund?
Grüße, Marc
Botjer
Hat gedankt: 18 Mal
Beitrag von Botjer »
Eine wahre Schönheit, elegant und kraftvoll …
Firestormmd hat geschrieben:… Eine Frage: Wozu die kleine Delle an der Stirnseite der Nocks? Designelement oder technischer Hintergrund? …
Ich hätte jetzt auf Kerbe für die Spannschnur getippt (obwohl mir die fast zu flach dafür erscheint - das mag aber auch am Foto liegen).
LG Niels
LJB
Beitrag von LJB »
Wahnsinn, Kurven, Finish und Design sind einfach super schön und, vom Aufbau her, mal etwas anderes bzw. etwas ganz neues, Gratulation!
Hat schon mal jemand sowas gemacht oder hast du diese Konstruktion offiziel erfunden?
Wie ist der Schußleistung und wurde der Bambus getempert?
Ach ja, mir würde ein Bild vom Volauszug schon interessieren, aber das Bild kommt ganz bestimmt noch..... ;)
Grüße Leo
Meisterliche Arbeit, qualitativ hochwertig wie gewohnt :)
Einfache Eleganz !
@NIels: Du kennst sicher das Problem der hochauflösenden Kameras: Man kann einfach nicht mit den Handyfotos konkurrieren! ;D
Ich vermeide solche BIlder, weil man sonst jeden Fussel und jeden Kratzer im Lack erkennen kann. Die Kerbe ist zum Rückspannen des Bogens bei Sehnenauftrag gedacht gewesen und erfüllt nun die Funktion der Sehnenhalterung, wenn der Bogen an der Wand hängt.
@LJB: Ja, kommt noch: Pfeilgeschwindigkeit und Vollauszug, sobald der Regen aufhört.
@Acker: Naja, soviel Zeit hab ich nicht, da muss am Ende immer die Feinarbeit drunter leiden. Das Seidenhemdbacking könnte etwas weniger Falten zeigen. Die Bemalung geht, ist ja nicht so ganz bunt, sondern eher schlicht. "Nur schwarz" war mir zu langweilig.
Langwierige Nacharbeiten ergaben sich beim Sehnenbacking, weil durch die erhabenen Knubbel (Knoten) sehr viel ausgeglichen werden musste.
nocona
Beitrag von nocona »
Hochinterressanter und schöner Bogen. Wie hast du den getillert Jo? Ausschließlich über den Sehnenbelag, oder mit seitlicher Materialabnahme?
Hat gedankt: 21 Mal
toller Bogen nund interessante Idee, so was Ähnliches probiere ich evtl auch mal.
KnechtKarl
Beitrag von KnechtKarl »
:o
Sehr toll!
Vulkanier
Beitrag von Vulkanier »
Weniger ist oft mehr, einfach klasse das Teil.
Alle Daumen ganz weit hoch.
Grüße vom Vulkan
Inopel
Beitrag von Inopel »
Wow sher schön gemacht.
Ich frage mich immer wie Ihr auf solche Ideen kommt, es umsetzt und zum Schluss so schöne Bögen bei vor einem liegen.
<<Usus et experientia dominantur in artibus>>
<Aller Dinge Meister ist die Übung>
Gesperrt
